Andre_SP
Há 89 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
frederico santos
Andre_SP
Giro cai rapido.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Giro cai rapido.
É normal o giro do 4cc alcool cair rapidamente ???, andando tenho que trocar as marcha muito rapido pra não perder o giro certo, na garagem acelero e quando solta o giro cai na mesma hora pra marcha lenta.
Andre_SP
Andre_SP
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: Giro cai rapido.
vc ja teve ou andou em outros opalas antes ? se não engasga ,não tem problema de lenta ,progressão e maxima não tem oque se preocupar..Ja tive um chevette c a mesma impressão mas andava de boa..
Andre_SP- Opaleiro
Esse é meu primeiro opala ( e primeiro carro), nunca andei em outro opala, como está um pouco judiado fiquei na duvida se é um mais um defeito, lenta e progressão acredito que está OK, já a maxima eu não sei, andando não engasga e nem falha, só mesmo essa impressão de ter que trocar as marcha rapidamente quando comparado com outros carros tipo monza, já estava preocupado com isso a muito tempo, agradeço o amigo Opaleiro por tirar minhas duvidas, Muito Obrigado.
Andre_SP
Andre_SP
é problema no distribuído.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
BANDIT escreveu:é problema no distribuído.
Qual problema exatamente?
Andre_SP- Opaleiro
Amigo BANDIT agora fiquei preocupado com o distribuidor, sempre faço a regulagem de ponto com pistola e um vacuometro, no momento está entre 16° e 18° (a 1000 rpm), quando deixo o motor acelerado (+- 3000 rpm), e giro o distribuidor até o melhor valor de vacuo, ao voltar para lenta o ponto está em 16°, ao refazer a regulagem com o motor acelerado novamente a lenta vai para 12°, refazendo novamente a lenta vai para 22° e assim por diante, ou seja, cada hora da um ponto de ignição diferente para a mesma rotação, qual seria o problema do distribuidor???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
Rafael Titow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala 73 coupe de luxo
Data de inscrição : 18/02/2014
Ola André acredito q seu problema não seja ignição. Se vc diz q seu carro não falha nem na alta nem na baixa provavelmente o q está acontecendo e que seu tuxos hidraulicos estão esvaziando eles estão com problema quando vai subir uma lomba por exemplo ele pede para reduzir rapidamente sendo a minima lomba é bem provavel q são seus tuchos. Abraço.
Essa foi mal hein !!!
Vc. consegue regular o distribuidor INTERNAMENTE .....pra que quando vc. cambei (troque de marcha) o giro não caia tanto....
do mesmo jeito que ......
se por algum motivo foi mexido interno...sei lá.....desregulou....ai vc. cambeia ....o giro despenca como um pedra !!!!
São acertos !
São acertos !
BANDIT escreveu:Essa foi mal hein !!!
São acertos !
Olá bandit.
Explica melhor como se regula o distribuidor internamente. Como se faz esses acertos? Ou o q vc ta querendo dizer é q ela está com o ponto atrasado????
Abraço...
Andre_SP- Opaleiro
Fiz alguns teste e percebi que quando se sobe o giro bem lentamente o motor tremer um pouco, tampei um pouco a boca do carburador com a mão e percebi que o motor parou de tremer quando sobe o giro lentamente, acho que a mistura está pobre ( entrada de ar falsa pelo eixo), marcha lenta so estabiliza em + - 900 rpm, abrir um pouco o segundo estagio ( e regulei novamente a lenta) e a lenta ficou 1200 rpm, com o segundo estagio aberto o motor não treme na subida de giro e demora mais tempo para cair, so que deixando assim ele perde um pouco de força de baixa, seria o caso de aumentar o gicle de lenta de 77 para um de 80 ou mais e fechar o segundo estagio ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
Diegoj- Opaleiro
Que carburador vc tem?
Em primeiro lugar, passa WD40 nele procurando entrada de ar, depois pode tentar outras coisas como desmontar ele e limpar com CAR80 pq pode ser apenas sujeira no carburador.
Andre_SP- Opaleiro
Meu carburador é h34 alcool, fiz varias desmontagens e limpezas com car80 e ar comprimido e sempre fica do mesmo geito, já fiz o teste com WD40 e realmente é no eixo do primeiro estágio, queria usar esse carburador mesmo, ja que aqui é muito dificil achar um h34 ou alguem que conserte.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
tenho um h34 alcool que retirei funcionando. eixo embuchado recon e tudo mais.ar falso '0'
se houver interesse mande MP..
Diegoj- Opaleiro
Essa entrada de ar deve ser bem grande né?
Eu tinha um 3E com entrada de ar no eixo do 1º estagio e também era um saco a lenta dele, mas ele funcionava normalmente, só a lenta era problematica.
O certo era resolver esse problema ai (manda embuchar mesmo) antes de mexer no resto.
