boa tarde a todos . estou com um problema na minha caravan 89 6cc e espero q vcs possam me ajudar, é o seguinte : eu bati minha caravan do lado carona levei para funilaria e ficou nova dinovo , so que quando fui ligar o motor o mesmo começou a fazer um barulho estranho la dentro coloquei oleo e continuou a mesma coisa ai eu reparei q o oleo nao tava circulando no motor pois o nivel permanecia o mesmo, o cara q lanternou disse q o carter tinha amassado um pouco e o eixo poderia ta raspando no carter , mas eu vi q nao tava tao amassado assim e que nao poderia ser o carter, com essas coisas todas afetou tbm a bomba dagua pois esta pingando . gostaria q alguem ai me ajudasse nessa duvida pelo menos pra descobrir o q seria esse barulho dentro do motor .. agradeço a todos desde ja .
Há 51 usuários online :: 3 registrados, 1 invisível e 47 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, FERNANDO KOPETSKI, Rubão6cc
Rubão6cc (15355) | ||||
motor fazendo barulho
joel levialves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : 1990 caravan
Data de inscrição : 31/12/2013
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: motor fazendo barulho
Como é o barulho que tava fazendo e quanto tempo o motor funcionou nessa situação?
Esse amassado no carter pode ter soltado o pescador de oleo e o virabrequim pode estar batendo nele, dependendo do tamanho do amassado...
Desmonta...retira o carter e a bomba de óleo...melhor coisa a se fazer.
ok . so depois q saiu da reforma é q eu fui tentar ligar e junto apareceu o barulho, depois disso nao liguei mais
