Última edição por frederico santos em Dom 10 Mar - 10:28:49, editado 1 vez(es)
Há 99 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
Ghost
frederico santos
Isso é para quem reclama de consumo de opala com receita leve para média.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Olha o consumo dessa obra de arte,se esses projetos ultramoderno tem um consumo assim,os nossos estão bem dentro dos padrões por sua época,não se concilia consumo c performance nem para os mais modernos e ai ta a prova!!e esse consumo não é o de velocidade maxima onde chega a ser inferior a 900 metros por litros http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=759
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Lançaram a pouco o ' motor 4 cilindros mais potente do mundo ' com 360cv turbo que faz 14 na br :-)~
E esse consumo está ótimo para tal cavalaria
Os nossos tem 13%+ da potência desse ai e quanto de média a mais fazem ?
Os 4cil então que nem 8% da potência do bugatti tem e consomem quase igual ..
/troll ...
/troll ...
Vendidos:
tem uma mercedes ,esqueci o modelo ,mas sei que é um sedan esportivo,tem algo entorno de 310cv e faz 13 km/l a 110km/h.Não to fazendo uma comparação direta.Mas o que me referi aqui é que tem gente que quer fazer um up no motor e fica preocupado c o consumo.
Ghost- Opaleiro
Certeza hehehehe ..
cavalo que corre come ... já dizia o ditado
Vendidos:
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
A potência (energia) tem que vir de algum lugar, não existe milagre.
Conforme passa o tempo, a eficiência térmica dos motores à combustão melhora a passos lentos, mas salvo engano nenhum motor hoje consegue aproveitar mais do que 30 ou 40% da energia gerada pela gasolina.
Então, ainda vai demorar pra se ter um motor super-potente e com bom consumo. Mercedes, BMW, Audi, qualquer um desses modernos são econômicos enquanto vc anda devagar, com pé no fundo eu quero ver esse motor de 300cv fazer 13km/l, isso não existe!
Mas a evolução de qualquer forma está aí. Um Opala de pista com esses mesmos 1000cv, tipo os turbos que andam na arrancada, se fizer 500m/l é muito. Deve é fazer litros por km, hehe.
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Puts, que tesão! Adoraria dispor de 1.750.000,00 na conta de bobeira pra comprar esse usadinho 2006! o.O E eu axo um bom consumo, algo de mais de mil cavalos fazer 5 na estrada, Ia ter prazer em abastecer!! 3 na cidade tem opala aspirado ai q n faz nem a pau.. Rsrs Claro que cavalo que corre come, o camaro salve engano com seus 400 cvs faz 4 km/l
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Nota. Salvo engano, lembro de uma reportagem sobre essa coisa ai que em velocidade maxima ele seca o tanque em - 20 minutos...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
mil cavalos e 2 toneladas, que ignorancia
