Há 119 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 1 motor de busca
motor de silverado
thymbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 27/12/2009
motor de silverado
Ola pessoal gostaria de saber quais e onde vão as adaptações pra instalar motor de Silverado no opala 4c se alguem tiver fotos
opala_jim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Re: motor de silverado
Já ouvi várias vezes falarem que o bloco da Silverado é "igual" do Opala 92. Não é MESMO! São parecidos, mas tem vários detalhes que tem que adaptar e/ou levar em consideração.
Alguns que eu me lembro:
Não tenho fotos passo a passo da adaptação, mas tenho algumas do motor montado:
Valeu!
- Os suportes do bloco são diferentes em formato e posição. Tem que jogar fora os da Silverado, conseguir os de Opala e ainda dar uma trabalhada neles.
- Os parafusos do cabeçote tem a mesma rosca, mas comprimentos diferentes. Não sei como é com cabeçote de Silverado, mas se usar cabeçote de Opala (que nem eu) os parafusos não servem. Tem que colocar parafuso allen.
- A capa seca da Silverado é super pesada e grande. Pra usar ela no meu Opala 79 teria que trabalhar o túnel.
- A embreagem da Silverado não cabe na capa seca do Opala. No meu caso usei capa seca de Opala, embreagem de cerâmica e caixa Clark CL2205B de Opala.
- Os pistões originais da Silverado são com cava e dão taxa 8.5:1. Pra conseguir uma taxa boa, sem ter q rebaixar muito o cabeçote, tem que conseguir pistões retos ou cabeçudos. Não é tão fácil de achar pq esse bloco usa pistão mais baixo por causa das bielas mais longas de 6 polegadas.
- É bem possível que o 6x2 pegue no suporte do bloco adaptado, então é bem possível que se tenha que trabalhar um pouco o 6x2.
- Esse bloco não tem graduação para medir o avanço de ignição, o cara tem que se virar.
- A polia do virabrequim pega no suporte transversal das longarinas e tem que cortar um pouco. Dá pra ver na primeira foto abaixo.
Valeu!
opala_jim- Opaleiro
Ah, fora as coisas de praxe, que se faz com 6 cilindros de Opala tb, tipo trocar a travessa da suspensão pela do 6 cilindros, encurtar cardã, molas dianteiras do 6 cilindros, etc.
thymbo- Opaleiro
Muito obrigado ta sendo uma ótima ajuda pra mim se tiver mais detalhes eu Agradeço
Alias belo motor esse seu parabens
thymbo- Opaleiro
Meu motor eh injetado então sobre o cabeçote eu na preciso mexer neh
- Número de Mensagens : 15348
thymbo escreveu:Meu motor eh injetado então sobre o cabeçote eu na preciso mexer neh
Não entendi, o que vc pretende fazer, manter o cabeçote de Opala?
thymbo- Opaleiro
Deixar tudo Sá silverado
thymbo- Opaleiro
Deixa tudo da silverado motor completo
thymbo- Opaleiro
O suporte do bloco tem que ser do seis cilindro ou qualquer um do opala serve
opala_jim- Opaleiro
Tudo da Silverado, com a central original, vai ser mais tranquilo. O meu caso é motor mexido, injeção programável, aí muda mais coisas.
Igual tu vai ter q adaptar os suportes. O suporte que vai no bloco tem q ser do Opala 6 cilindros, pq o da Silverado é bem mais alto. Na travessa da suspensão tem q mexer tb, pq o suporte e os calços do motor 6 são diferentes do motor 4.
Tu pode cortar os suportes do motor 6 e soldar na tua travessa do 4 (gambiarra) ou trocar a travessa inteira por uma do 6 cilindros (melhor). A minha era do 4 cilindros 79, aí troquei a suspensão inteira pela do 6 cilindros moderno.
thymbo- Opaleiro
se eu troca esse suporte o motor ja encaixa ou tem que mudar mais alguma coisa
opala_jim- Opaleiro
no meu caso, no 79, além de conseguir os suportes tive que adaptar. a furação no bloco não é bem na mesma posição do bloco do opala, aí o motor fica deslocado. tive que adaptar os suportes pra deixar o motor no lugar correto.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
