Há 81 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
parra
Jean Michel Colet
willianscmotta
Claudio C. Cid
nicolas opaleiro
RN_Willemann
Diplo87dfv446
14 participantes
Fumaça branca sem cheiro de oleo
Diplo87dfv446- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987,Azul,6 cilindros,Dfv 446
Data de inscrição : 26/11/2013
Ola amigos Opaleiros de todo Brasil! estou me juntando agora a esta comunidade de apaixonados por Opala,Mas já tenho duvidas...meu Diplô 87,esta soltando uma fumaça branca ao ligar de manha,mas sem aquele cheiro característico de óleo queimado, tive pesquisando e li algo sobre junta queimada...pois bem,meu Opala não esta misturando agua e óleo,e esta muito beberrão(normal dfv446),mas esta na base de 2 por 1,detalhe ele e automático...será que essa fumaça e junta queimada ou excesso de gasolina? (Leve subida na temperatura do motor)
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Fumaça branca sem cheiro de oleo
o meu acontece issso tbm, troquei carburação, troquei cabeçote, nao desse agua no óleo e vice-versa e nao some água, já abandonei de achar o problema e to achando que é a porcacaria da nossa gasolina....
tava prestando atenção nisso tbm,tá cada dia mais dificíl gasolina boa,tava pensando em colocar V-power,pra ver se faz pelo menos 3...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Gasolina ruim mesmo...
Só lembrando que o que era temporário virou oficial...os 25% de álcool adicionado na gasolina...ele é o culpado.
Sendo assim e melhor tem motor a alcool ou Gnv....
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Diplo87dfv446 escreveu:Ola amigos Opaleiros de todo Brasil! estou me juntando agora a esta comunidade de apaixonados por Opala,Mas já tenho duvidas...meu Diplô 87,esta soltando uma fumaça branca ao ligar de manha,mas sem aquele cheiro característico de óleo queimado, tive pesquisando e li algo sobre junta queimada...pois bem,meu Opala não esta misturando agua e óleo,e esta muito beberrão(normal dfv446),mas esta na base de 2 por 1,detalhe ele e automático...será que essa fumaça e junta queimada ou excesso de gasolina? (Leve subida na temperatura do motor)
Se tiver gasolina Pódium aí perto, experimenta colocar meio-a-meio no tanque, e ver se deu alguma diferença...
Se o meu que é a gasola, de manhã BABA água pela descarga... fico imaginando o carro a álcool...
Brazzzzzzzzzzzzzzziiiiillllllllllllllll...
Pois é,como o bichão não tem dó de enxugar a cuba,as vezes colocamos combustíveis batizados e so percebemos pelo consumo exagerado....quanto a Premium,vou fazer um teste...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Tem diferença.Claudio C. Cid escreveu:Diplo87dfv446 escreveu:Ola amigos Opaleiros de todo Brasil! estou me juntando agora a esta comunidade de apaixonados por Opala,Mas já tenho duvidas...meu Diplô 87,esta soltando uma fumaça branca ao ligar de manha,mas sem aquele cheiro característico de óleo queimado, tive pesquisando e li algo sobre junta queimada...pois bem,meu Opala não esta misturando agua e óleo,e esta muito beberrão(normal dfv446),mas esta na base de 2 por 1,detalhe ele e automático...será que essa fumaça e junta queimada ou excesso de gasolina? (Leve subida na temperatura do motor)
O álcool acrescentado na gasolina é o álcool anidro. O álcool combustível é hidratado. De qq forma, no frio intenso, carro a álcoll chega a molhar o chão na fase de aquecimento.
Omega CD 4.1 95/96
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
O meu é a álcool original, 4cc e também solta uma fumaça branca sempre que dou a partida, mas logo depois para, e olha que o meu motor está tinindo de bom! Uma vez tentei pesquisar algo sobre isso, o máximo que cheguei foi que pode ser algo de errado nas válvulas, não entendi direito, por isso não dei muita atenção rsrsrs...só sei que meu 4cc anda que uma beleza!
Opala é Opala...até sem Motor!willianscmotta escreveu:O meu é a álcool original, 4cc e também solta uma fumaça branca sempre que dou a partida, mas logo depois para, e olha que o meu motor está tinindo de bom! Uma vez tentei pesquisar algo sobre isso, o máximo que cheguei foi que pode ser algo de errado nas válvulas, não entendi direito, por isso não dei muita atenção rsrsrs...só sei que meu 4cc anda que uma beleza!
6 cilindros com DFV...4,5 Km/l é considerado "bom".
com dfv tem que fazer 5 pelo menos
de weber bem acertada (do jeito que ande bem, nao passando fome) faz 4......
eu acho que a fumaça eh o combustivel mesmo, pq o meu carro é tudo relaticamente novo, e oque não é novo está perfeito, bomba dágua, cabeçote, bloco eu olhei bem, se estiver trincado eh uma microfissura....
eu até pensei que fosse bloco trincado, dai quando esquenta fecha a trinca e para, mais fiquei mais de 1 ano sem botar agua no carro e o nivel permaneceu o mesmo exato.....
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
2 por litro nem landau faz ... esta erradíssimo o consumo !!
Fumaça branca de misturas na gasolina, troque de posto e teste!! --->>> IDEIA
Na minha região , opalas de amigos que regulo ORIGINAIS a gasolina com DFV 446 fazem 5,5 km/L cidade.
Dois Opalas com 3E fazem 6 km/L
Jamais consideraria normal um automático fazer menos de 4,5 km/L.
Amigo, grande problema de quem tem DFV 446 eh que nunca deixa a mistura igual para ambos os lados!
6 cil normalmente fica bom com 3 voltas aberto de mistura , tente assim de inicio , e varie 1/2 volta para ambos os lados , isso lhe dara uma margem de acerto.
OBS: Para o sistema de ignição perfeito !
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Obs: todas as gasolinas inclusive a Podium tem os 25% de alcool. Não exite gasolina 100% no brasil por lei.
Idade : 53
Cilindros : 6+4
Müller escreveu:Tem diferença.Claudio C. Cid escreveu:
FRIO INTENSO aqui em MS... Só 15 dias por ano...
Depois, HELL MODE ON...
Idade : 53
Cilindros : 6+4
Lá em casa tínhamos uma Caravan 4.1 automática...
Era 4 KM/L sem dó no pé do acelerdor...
Realmente tá bebendo pra *%$*@!
Por isto que coloquei o "bom" (4,5 Km/l) entre aspas, que é diferente de excelente, ótimo, ruim ou péssimo.
Mas não gosto de falar sobre consumo por causa daquela pecinha na frente do volante chamada de MOTORISTA, por que ela influencia no consumo.
Excepcional seria opala com potência de 6cc e com consumo de 1.0.
meu carro faz 4 na cidade, se ele tem 4100 cilindradas foram feitas pra usar, se eu quizehse consumo tava de uno fire....
eh atravessão, zerinho, fritão.....
o amigo deve observar na 446 é a vedação da tampa e o funcionamento do pistão a vácuo da válvula de máxima, a tampa tem que vedar 100% pra puxar o pistao e vedar, quando o vácuo do motor abaixa (borboleta aberta e poco rpm principalmente) ela abre a válvula e libera o "gole" a mais pro motor, eu nunca usei essa valvula, sempre foi isolada e compensava no gicle principal.....
é nessa que eu me encano....ta com 2,5 volta +ou- no ar,pega na primeira sem acelerar,e segura a lenta de boa....mas o consumo....Jean Michel Colet escreveu:2 por litro nem landau faz ... esta erradíssimo o consumo !!
Detalhe....esta com desborbulhador,coloquei um filtro entre o desborbulhador e a entrada da cuba,de uma maneira que so desce gasolina a vacuo....pra evitar o famoso enxarcamento do 446....mesmo assim,o consumo ta altissimo
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
se o carro fica em garagem aberta, pode juntar umidade dentro dos canos, aí, até secar tudo, dá uma fumaceira mesmo
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Isso deve ser combustível...
Falando com o mecânico aqui alguns dias atrás, tinha na oficina uma Captiva que apresentava este problema, muita fumaça branca saindo do escape. Ele removeu o tanque, limpou o sistema de alimentação e fez um teste no combustível. Resultado: Alto nível de solvente contido na gasolina, segundo ele.
Meu avô abasteceu o carro num posto e começou a observar poças de água que se formavam com a água que saia do escape.
Fim de semana, estavamos tentando fazer um foguinho pra começar a sapecar um osso. Não foi fácil, dado que o alcool parecia pouco inflamável, cheiro fraco. Acredito ter muita água misturada.
Enfim, não são casos isolados. Ta complicado a situação dos combustíveis.
Suponhamos que seu DFV 446 esteja razoável ... Acabe com esse combustível ... Então limpe e troque de posto .... e ate de bandeira !!Diplo87dfv446 escreveu:é nessa que eu me encano....ta com 2,5 volta +ou- no ar,pega na primeira sem acelerar,e segura a lenta de boa....mas o consumo....
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
sobre esse consumo ai verifica se vc não esta com problema no sistema suplementar da 446, no meu aconteceu de dar problema no pistão e ficar aberta a válvula, ai era consumo alto e cheiro de gasolina.
- Mensagem nº27
Paulo Corso escreveu:sobre esse consumo ai verifica se vc não esta com problema no sistema suplementar da 446, no meu aconteceu de dar problema no pistão e ficar aberta a válvula, ai era consumo alto e cheiro de gasolina.
Você fala,de ficar gotejando pelas canetas...? estava com esse problema,mas era entrada falsa de ar,dei uma geral no bicho,regulei e instalei outro filtro entre o desborbulhador e a entrada da cuba,aumentando o tamanho da mangueira e posicionando o filtro de maneira a so descer o resto de gasolina que esta dentro da mangueira para o carburador apos ele ser desligado...ele parou de ficar manhoso....estou certo que e combustivel ruim mesmo,vou trocar de posto e ver o resultado!
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
- Mensagem nº28
junta queimada também faz fumaça branca e não contamina óleo... depende de onde queimou, a agua vai direto pro cilindro.
tem que ver a quantidade de fumaça que sai... se for muita pode ser isso... se for pouquinho logo cedo é a agua do alcool hidratado que é misturado na gasola.
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
- Mensagem nº29
Normal e combustivel msm meu 4cc ta com dfv 228 faiz 6 na cidade so q carro nao anda morto... noa da falta nada ta bem regulada faiz essa fumaça tbm na lenta so na lenta tbm colokei a carona la pra senti o xeiro pra ve se era de oleo e nao e so cheiro de gasolina queimada msm ai vc acelera some a fumaça
» cheiro de oleo queimado
» [Resolvido]Fumaça, oleo nos pistão mangueira da tampa de Valvula
» socorro!!!!! acendendo luz de óleo na lenta será bomba de óleo que se foi ou o motor arregou??? aiai
» Bomba de óleo com muita pressão estoura o filtro de óleo?
» Óleo saindo pelo filtro de ar do respiro do óleo
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
