por Mathias-zp Qua 1 maio - 16:49:26
Boa tarde galera, vou contar toda a historia pra entenderem bem o problema, comprei meu opala já faz alguns meses e ele estava com os freios traseiros isolados sem o cano que passa por cima do diferencial e sem sapatas de freio, o freio dianteiro estava baixo por causa da falta do traseiro mas estava bom. Procurei apenas as sapatas para comprar e não encontrei, tive que acabar encontrando o kit completo da traseira pra trocar (espelho, sapata e tambor) de outro modelo, diferencial foi aberto tirado as pontas de eixo e montado as peças, aproveitei e montei um cilindro mestre, e os cilindro de rodas novos. Até ai tudo bem. Comecei a andar com o carro no mesmo dia ele começou a segurar sozinho, de inicio pensei em ser o cabo do freio de mão. Mas como estava chovendo no dia ao fazer uma das rotatórias da cidade o carro saiu de traseira mostrando assim que o freio dianteiro que estava segurando. Conversei com um amigo mecânico ele soltou toda a regulagem do hidrovacúo o carro soltou os freio mas ficou muito perigoso de andar, no dia seguinte comprei um hidrovacúo novo Original Varga e instalei. sai com o carro novamente travaram os freios. Ainda estava achando que era os freios dianteiros então troquei os reparos das pinças, mesmo assim ainda travava, troquei os flexíveis, ainda trava. Mas hoje resolvi erguer a traseira do chão e percebi q as traseiras também estão segurando.
O que pode acontecer para travar as 4 rodas?
Ar no Sistema? o carro já foi sangrado varias vezes e esta sem sinal nenhum de ar.
Peças estragadas? unica coisa que não foi trocado foram os discos e pastilhas por causa das pastilhas ainda estarem novas.
Meu irmão também mecânico, pensa que pode ser alguma válvula ou algo do tipo que esteja faltando, existe isso no Opala? onde fica?
Obrigado desde já, desculpe o texto longo mas ta me dando muita dor de cabeça. Isso Lembrando que o carro é um Opala 83 4cil e estou usando fluido Dot 3.
Última edição por Mathias-zp em Sex 3 maio - 19:59:05, editado 2 vez(es)
