Quem sabe me dizer o motivo da quebra das engrenagens do vira e a do comando?
Há 106 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Qua 1 Mar - 9:19:22 por levizito
2 participantes
Engrenagem do comando e virabrequim
Cristiano santana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : BMW 325i
Cilindros : 6 cilindros 4.1L turbo
Data de inscrição : 12/09/2013
Re: Engrenagem do comando e virabrequim
Boa noite a todos ligado no BLOG.
Tenho uma BMW 325 com motor 6 cil,turbo,como cabeçote trabalhado com valvulão,molas,comando.Estou tendo quebras constantes das engrenagem do vira e do comando,já completa a terceira quebra de engrenagens,já revisei tudo,fiz algumas mudanças e nada resolveu,nao anda mto e quebra as engrenagens. Se alguém souber me dizer o que poderia ser,agradeço mto.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
A engrenagem original é fraca mesmo, tem que montar com engrenagem de aluminio que essa sim aguenta um motor mais forte. Mas precisa prestar atenção pq tem 2 tipos de engrenagem...
O certo mesmo é botar as 2 novas pra ter certeza que vai 'casar' as engrenagens, senao pode ficar fazendo barulho
Usava um conjunto da comp cam,casal dente grosso,todas foram comp cam
Hoje à(s) 10:15:59 por Gerald
Ontem à(s) 21:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23:04 por geosordi
Ontem à(s) 7:48:40 por opala4cc
Dom 5 maio - 11:47:04 por opala4cc
Dom 5 maio - 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
