por csramos.adm Ter 28 Jan - 7:48:26
Galera, tenho um polo sedan 2006, 1.6, (para o dia a dia) e uma caravan 75, agora 6 canecos (ainda parada na oficina :-( )...
Coloquei o molycote no polo e fiz uma experiencia forçada:
Levei o carro na troca de óleo e o cara fez a troca do adesivo que sinaliza a próxima troca. A quilometragem de inicio que deveria ser 128.000 e a próxima troca deveria ser 138.000. Só que o mané errou e colocou a quilometragem inicial 138.000 e lógico a próxima troca seria com 148.000. Quando o carro estava com 136.000 achei que havia algo estranho e fui ver no adesivo anterior (guardo todos) qual era a quilometragem, dai constatei que estava errado... Ou seja, andei 8.000 Km a mais do que deveria. Com isso rodei 18.000 km com o mesmo óleo (com molycote A2). Se nao bastasse isso, decobri que durante esses quase 8.000 km andei com o oleo no mínimo pq o anti chamas entupiu e o oleo subiu todo para o filtro de ar...
Desastre a parte, vamos ao resultado disso tudo:
Temperatura do carro: normal como se nada estivesse acontecido.
Indicação de oleo baixo no painel: não teve. normal como se nada estivesse acontecido.
Consumo: normal como se nada estivesse acontecido.
Ruido do motor: normal como se nada estivesse acontecido.
Desempenho do carro: normal como se nada estivesse acontecido. Começou a perder desempenho e foi quando descobri que o antichama estava entupido e o filtro estava encharcado, logo o desempenho começou a cair, carro nao respondia.
Conclusão: Vou colocar molycote no polo na caravan, no motor, no cambio, no diferencial...
Será que se lavar o carro com molycote faz bem para a pintura? to pensando em beber um pouco tambem, deve ser bom para a saude tambem... rsrrsrs
Brincadeiras a parte, descobri que existem outros produtos da molycote específicos para diferencial. Segue abaixo a familia molycote:
Molykote A-2:
Molykote A-2 (nomenclatura Automotiva) é uma suspensão estável de partículas microfinas de bissulfeto de molibdênio em óleo mineral neutro e propelente (quando envasado em spray).
Principais características do Molykote A-2:
• Não é tóxico, não reage quimicamente com metais, nem ataca outros componentes de máquinas.
• Resistente ao desgaste.
• Mantém-se aderido aos metais oferecendo uma lubrificação de emergência.
• É indicado como adicional aos óleos lubrificantes, para uso em motores diesel, gasolina e álcool, aumentando sobremaneira sua vida útil, além de inúmeras aplicações na indústria.
Pode ser utilizado em óleos minerais, semi-sintéticos e sintéticos de base mineral.
Não se trata simplesmente de um aditivo para óleo, mas sim de um adicional a base de micropartículas de Bissulfeto de Molibdênio. Adicional, porque não altera quimicamente o óleo.
O é uma suspensão estável de Bissulfeto de Molibdênio (MoS2), que age no interior do Carter. Com o fluxo de óleo do motor em movimento, as micro-partículas são “prensadas” na parte metálica, formando uma película protetora de 3 a 4 microns de espessura.
Como consequência, o atrito de metal com metal é menor, aumentando assim a vida útil do motor.
Este filme de Bissulfeto de Molibdênio atua principalmente nos momentos onde ocorrem falhas de lubrificação, como no arranque a frio e em condições severas, onde é exigido o máximo do seu motor.
Um mícron (1μ) de Bissulfeto de Molibdênio contém aproximadamente 1600 lamelas de MoS2 .
Cada cm² suporta uma carga de 7.000 kg e uma temperatura de até 450ºC.
Molykote Diferencial
O Molykote Diferencial é uma suspensão coloidal de bissulfeto de molibdênio (MoS2) de partículas microfinas em óleo mineral de alta qualidade e aditivada com componentes que garantem uma excelente lubricidade. É compatível com todos os óleos minerais, sintéticos e semi-sintéticos de uso automotivo e industrial.
Vantagens do Molykote Diferencial:
• Resistente a extremas pressões.
• Resistente a elevadas temperaturas.
• Reduz o desgaste e o atrito, mesmo sob elevadas cargas.
• Cria uma película de emergência.
• Aumenta a segurança de trabalho.
• Mão influencia nas interferências.
Campo de aplicação do Molykote Diferencial:
O Molykote Diferencial reduz o atrito misto, diminui as tensões tangenciais de deslocamento e reduz o calor de atrito, que resulta em melhor amaciamento, proteção contra danos nos flancos dos dentes, redução de atrito e desgaste e aumento da vida útil, entre outras inúmeras aplicações.
Molykote FC
Características do aditivo para diferencial e câmbio Molykote FC:
• (Fluido concentrado) Concentrado de MoS2 adicional para diferencial e câmbio.
• Embalagem: 50 ml
Vantagens do aditivo para diferencial e câmbio Molykote FC:
• Elimina desgaste e aumenta a vida útil.
É isso ai galera. eu usei no polo e vou usar na caravan. Tem gente colocando até na caixa de direção. rsrsrs
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
