Estou com o bloco pronto para montagem, só falta a limpeza
já lavei para remover óleo ou sujeiras, agora falta varetar as galerias de óleo
MAS, o problema é aquele bujão de óleo que fica atrás do bloco
logo acima do selo do fim do comando
ele possui encaixe quadrado para uma chave de 8mm (ou 5/16")
mas normalmente os bujões tem a chave sextavada (chave allen)
tentei "fazer" uma ferramenta usando parafusos de aço reforçado (12.9)
mas todos q fiz entortam, ou torcem...não aguentam soltar o bujão, nem com torquímetro!!!!
alguém aí pode dar uma idéia, pq acho q nem a chave prórpia vai aguentar
está muito pesado para soltar!!!!! e não é rosca esquerda!!!!
igor braga escreveu:
Usei a foto do bloco do amigo igor braga, é esse quadrado aí entre os selos!!!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
