Não sou mecânico mais estou tentando aprender a mexer na minha caravan sle comodoro 88 alcool.
A primeira coisa que tive que fazer foi mandar plainar o cabeçote pois parecia que tinha água no óleo.
Ao retirar o cabeçote percebi que a junta estava queimada e ai não teve jeito.
retirei o cabeçote e esgotei todo o óleo do carro.
Passado duas semanas (pois fizeram o favor de destruir um dos prisioneiros do primeiro cilindro e dai foi uma novela até achar um outro) fui pegar o cabeçote
A pessoa que fez o cabeçote disse que era a última do meu cabeçote, então ele aconselhou que eu comprasse uma junta sob-medida.
Procurei que nem um cavalo veio, aqui em Sorocaba/Sp onde moro, não achei nada. Então comprei uma junta comum mesmo, aconselhado por um mecânico que disse que isso aumentaria um pouco a taxa de compressão mais não teria problema, e que inclusive não deveria aumentar o tamanho da junta.
Seguinte pessoal.
Fiz a montagem do cabeçote, montei tudo direitinho conforme fotos, manual e dicas, torque... etc e tals. Fechei o bujão do carter, e segundo alguns manuais o opala utiliza 3,5 litros de oleo com troca do filtro. Fiz isso também.
Coloquei no ponto regulei as válvulas com um calibre de laminas, (meu carro tem tuchos hidráulicos então usei 0,25 conforme vi em um manual )e dei partida no bicho.
Nas primeiras aceleradas já vi que subiu a temperatura demais, puxei a vareta de óleo e estava branco!!! pensei comigo, caramba queimou denovo a junta???
Resolvi trocar o óleo (denovo no mesmo dia) para tirar a certeza, e ei que abro o bujão do carter e não sai uma gota de óleo!!!!!!!!!!!!!! revolvi então colocar mais 1 litro no motor com o bujão aberto mesmo, e nada! faz 2 dias que o bujão está aberto e não sai óleo.
O que pode estar acontecendo, para onde foi esse oleo?
É normal após troca de junta o óleo se sujar novamente?
É aconselhavem comprar uma junta sob medida, onde acho?
Troquei bomba dágua, valvula termostática.... há mais alguma coisa que justifique o superaquecimento ou a junta pode ter ido pro saco denovo?
Troquei também a bomba de combustível, que me disseram poder sujar o óleo caso esteja estragada.
Escrevi um livro, desculpe colegas mais estou quase desistindo dessa caravan encantaa, ou eu sou muito burro ou esse motor não tem mais jeito.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
