Há 38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
Rogerio N Rego
Rogerio Jesus
7 participantes
Trava elétrica Diplomata 87 funciona ao contrario
Rogerio Jesus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Idade : 62
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Pessoal fui dar uma geral nas travas das portas, troquei o motorzinho da porta do motorista com 5 fios (não deve ser original) o que aconteceu foi que quando travo a porta do motorista as demais destravam e vice-versa, a ligação do motor segui as cores dos fios alguém passou pro esse problema, ou algum mestre em elétrica poderia me ajudar?
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
esse motor deve estar ligado ao contrario dos outros, isso acontece travando pelo cilindro da porta ou pelo alarme?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4064
Cilindros : 20 no total!!!!
Opala não tem motor da trava na porta do motorista. Tem apenas um interruptor com dois fios. Deve ter sido adaptado e os fios estão invertidos.
Omega CD 4.1 95/96
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
também estranhei ter um motor na porta do motorista, como o muller falou na porta tem apenas o interruptor que fecha o contato e trava as portas,
na porta do motorista vão apenas 2 fios um verde claro e outro branco se não me engano.
no seu caso ai o motor deve fazer a função do interruptor, igual as travas modernas.
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 11/05/2010
Rogério, pode ser oq os amigos relataram, sua máquina esteja trabalhando inversa, experimente inverter a ligação dos fios verde e azul, que são os responsáveis por travar e destravar...Rogerio Jesus escreveu:Pessoal fui dar uma geral nas travas das portas, troquei o motorzinho da porta do motorista com 5 fios (não deve ser original) o que aconteceu foi que quando travo a porta do motorista as demais destravam e vice-versa, a ligação do motor segui as cores dos fios alguém passou pro esse problema, ou algum mestre em elétrica poderia me ajudar?
Idade : 62
Muito provável que seja então os fios invertidos, amanha vou rever a instalação e espero que funcione corretamente, pois assim o carro não fica fechado.
Rogério isso acontece tanto no arame como no trinco.
Muller acredito que seja adaptação mesmo pois ele tem o interruptor com dois fios, mas não creio que esteja funcionando quando acione manualmente pelo interruptor todos os motores funcionam e mais o motor da porta do motorista esta fixado por meio de "suportes" e não como nas demais portas que tem a furacão como se fossem originais.
Amanha pela manha vou inverter os fios e fazer os teste e postarei o resultado, obrigado pelas dicas pessoal.
Idade : 62
Bem meus amigos mesmo com a inversão dos fios o problema persiste, acho que a saida vai ser levar para fazer uma revisão na instalação.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
esxistem 5 fios no motor, verde azul branco preto e marrom
branco pulso trava
marrom pulso destrva
preto terra
azul trava
verde destrava
inverte o marrom pelo branco
certeza total que de certo
branco pulso trava
preto terra
azul trava
verde destrava
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
ja peguei muito carro assim la na oficina onde trabalho, e um erro comum
Orlano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 14/01/2021
Re: Trava elétrica Diplomata 87 funciona ao contrario
No meu caso, só a trava da porta traseira do lado do passageiro que está funcionando invertido.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Orlano escreveu:No meu caso, só a trava da porta traseira do lado do passageiro que está funcionando invertido.
Tem que desmontar a forração da porta pra olhar os fios, devem estar invertidos.
Orlano gosta desta mensagem
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Ontem à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Ontem à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Ontem à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
