Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Ar Condicionado - Opala Comodoro 87/88
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Pessoal, tenho um Opalão Comodoro 87/88 e quando comprei não tinha ar condicionado, pois bem, acabei de comprar todo o sistema de ar pra instalar nele, só que depois que comprei fiquei na dúvida se realmente todos a partir deste ano/modelo já vinham com ar condicionado, alguém poderia me ajudar? VLW!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Re: Ar Condicionado - Opala Comodoro 87/88
Pagou quanto no sistema de ar? To precisando comprar pro meu tbém.
Paguei R$ 500,00. Foi retirado de um Opala 87.
- Número de Mensagens : 15348
Não não, ar condicionado era opcional no Comodoro..e de série no Diplomata..
hummm...entendi, mas tem algum problema em colocar este ar condicionado que comprei no meu Comodoro? Sei que será preciso algumas modificações e/ou adaptações. Será que terei que trocar o alternador também?
Não vai precisar trocar o alternador não...vai ter q fazer um buraco na parede corta-fogo e comprar o console com os comandos do ar condicionado..o resto é colocar..
Mas se puder colocar um alternador melhor, como o do Astra vai ser melhor..porque o alternador original do Opala é uma porcaria..
O controle do ar já comprei junto, quanto ao alternador do astra, ele é plug n play? Achei no ML por R$ 338,00 usado, será que vale a pena? Um novo tá em torno de R$ 456,00.
Tem q fazer uma adaptação no suporte..olha aqui no tópico do Jota..ele colocou o alternador do Astra:
http://www.opaleirosdoparana.com/t22531p450-restauracao-do-coupe-250s-reta-finalesta-dando-frio-na-barriga
Tem mt gente q põe usado mesmo..acho q vale a pena..O meu a hora q sobrar uns troco vou trocar tb..
