Há muitos discussões e relatos sobre utilização de módulos-bobinas e sistemas ignição variados, li muitos tópicos neste e em outros fóruns... a questão é que me parece que são praticamente sistemas casados ( cada módulo suporta X bobina )ou seja , colocar bobina de MI melhora um pouco a faisca já que ela teria que trabalhar com 12 volts e não com os 8volts do sistema original com cabo resistivo , ou seja não se aproveita de fato a capacidade desta bobina.
E, se o peão quiser meter 12 volts ( elimionando o fio resistivo) na bobina MI com o módulo original Bosch o risco de torrar a caixinha é eminente, visto que os componentes internos não são dimensionados para suportar a corrente exigida pela Bobina do MI.
Enfim..a melhor opção pra dar uma melhoradinha mantendo a caixinha de ignição da Bosch fica mesmo limitado a bobina KW-069??é o melhor casamento sem risco de queima deixando o sujeito 'empenhado'??
Hoje à(s) 10:15 por Gerald
Ontem à(s) 21:19 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23 por geosordi
Ontem à(s) 07:48 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 11:47 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 10:51 por opala4cc
Sex 03 maio 2024, 19:16 por GersonJP
Sex 03 maio 2024, 12:29 por juanopaleiro
Sex 03 maio 2024, 11:21 por Rubão6cc
