Há 115 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
lucamagnanigabriel
Troca De Óleo
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
Troca De Óleo
Fala galera bom depois de muito custo eu consegui fazer meu opala pegar agora só falta o óleo bom por mais besta que seja eu não sei por onde por o óleo seria pela tampa de válvulas e qual procedimento?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Troca De Óleo
Então para trocar o óleo, primeiro arrume uma vasilha que caiba todo o óleo do carter, se ele estiver na altura original é tranquilo senão vai dar um trabalhinho, mas solta o parafuso do carter, acho que 18 ou 19 mm e deixe um tempinho para o óleo sair todo.
Eu troco o filtro também, no caso eu furo o filtro com uma chave de fenda e tiro ele com essa chave de fenda.
Depois de escorrer tudo, coloque o parafuso de novo e o aperte bem.
E é só colocar o óleo por cima, na tampa de válvulas, cuidado para não escorrer, eu uso um funil para me ajudar.
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
Re: Troca De Óleo
eu ainda tiro o cabo do distribuidor e forço a partida pra expulsar o oleo da bomba..
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: Troca De Óleo
De preferencia troque sim o filtro toda troca de óleo, senão é como tomar banho e por roupa suja.
Óleo bom, Lubrax, Halvoline (esse é bom), mobil etc...20w50.
São +ou- 5 litros de óleo com troca do filtro.
Retire a porca do carter e deixe escorrer bem por uns 15 min no minimo para garantir.
Caso não tenha a chave com aquele tipo de cinta, a idéia do Raphael é boa.
Depois coloque um pouco de óleo no filtro novo (1/2 L digamos), passe um pouco de óleo com o dedo na borracha de vedação e fixe-o. O aperto pode ser a mão mesmo.
Depois coloque o óleo pela tampa de válvulas. Coloque uns 4 l e verifique o nível, se pecisar, ponha mais até ficar no ideal.
Última edição por Sr.Bianchi em Qui 8 Ago - 18:46:56, editado 1 vez(es)
Idade : 26
Re: Troca De Óleo
Valeu esclareceu tudo Tava com um litro de óleo
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Troca De Óleo
só acrescentando, 5 litros é pro motor 250
pro 151 é 3,5
pro 151 é 3,5
- Número de Mensagens : 15341
Re: Troca De Óleo
Não se esqueça de colocar óleo bom...não coloque porcaria...
