Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
opalassa78
augusto dias
carro falhando
augusto dias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : opala coupe 1977
Cilindros : V8 - chevy 350
Data de inscrição : 20/03/2011
carro falhando
quando estou andando no meu opala, com uma velocidade média, ele começa a falhar, e às vezes até morre. Pensei que era o carburador muito grande, um webber 44, troquei pelo 446, ficou melhor de andar, pois o meu opala está com o motor 6cc original, mais novamente ele de vez em quando falha. fiquei com a impressão de ser a parte elétrica, distribuidor, bobina etc, que é original (ignição eletrônica), estou pensando em comprar um distribuidor HEI. Alguém pode me dar alguma ajuda pra solucionar o problema.
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: carro falhando
Amigo temho um distribuidor HEI ZERO,comprei na summit e cabos de vela de 10mm de competicao tb comprados na summit se interessar ta tudo novo,nunca usado.
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Re: carro falhando
Cara vou até criar outro tòpico pedindo ajuda para galera, sai com meu de casa Hoje andei uns 25 KM, cara o meu começou a falhar feio mesmo parecia que eu estava saindo de terceira, feio mesmo tive que sair queimando embreagem em uma simples rampinha, o meu ta com platinado, cabos velas zeradas,andei mais uns 5 KM voltou ao normal,Distribuidor??oque que deve ser???
Re: carro falhando
Só dando um "pitaco", o meu quando começou a falhar era a bomba de combustível, diafragma furado e vazou gasolina pro carter.
Re: carro falhando
Pode ser muita coisa,eletrica,mecanica mas no caso do amigo que usa platinado e o mal do platinado,fica ruim fica bom. Kkkkk
Re: carro falhando
opalassa78 escreveu:Amigo temho um distribuidor HEI ZERO,comprei na summit e cabos de vela de 10mm de competicao tb comprados na summit se interessar ta tudo novo,nunca usado.
quanto vc ta pedindo amigo?, serve em um 4 cc, vou trocar o platinado colocar uma BLASTER 02.
Re: carro falhando
Nao ele so serve no 6cc,nao existe esse distribuidor para o 4cc. Coloca uma bobina MI FICA MUITO BOM. Eu uso uma no meu 72
Re: carro falhando
adpachec escreveu:Só dando um "pitaco", o meu quando começou a falhar era a bomba de combustível, diafragma furado e vazou gasolina pro carter.
Cara interessante nem passou pela minha cabeça a BOMBA
Re: carro falhando
opalassa78 escreveu:Pode ser muita coisa,eletrica,mecanica mas no caso do amigo que usa platinado e o mal do platinado,fica ruim fica bom. Kkkkk
No platinado, aí pode ser o condensador.
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Re: carro falhando
sera q o teu tem o alarme original? pois o meu estava assim e teve vez q nem pegava mais fui ver era o aterramento (negativo) solto apertei parou a zica
Re: carro falhando
qual o valor do distribuidor, e, o meu tem alarme
Re: carro falhando
Muito estranho mesmo, depois ele voltou sozinho.adpachec escreveu:opalassa78 escreveu:Pode ser muita coisa,eletrica,mecanica mas no caso do amigo que usa platinado e o mal do platinado,fica ruim fica bom. Kkkkk
cara ainda para me completar minha luz de ré queimou, fui tirar os fuziveis, quebrei uns 2 eles são de vidros parece uma pilula, fui tentar tirar o copinho da lanterna para verificar a lampada estava emperrado e com o parafuso emperrado.
Re: carro falhando
Por isto eu deixo um estoque de fusível no carro...ô coisinha pra quebrar!!!Diego Borba escreveu:Muito estranho mesmo, depois ele voltou sozinho.adpachec escreveu:
Re: carro falhando
eu notei que eles tem uma voltagem , cara tem algum problema se eu colocar voltagem errada?adpachec escreveu:Por isto eu deixo um estoque de fusível no carro...ô coisinha pra quebrar!!!Diego Borba escreveu:
Re: carro falhando
Diego Borba escreveu:eu notei que eles tem uma voltagem , cara tem algum problema se eu colocar voltagem errada?adpachec escreveu:
vc quis dizer amperagem ne? alguns sao 15, outros 10 e 30, 25 no meu tava dando zica coloquei tudo 25 na media nao deu nada nao, porem essas resistencias sao essenciais caso tiver que queimar algo queima o fusivel e se nao tiver na amperagem correta ira em vez de queimar o fusivel queimara uma lampada por exemplo
Re: carro falhando
Voltagem não "corrente", se a corrente do fusível é menor ele queima, maior o fio derrete e ele queima, mas aí é mais se o eletricista fizer cagada, no geral ele queima por curto mesmo e não derrete a fiação.
Aqui dá para ter uma noção da sua fiação.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Re: carro falhando
Putz, agora que eu vi, o teu 446 não tá com falta em alta não, ele tem retorno de combustível?augusto dias escreveu:quando estou andando no meu opala, com uma velocidade média, ele começa a falhar, e às vezes até morre. Pensei que era o carburador muito grande, um webber 44, troquei pelo 446, ficou melhor de andar, pois o meu opala está com o motor 6cc original, mais novamente ele de vez em quando falha. fiquei com a impressão de ser a parte elétrica, distribuidor, bobina etc, que é original (ignição eletrônica), estou pensando em comprar um distribuidor HEI. Alguém pode me dar alguma ajuda pra solucionar o problema.
Pra morrer em alta assim só pode ser falta...boia baixa talvez.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: carro falhando
Eu trocava, tampa do distribuidor e tampa do distribuidor, coloca da marca Bosch vale a pena e os cabos ( NGK ou Bosch), vela(Ac Delco ou NGK).
Não foi no opala, mas meu gol estava falhando muito troquei essas 3 peças, inclusive tava tudo velho e ruim. Ficou perfeito!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
