Uso,atualmente,comando cópia sobe 272/280 com 7,1mm de levante e 111 de lob e 1,7kg de pressão com cabeçote original.Recomendo a quem pretende fazer uma preparação barata em termos de cabeçote.
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Opala 6cc turbo com comando sobe!
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Amigos opaleiros,depois de 4 anos de desenvolvimento do meu carro,consegui um resultado razoável( 8,7s nos 201m) numa pista que o melhor turbo B(tudo top) faz 8,3s.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: Opala 6cc turbo com comando sobe!
Muito bom o resultado viu, ta de parabéns, agora posta um vídeo pra gente ver depois.
falou.
falou.
thyago- Opaleiro
AJUDA
COMO FAÇO PRA PUXAR UM VÍDEO DO FACE PRA CÁ?
GSALAMON- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Me diz uma coisa Thiago, qual a relação de câmbio e diferencial que vc esta usando e o que tem na sua suspensão traseira??
thyago- Opaleiro
Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
thyago- Opaleiro
Meu câmbio é recuperg com 2,57/1,6/1,21/1
Eduardo Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : Chevette 74 "Ratrod" motor 4.1 turbinado, cambio 3 marchas de Dodge e diferencial de Opala.
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1980, 4.1 alcool.
Data de inscrição : 11/05/2013
Thyago,
Com essa configuração seu carro alcançou quantos CV? O seu cabeçote não utiliza nem molas, pratos e travas? Qual o tamanho da caixa quente da Turbina??
Pergunto por que estou terminando de fechar o meu 6 Cil turbo e estou bem tentado a montar em um Opala ou uma Caravan ao invés do Chevette, por causa do custo final...
Abs,
Abs,
É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .thyago escreveu:Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
Essa tecnologia tem muitas variáveis, pode ser saco de cimento, chumbo o importante é tracionar... Lembro quando a gente ia dar cavalo de pau com o Opala do pai de um amigo meu, a gente colocava 2 sacos de cimento pra garantir kkkkkkkkkkkBANDIT escreveu:É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .thyago escreveu:Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
pensei que era só puxar o freio de mão .........
quanto a tração.....se trabalha a suspensão pra conseguir ela
já imaginou um Dragster ......se usasse essa "teoria" .......teria que arrancar com um caçamba atrás de areia !!!!!!
Kkkkkkkk depois a gente aprendeu e perdeu o medo... Agora eu nem uso mais o freio de mão...BANDIT escreveu:pensei que era só puxar o freio de mão .........
Bom, fundamento a teoria não tem mesmo, enquanto muitos estão fazendo de tudo para aliviar peso, colocar peso no carro pra andar tem que ser uma medida desesperada mesmo.
Esse é exatamente uns dos motivos que estão me desmotivando a terminar o Chevette 6 cil turbo, pois vou ter que gastar muito pra acertar a suspensão traseira e não tenho esse dinheiro, olha que eu to pensando em fazer em casa e mesmo, mas entre uniball, barras de aço de alta resistência e amortecedor preparado, pontas etc... Já se vão R$ 3.500,00 facil:affraid:
To pensando em vendê-lo pra montar um Opala ou uma Caravan mesmo, colocar o Dana 44 sem mexer por enquanto... Coisa de pobre!!!
Ao amigo Thyago desejo boa sorte...
Chevette 6cc que nada mesmo......só colocando o motor pra dentro do carro (literalmente) pra equilibra o peso !
dai vc. dirige no banco traseiro .....com a cabeça perto do vidro traseiro
Chevette 6cc.....com o motor no cofre .....NÃO traciona !
( a não ser que se faça suspensão ...coloque pneus m/t gigantes ....etc..)
É isso mesmo Bandit, por isso resolvi interromper essa arte, na verdade era só pra brincar, mas como hoje em dia não dá mais pra montar um carro de qualquer jeito, o que eu gastei já não compensa pro carro que é, fora o incomodo com as autoridades:x
É esse trabalho que eu não quero ter, por que a ideia é rodar na rua de vez em quando, ai não vira arriscar perder tudo isso, em um Opala a coisa é mais natural...
Agora preciso vender o Chevette 74 e correr atras de um Opala ou minha preferencia uma Caravan, pensei até de montar no meu Oldsmobile, mas seria um sacrilégio kkkkkkkkk
O thyago abandou o topico
thyago- Opaleiro
Estou passando essa dica pra quem quer fazer carro andar reto e baixar o tempo sem gastar quase nada.Sei que o correto é fazer suspensão adequada,mas ainda não tenho conhecimento técnico suficiente como vc acha que tem pra fazer tal ação.Chego lá!BANDIT escreveu:É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .thyago escreveu:Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
GSALAMON- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Pelo menos lembre de amarrar o peso no porta malas, porque em uma desaceleração, esse peso vira uma arma!!thyago escreveu:Estou passando essa dica pra quem quer fazer carro andar reto e baixar o tempo sem gastar quase nada.Sei que o correto é fazer suspensão adequada,mas ainda não tenho conhecimento técnico suficiente como vc acha que tem pra fazer tal ação.Chego lá!BANDIT escreveu:É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
