Gerald escreveu: Lumbra escreveu:
Mas foi isso que ela fez no Mexico em 1992.
Muito tempo depois, pra tapar a lacuna, entrou o Vortec 262 V6 como opção barata, frente aos V8
Esse I4 3.0 já perdeu o trono paraa o Ecotec 2.4, esse mesmo da Captiva
Mas o efeito que causa no Opala coupe 4 cilindros é relacionado ao peso total, cambio curtinho e melhor dirigibilidade que os 6 cilndros normais. os não-250S, que são bastante xoxos e menos potentes. Não falo aqui de motores preparados, mas como vieram de fábrica.
É mais ou menos a mesma comparação de um 4100 com um 4400
Editado 01-08-22 = quero adicionar a informação que a transmissão desse motor indicada para uma lancha de 19 pés e quase 900kg não possui cambio nem diferencial, apenas um mecanismo que é capaz de girar em dois sentidos (frente/ré) e a razão de redução (gear ratio) é 1,49:1. Equivale QUASE a utilizar a 3ª do 260F praticamente o tempo todo. Sendo assim, o motor tem que ser capaz de sair do imobilismo como se estivesse em 3ª marcha. Qual motor do Opala é capaz disso, e atingir sua rotação rapidamente e de forma linear?
Eu estava falando da GM do Brasil, que nunca usou esse motor 4cc 3.0 nos Opalas. Em vez disso, o GM preferiu usar o motor 3.8 e depois o 4.1 no Opala.
Se a conversão do motor 2.5 para 3.0 é tão simples, por que a GM nunca usou um motor 3.0 de 4 cilindros no Brasil? A resposta é óbvia, os engenheiros da GM sabiam que o 3.0 fosse tecnicamente equivalente ao 4.1 de 6 cilindros em termos de torque, potência, suavidade, etc, certamente a GM jogaria fora o motor 4.1 6cc e usaria o 3.0 4cc no Opala.
Um detalhe técnico importante que merece ser lembrado aqui é que os motores usados no Opala possuem deslocamento volumétrico (cilindrada) por cilindro atipicamente alto. Isso fica mais claro quando se compara o motor do Opala com outros motores de 4. 6 e 8 cilindros:
- motor 1.0 I4: 0.25 litros/cil
- motor Simca 2.4 V8: 0.30 litros/cil
- motor BMW 2.5 I6: 0,42 litros/cil
- motor Opala 2.5 I4 : 0,63 litros/cil
- motor Opala 4.1 I6 : 0,68 litros/cil
- motor GM 3.0 I4: 0.75 litros/cil
- motor diesel Volvo 12.8 I6: 2,13 litros/cil
Note que o motor 3.0 I4 só perde para os motores a diesel usados em caminhões! Motores de grande deslocamento volumétrico por cilindro usam pistões, bielas e virabrequim grandes. São motores robustos e duráveis, mas que não atingem altas rotações. Por isso, são motores de relativamente baixa potência específica. Como as peças móveis têm muita massa, estes motores também tendem a vibrar mais. Isso é especialmente crítico nos motores de 4 cilindros, que sofrem de desbalanceamento secundário intrínseco, o que produz vibrações no dobro da frequência de rotação. Por essa razão, os motores a gasolina de 4 cilindros raramente têm mais 2 litros de cilindrada.
A maioria dos motores de mas de 3 litros usam 6 ou mais cilindros. Em particular, os motores de 6 cilindros em linha são muito mais balanceados. Sem depender de qualquer recurso adicional, os motores I6 são bem balanceados, primária e secundariamente.
Em termos de balanceamento, o motores I6 são melhores que o V6 e até os V8! A BMW, em particular, sempre prezou os motores I6 justamente porque são motores muito suaves. Essa é uma das razões da GM sempre ter usado motores I6 nos utilitários, caminhões e Opalas.
Voltando ao motor GM 3.0 I4, certamente é um bom motor, DESDE que suas limitações intrínsecas, especialmente a alta vibração, sejam consideradas aceitáveis para a aplicação. Para barcos, por ex., esse motor pode ser muito apropriado porque um barco conta com o amortecimento natural da "suspensão à água". Toda a vibração do motor passa à estrutura do barco e é absorvida pela água em contacto com o casco.
Num automóvel, o amortecimento da vibração é muito mais difícil. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que uma vez fiz uma viagem de umas 6 horas a bordo de um Santana com o motor AP 2.0. Na época, o Santana era concorrente do Opala. Como eu estava bem acostumado com o meu Diplomata, levei um choque com o nível de vibração do Santana. No Diplomata, não dava para sentir vibração ao tocar, por exemplo, o painel do carro. No Santana, a vibração era muito perceptível. Se um motor 2.0 de 4 cilindros vibra bem mais que um motor 4.1 de 6 cilindros, imagine a vibração de um motor 3.0 de 4 cilindros.
Voltando ao motor marítimo, outro detalhe importante é que o motor de um barco trabalha com rotação mais ou menos constante, mas num carro, o motor tem que operar numa faixa bem larga de rotações, desde pouco menos de 1000 RPM até 5000 RPM ou mais, dependendo do motor. A vibração do motor fica muito mais difícil de controlar num carro, principalmente em alta rotação.
Exceto os coxins do motor, praticamente não há nada que impeça que a vibração do motor chegue a cabine. Não é à toa que a GM teve que modificar o motor 153 os primeiros Opalas. O curso dos pistões foi reduzido para tentar reduzir a alta vibração do 153. Se o 153 de 2.5 litros vibrava muito, o que dizer do motor I4 de 3 litros?
NOTA: Muita gente pensa que um balanceamento perfeito do virabrequim é suficiente para garantir o balanceamento geral do motor. Isso não é verdade! As vibrações do motor vêm basicamente do movimento alternativo dos pistões e bielas. Num motor de 4 cilindros, os pistões das extremidades sobem e descem juntos, enquanto os pistões internos se movimentam juntos, mas em contra-fase em relação aos pistões externos. Isso garante o balanceamento primário, mas não o secundário. Não é possível fazer o balanceamento
secundário de um motor I4, a menos que se use um eixo balanceador, que infelizmente encarece bastante o motor e, por isso, não é usado na maioria dos motores I4. O balanceamento secundário sem eixo balanceador só é possível num motor I6 ou V12.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
