Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Motor feito geral sem pressão de oleo
Flavio Hang de Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/05/2013
Fiz o motor de um opala 6cc geral, e não tem pressão de oleo, troquei a bomba e o defeito continuo. alguém já teve um defeito parecido?
Re: Motor feito geral sem pressão de oleo
E como está a vazão dele...muitas vezes aumentar a vazão reduz a pressão...foi mexido nos dutos?
esta com a valvula de retenção no alojamento no filtro de oleo?
esta com o esguicho de lubrificação das engrenagems do comando?
NÃO TENHO MSN!!!!
Se foi nas primeiras partidas, pode ser que demore a subir oleo.
Achei o problema, a retifica esqueceu de colocar o selo atrás da engrenagem do comando de valvulas.
adpachec escreveu:E como está a vazão dele...muitas vezes aumentar a vazão reduz a pressão...foi mexido nos dutos?
Achei o problema, a retifica esqueceu de colocar o selo atrás do comando de valvulas. Valeu pelas dicas!!
Tranquilo, precisando estamos ai
Smoke- Opaleiro
- Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Estou com um problema semelhante.
O motor foi feito, montei ele no carro, dou partida mas não tem pressão nem fluxo de oleo;
comprei um manometro para medir e nada. Tirei o manometro e não sai oleo pela mangueira do mesmo;
deixei o motor funcionando alguns minutos e nada.
alguém tem ideia de algum teste que posso fazer? o motor esta no cofre, queria fazer alguns teste com ele no lugar.
li um outro topico falando sobre o tuchos. Limpei todos, não estão travados, a principio estão funcionando bem, porem não carregam;
Fiz um procedimento para limpeza do motor com óleo diesel. Pensando que pudesse ser alguma galeria entupida, mas não resolveu;
vlw.
vlw.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
