Obg
Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
rysnn12
Michel Lage
3ª Marcha
Michel Lage- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Caravan 1977
Data de inscrição : 07/01/2014
3ª Marcha
Galera deixa eu tirar uma dúvida? Tenho um Caravan 4cc 1977 e ela arranha as vezes a 3ª marcha é normal? Ou eu to passando ela de forma errada, ou ela ta com biziu?
Obg
Obg
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
Re: 3ª Marcha
é só a terceira??? viu se tem oleo na caixa??
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: 3ª Marcha
Não é normal.......é bom verificar.
adonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Re: 3ª Marcha
Ja aconteceu de arranhar quando jogo a ré, mas nunca sei se é barbeiragem ou treta, so com a ré algumas vezes.
Re: 3ª Marcha
rysnn12 escreveu:é só a terceira??? viu se tem oleo na caixa??
Rapaz. boa questão, mas o engraçado q é só a terceira e tem vez q passa de boa. Mas vou mandar olhar. Vai ter q soltar a caixa abrir e olhar?
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
Data de inscrição : 04/06/2009
Re: 3ª Marcha
Só retirar um tampão lateral e medir. O oleo tem que ficar nivelado com ele.
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: 3ª Marcha
Se fosse nível de óleo estaria raspando outras marchas especialmente a primeira e a ré.
Normalmente existem duas causas possíveis:
1. Anel sincronizador gasto
2. Garfo de mudança de marcha torto.
se for anel, basta vc trocar as marchas com o giro mais baixo possível, ou trocar o óleo por um mais grosso que o problema não ocorrerá, caso seja o garfo, independente do que fizer o problema vai continuar.
Re: 3ª Marcha
Obrigado
