por Isael Qui 15 Ago - 11:48:49
Já fiz isso...andava de 4.1 alcool, 6x2 e H34...
Coloquei os mecânicos Crower (já tinha comprado o comando 288° mas não tinha instalado ainda)
A única coisa q aconteceu foi fazer o barulho devida folga (0,030"= 0,762mm)
e a rotação máxima subiu 500RPM...
contagiros ODG marcava 4500RPM passou pra 5000RPM!!!!
Se vc pensar, aumenta a velocidade final....só isso!!!!
Fikou bom mesmo....mas bom mesmo com o comando 288°...aí sim virou o bicho!!!!!!
O contagiro já chegou a marcar 6500RPM...fora a rapidez q a rpm sobe!!!!
Se for colocar os tuchos pôe um comando bravo tbm...não compensa só os tuchos...
E tem outra...não sei qual o motivo mas, tucho mecânico tem q ser usado em comando mecânico!!!
O comando do opala 4.1 é hidráulico e tem o ângulo de levante maior por causa dos tuchos...
pode zuar alguma coisa do trem de válvulas com tuchos mecânicos...
compre o comando 882 do 250/S...vai fika gostoso tbm!!!!
