Pessoal queria a ajuda de vocês para montar um kit de injeção para meu 6cc. Sou novo nisso já li alguns tópicos, vi alguns kits prontos e montei um por conta, não sei se está correto ou falta algum item.
Nunca mexi com injeção, quero começar a aprender um pouco pois fiz uma conta por cima e não vale muito a pena colocar uma W44 no meu devido ao consumo.
Segue alguns itens que separei:
TBI - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514168193-corpo-borboleta-kadett-gsi-monza-52253478b4084-novo-original-_JM
flauta - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507260272-tubo-flauta-monza-kadett-ipanema-efi-18-20-_JM
Pandoo - http://loja.pandoo.com.br/fuel-inject-(chicote-6metros)~14~2~2~--modulos-eletronicos~--injecao-programavel
Distr + bobina - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508844588-ignico-hall-distribuidor-opala-caravam-injeco-ou-carburado-_JM
Bico - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-506597975-bico-injetor-monza-kadett-18-20-efi-alcool-4864-_JM
Sensor - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516212223-sensor-de-temperatura-mte-4053-para-injeco-fueltech-e-pando-_JM
Conectores - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-506982740-soquete-plug-conector-bico-injetor-monzakadett-1820-efi-_JM
Também tem um kit pronto da TNT, http://www.tntspeedshop.com.br/kit-injecao-eletronica-para-opala-6-cilindros-turbo-arrancada-aspirado-ref-0097#.UmCgn_mfgQk
Na opnião de vocês qual sistema ficaria melhor? E quanto a Custo x Beneficio ?
Para fazer a instalção, eu mesmo consigo fazer em casa ?
Obrigado
