Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
Ghost
João Valentin
Diegoj
Pedrão B.
RN_Willemann
Marcus Evangelista
11 participantes
Opala aspirado!!!
Marcus Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Data de inscrição : 25/11/2013
Opala aspirado!!!
Olá amigos, boa noite! Gostaria saber quanto fica em media pra preparar um motor 6cc (aspirar) e deixar com aquele barulho embaralhado? e tbm queria saber se um opala aspirado pode andar na rua normal? Obrigado amigos, Fiquem com Deus!!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Opala aspirado!!!
Amigo, varia muito doque você quer do carro e oque está dispoto a gastar, pode gastar de 2000 até aonde o seu bolso xegar....
Recomendo você a ler no fórum que tem bastante coisa.
Ok, Obrigado amigo, e no dia dia posso andar com ele normal no caso?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Pra deixar com aquele barulho embralhado não gasta nada, é só inverter dois cabos de vela e sair pro rolê!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Mais ai prejudica alguma coisa no carro?Marcus Evangelista escreveu:Ok, Obrigado amigo, e no dia dia posso andar com ele normal no caso?
- Número de Mensagens : 8157
Marcus Evangelista escreveu:Mais ai prejudica alguma coisa no carro?Marcus Evangelista escreveu:Ok, Obrigado amigo, e no dia dia posso andar com ele normal no caso?
Prejudica o que?
Fazer um simples rebaixo no cabeçote você vai ganhar mais taxa de compressão, a mistura vai ser comprimida com mais força e se vai conseguir uma potência (torque) maior...mas depende de quanto de taxa e qual preparação se deseja.......o bolso é que vai ditar as regras.............
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Reserva 5mil no minimo só pra dar uma 'melhorada' no teu motor com comando manso e mesmo assim, se for tudo muito bem feito, 5mil não é o suficiente pra montar uma mecanica adequada a um comando forte que chega pra embaralhar na lenta.
e pro dia dia posso andar com ele normal?
João Valentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 209
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 20/12/2010
cara pode andar na rua sem problemas , mas o consumo ira aumentar consideravalmente
lei da fisica (CAVALO ANDA, CAVALO BEBE)nao aconselho o carro pra dia dia pois carro assim com essas caracteristicas é mais pra final de semana da um role abraço
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Forte? forte mesmo pra rua? 20 mil pelo menos.
Uma coisa acarreta outra.
Potência = trabalho extenso e custoso, rodas grandes(freios) e pneus largos, trabalho na suspensão, diferencial, caixa, elétrica enfim ....
Vendidos:
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Você não perdoa em Pedrão auhauhauhaPedrão B. escreveu:Pra deixar com aquele barulho embralhado não gasta nada, é só inverter dois cabos de vela e sair pro rolê!
[]'s
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
FabioM escreveu:Você não perdoa em Pedrão auhauhauhaPedrão B. escreveu:Pra deixar com aquele barulho embralhado não gasta nada, é só inverter dois cabos de vela e sair pro rolê!
[]'s
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Que sacanagem Pedrão.. Pqp!!! kkkkk
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Vamos supor uma receita de mendigo:
comando cópia com tuchos travados;uns__ 600 + ou-
dfv446 usada em bom estado (se encontrar)__350
coletor de admissão usado p dfv__ 150
rebaixo no cabeçote __200
coletor dimensionado de prateleira__350.
conjunto de filtro de ar c marmiteira p dvf 446__100
2 canos intermediário__?
2 jk ou abafador de mercedes__?
Com 1.750 vc faz o mínimo de uma preparação p um 6cc ,isso contando que vc mesmo que vá montar,e sem somar os valores dos canos intermediarios c abafador que vai ter que colocar mais cedo ou mais tarde ,contando que seu motor esteja em ótimas condições de uso e que encontre esses valores ainda .Se tiver mais algum detalhe que esqueci ou valores estão fora de tabela por favor me corrijam..Deva ganhar uns 15 cvs se for no alcool .depende de quem montar e como montar.Comando embaralhando não é sinonimo de motor que anda!!!
Obrigado!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Com isso ai e pra ganhar no minimo 30cv
mesmo assim eu chuto que bem acertado rodando no álcool e tudo mais chegue nos 180cv
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Brunugomes escreveu:FabioM escreveu:
Hehehehe!
Bom domingo amigos!
[]'s
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
