Boa tarde pessoal, faz tempo já que me registrei aqui no fórum, até fiz um tópico da restauração do meu comodoro 80/81 4cc mas acabei esquecendo dele devido a correria do dia-a-dia...
Pois é, já fiz a chapeação dele e agora iria começar a fazer a parte de motor,
eis que quase caí de costas!!
Liguei pra uma retífica que por sinal tem mecânica junto e é bem renomada para fazer um orçamento, o encarregado da linha de veículos leves disse que o orçamento aproximado era em torno de R$2.900,00...
Até aí tudo bem, tinha achado até barato em vista de outros lugares que perguntei.
Daí acabei resolvendo ligar pra la novamente pra ver quando eu podia levar o carro e tudo mais, perguntei o valor de novo ele disse que ficaria em torno de R$3.100,00 que era um valor aproximado e que depois de aberto o motor ele poderia dar um orçamento mais completo...
Levei o carro lá quarta-feira de manhã ás 10:00 da manhã, fiquei esperando até as 11:00 pra ser atendido mas tudo bem, ainda tava de boa, o tal do encarregado chegou falou comigo e pediu pra deixar o carro que de tarde eles iriam abrir o motor e fazer o orçamento. Ok. Era em uma cidade vizinha, então peguei o onibus e voltei pra casa...
Liguei de tarde pra lá ele me disse que o cabeçote tava condenado pq tava 2.8mm mais baixo que o ideal pra gasolina. Que o comando de válvulas não dava de usar o mesmo e que ele me ligaria hoje pra passar o orçamento... Me ligou agora pouco passando o orçamento e pro meu espantodeu nada mais nada menos que R$4.968,00
Não sei se estou sendo enganado ou se esse valor esta mesmo correto, se alguém puder dar uma luz eu agradeço, pq mesmo que eu não faça lá pelo que vi na nota o valor de retirada do motor e pra colocar de novo é de 500 pilas, lembrando que eu esta rodando com o motor e ele estava realmente bem ruim vazando óleo por tudo que era lado inclusive jogando pela vareta...
OBS: O carro era original a álcool e pelo que o cara falou a única coisa que foi trocada pra passar a gasolina foi posto duas juntas de cabeçote e mudado o carburador
Agradeço desde já, vou ver se posto uma foto do orçamento detalhado.
Abraços!
MOTOR COMPLETO.
Orçamento de Serviços
Código Descrição Quantidade Tempo R$ Unitário R$ Total
0005 BIELAS
000081 ALINHAR BIELAS 4 0,00 13,50 54,00
000085 PRENSAR PINO PISTAO 4 0,00 19,50 78,00
0002 BLOCO
000007 MANDRILHAR BUCHA COMANDO 1 0,00 138,00 138,00
000001 RETIFICAR CILINDROS 4 0,00 58,00 232,00
0006 CABECOTE
000034 ESMERILHAR VALVULAS 8 0,00 7,00 56,00
000040 MONTAR CABECOTE P/ VALVULA 8 0,00 5,50 44,00
0010 MEC LEVE
000078 LIMPEZA MOTOR COMPLETO MEC LEVE 1 0,00 166,00 166,00
000089 MAO DE OBRA MOTOR COMPLETO LEVE 1 0,00 578,00 578,00
000095 MAO DE OBRA TIR/COLOCAR MOTOR LEV E 1 0,00 478,40 478,40
000096 PINTURA MOTOR LEVE 1 0,00 82,00 82,00
0003 VIRABREQUIM
000060 RETIFICAR VIRABREQUIM 1 0,00 171,00 171,00
Total: R$ 2.077,40
Orçamento de Serviços de Terceiros
Código Descrição R$ Unitário R$ Total
000123 CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR 118,00
Orçamento de Peças
Item Código Marca Descrição Unidade Quantidade R$ Unitário R$ Total
1 005626 RADIE ADITIVO CONC POLIMEROS RADIADOR LT 3,00 17,00 51,00
2 006042 UNIBO BOMBA AGUA GM PC 1,00 86,70 86,70
3 077224 KOBLA BOMBA COMBUSTIVEL GM PC 1,00 86,87 86,87
4 080527 ANROI BOMBA OLEO GM PC 1,00 135,40 135,40
5 127371 SINTE BRONZINA BIELA GM PC 1,00 24,15 24,15
6 127418 SINTE BRONZINA MANCAL GM PC 1,00 59,80 59,80
7 025917 ML BUCHA COMANDO GM PC 1,00 97,35 97,35
8 043850 FLORI BULBO OLEO GM PC 1,00 26,65 26,65
9 000400 GERAL CABECOTE USADO PC 1,00 * 510,00 510,00
10 017374 GOODY CORREIA ALT PC 1,00 * 19,17 19,17
11 024620 SAMBE EIXO COMANDO GM PC 1,00 208,70 208,70
12 006413 DELPH ELEMENTO AR GM PC 1,00 14,90 14,90
13 031828 TECFI ELEMENTO LUBRIFICANTE GM PC 1,00 23,50 23,50
14 066575 APLIC ENGRENAGEM COMANDO GM FIBRA PC 1,00 122,90 122,90
15 018193 DELPH FILTRO COMBUSTIVEL GR PC 1,00 5,35 5,35
16 035866 ORIGI JUNTA CARTER GM BORRACHA PC 1,00 * 128,90 128,90
17 083161 TARAN JUNTA MOTOR GM JG 1,00 116,50 116,50
18 097772 GERAL KIT EMB DISCO/PLATO/ROL PC 1,00 * 652,80 652,80
19 025587 GATES MANGUEIRA SILICONE 7 MM PC 1,00 * 4,50 4,50
20 002130 JAMAI MANGUEIRA SUSPIRO GM PC 1,00 30,30 30,30
21 010982 AGECO OLEO LUBRIFICANTE SJ 20W50 24X1 PC 4,00 10,40 41,60
22 017657 TIRRE PASTA ESPECIAL MONT/MOTOR PC 1,00 41,00 41,00
23 027308 KS PISTAO GM C/ANEL SNA1016 PC 4,00 157,80 631,20
24 089974 GERAL POLIA PC 1,00 * 60,00 60,00
25 130885 ORIGI PORCA BALACIM VALVULA GM PC 8,00 * 15,50 124,00
26 013281 SPAAL RETENTOR VIRAB DIANT GM PC 1,00 12,50 12,50
27 007654 MTE SENSOR TEMPERATURA GM PC 1,00 * 36,65 36,65
28 109861 BOSCH TAMPA DISTRIBUICAO F/F/GM/VW PC 1,00 45,50 45,50
29 066818 FLORI TAMPA OLEO GM PC 1,00 * 9,72 9,72
30 007002 FLORI TAMPA RADIADOR PC 1,00 8,85 8,85
31 066656 APLIC TUCHO VALVULA GM PC 8,00 * 31,78 254,24
32 018608 BBB VALVULA ADM GM PC 4,00 * 15,80 63,20
33 018605 BBB VALVULA DESC GM PC 4,00 16,05 64,20
34 021222 APLIC VARETA VALVULA GM PC 8,00 17,50 140,00
35 036188 SPAAL VEDADOR VALVULA GM PC 8,00 0,70 5,60
36 077984 BOSCH VELA SUPER PLUS PC 4,00 10,15 40,60
Total: R$ 3.984,30
Valor total de Serviços de terceiros: R$ 118,00
Valor total de serviços: R$ 2.077,40
Valor total de peças: R$ 3.984,30
Abraços!
MOTOR COMPLETO.
0005 BIELAS
0002 BLOCO
0006 CABECOTE
0010 MEC LEVE
0003 VIRABREQUIM
Total: R$ 2.077,40
Orçamento de Peças
Total: R$ 3.984,30
Última edição por AlysonXVIII em Qui 12 Dez - 16:00:24, editado 1 vez(es)
