Há 83 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Diosefer
Pedrão B.
diplomata1985
ZZ Top
rafaelopalaleiro
AlissonMachado
cabelo4100
Regera6
Iago Mateus
Pintto
Danilo bc
grechejr
endrigo
DIPLO86
ophala76
Diegoj
chicano
opaleiro ss
Glaucio Missioneiro
Diego Darth
Tonho_RS
BANDIT
cabesanto77
bruno silverstar83
jeferson carlos ternauski
modonesi
cesar cardeal
HelberCamargo
Guilherme Garcez
Marcelo74v8
roberligervasio
37 participantes
adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
- Mensagem nº51
Re: adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
Coloquei um sistema de gol eu queria um de chevete que é quadrado a tampa de radiador tem que tirar a válvula,a válvula que vai funcionar é válvula do reservatório do gol aquela de plastico, o sistema gastei 30 conto e resolveu o eu problema,show de bola.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
- Mensagem nº52
putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
DIPLO86- Opaleiro
- Mensagem nº53
endrigo escreveu:putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
Peça um serralheiro para fazer um T com dois tubinho um para o reservatório e outro para o coletor eu que fiz o meu,boa sorte.
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº54
Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
- Mensagem nº55
ophala76 escreveu:Sim sim, essa parte eu entendi, estou falando da tampa.
A tampa dos antigos tem aquela válvula, que quando expande se abre e joga água pelo respiro.
A tampa selada não tem válvula, então queria saber se com essa tampa essa "fuga" ainda vai ocorrer, considerando que tudo estará instalado (reservatório+conexão T+mangueiras)
Não poderá ser a tampa selada...tem que trocar pela comum.
Mas o radiador selado não é com vaso expansor?, só colocar no lugar dele (mangueira).
- Mensagem nº56
ophala76 escreveu:Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
Com este sistema da foto.
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº57
adpachec escreveu:endrigo escreveu:putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
legal!! obrigado pelo esclarecimento.
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº58
Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Quero colocar esse sistema de reservatório, porém tenho dúvida quanto a tampa, se devo colocar a tampa selada (sem válvula), como descrita no fórum 4x4 OU
devo continuar usando a tampa com válvula...
- Mensagem nº59
ophala76 escreveu:Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Tampa com válvula, ela tem que "abrir" para deixar passar água para o reservatório, se não fizer isto o reservatório vira uma extensão do radiador, aí se pode até encher o radiador até a boca (teoricamente), deixando a folga apenas no reservatório (que não se pode encher até máximo).
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
- Mensagem nº60
Ficou muito bom aquele sistema que fizeram com reservatório de Escort. Ficou preso canto, parecendo original.
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
- Mensagem nº61
galera observando a tampa do radiador nesse caso para colocar o retorno a tampa nao pode ser a tradicional de valvula se nao a agua nao ira´retornar para o radiador me corrijam se eu estiver erradohttp://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/engesa-camper-e-marrua/393159d1359754201-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-fixa-o-do-reservat-rio-1.jpg
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
- Mensagem nº62
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação.
- Mensagem nº63
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº64
Galera,comprei um reservatório de expansão do opala mesmo,minha duvida é quanto a entrada das mangueiras na tampa e o radiador,qual entrada é a do respiro e qual a do retorno?
Aqui o reservatório,suporte e tampa,detalhe que o resrvatório é original GM
E sobre o radiador,me parece que é de um sistema selado,mas quando eu for instalar o reservatório é só trocar a tampa?
- Mensagem nº65
Pelo que eu sei.....a parte com este encaixe da tampa é onde vai uma mangueira para retorno e conectado embaixo do radiador.
A válvula do radiador se abre e "gospe" a água no reservatório e a pressão empurra de volta ao sistema.
Acho que é assim que funciona,mas é necessário que se mantenha o volume de água dentro dele entre o máximo e mínimo.
Acho que é assim.....
- Mensagem nº66
roberligervasio escreveu:O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula
Neste esquema não precisa.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº67
Adpachec,minha duvida é em qual entrada da tampa que vai a mangueira do respiro,se é a da direita ou esquerda?E sobre a tampa no radiador,agora tá com a do sistema não selado,quando colocar o reservatório devo colocar a tampa do sistema selado?
- Mensagem nº68
A de cima sem o ressalto interno na tampa.
Neste encaixe interno que eu saiba vai uma mangueira que "puxa" a água de volta.
Olha a mangueira interna.
A que não possui o encaixe da mangueira que vai na tampa do radiador.
A tampa do radiador é a com válvula interna, ela se abre e expulsa a água para o reservatório e a pressão interna que se cria "empurra" a água de volta pela mangueirinha interna.
Quando a tampa do radiador se fecha a pressão interna do reservatório se equaliza e a água no reservatório se mantém no nível.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº69
Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
- Mensagem nº70
bruno silverstar83 escreveu:Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
Valeu!
No meu eu instalei o do Vectra (do Vectra porque eu já tinha a mão) e não tenho o que reclamar, motor trabalha mais frio, mesmo no calorzão.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº71
Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº72
adpachec escreveu:
Valeu!
O silver só esquenta em transito pesado,na estrada por exemplo ele se mantem um pouco abaixo do meio,mas o que me preocupa é que ele tá sem valvula termostática,aí como a bateção dele tá vindo do cabeçote(tomara que seja),vou tirar e dar uma geral,e colocar junta porque atualmente ele tá usando o'ring
- Mensagem nº73
tcheco 8687 escreveu:Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
Eu tive que fazer o suporte, mas usei alumínio e vou ter que trocar,ele esta envergando,por enquanto reforcei com abraçadeira de plástico "T-Wrap".
Uso este:
Aqui tem as fotos mas não pegou os suportes:
Vou ver se tiro mais fotos depois de trocar o suporte.
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
- Mensagem nº74
Nos carros com sistema selado o excesso de pressão é aliviado pela tampa do reservatório, podem reparar que nas tampas vem indicando a pressão máxima que elas suportam.
Iago Mateus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : 73 - ESPECIAL
Cilindros : 4.1 L
Data de inscrição : 25/11/2013
- Mensagem nº75
Boa noite,gostaria da ajuda dos amigos a respeito desse sistema, pois pretendo ultiliza-lo, inclusive já comprei tudo que imaginei que fosse necessário, porém gostaria que pudessem me ajudar vendo se comprei tudo correto e se esses componentes realmente são compatíveis para a utilização desse sistema, meu receio é o fato da agua aquecer, vaporizar e acabar gerando pressão e de repente até estourando o radiador.
Essa pressão gerada, por onde é aliviada ??
Em termos de arrefecimento, porque esse sistema melhora a refrigeração ?
O meu radiador, é o radiador da S10 2011, já devidamente adaptado.
Foto:
Essa tampa do radiador que eu coloquei, é compatível com esse sistema ou precisa trocar ? se preciso, por qual eu deveria trocar ?
O Reservatório assim como radiador,tampas e todo sistema de arrefecimento é NOVO.
Foto do reservatório: Está sujo pois eu tentei usar num primeiro momento, depois desisti com medo de EXPLODIR o radiador rsrs, dps explico.
A tampa do reservatório é essa, ela é compatível ???
Foto:
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº76
Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
Outro comentário: NÃO, o carro não está apenas a hélice mecânica, coloquei ela ai a título de testes !
Quanto mais vejo... mais dúvidas ! E no caso... este reservatório eu devo manter sempre cheio ?
Agradeço a ajuda de vocês !
Regera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Idade : 53
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
- Mensagem nº77
Boas Iago, pelo que li em outro topico a tampa do radiador tem que ser a do sistema selado la os brothers falam da tampa do radiador do escort/pampa/verona, e a tampa do reservatorio tem que ser de 1 bar no maximo e o reservatorio naum pode ser completamente cheio, pois tem que ter espaço para a expansao. Achei o outro topico eh daqui do forum:Iago Mateus escreveu:Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
http://www.opaleirosdoparana.com/t39728-adaptar-reservatorio-rad?highlight=reservatorio+do+chevette
- Mensagem nº78
Aqui tem uma adaptação semelhante:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27940-adaptar-radiador-s10-no-opala
A tampa do radiador ele tem um ladrão que vaza o excesso de pressão, ou você fecha esta saída (um pedaço de mangueira tampada em uma ponta).
Ou faz como eu fiz, usei o reservatório do Vectra que possui 03 entradas, 02 delas mantive no sistema original do opala que circula a água (a que sai da termostática e que vai a mangueira inferior do radiador) a 3° entrada eu liguei a tampa do reservatório.
MAS É NECESSÁRIO UMA TAMPA SEM A MOLA E A BORRACHA EMBAIXO DELA, OU VAI VAZAR.
Assim:
A da foto é do Escort, esta é do Chevette:
http://www.elproducto.co/Brasil/tampa-radiador-chevette--en-rio-grande-do-sul-MLB602735704.html
Neste caso a altura do reservatório tem que ser um pouco abaixo do nível do radiador, ou a água desce do reservatório e vai para o radiador.
E respeite os níveis de água do radiador e reservatório.
Assim:
cabelo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Comodoro 75 Black Four doors
Data de inscrição : 08/08/2015
- Mensagem nº79
BANDIT escreveu:eu fiz
da até pra ver a água circular ;
muito bem feito!!
AlissonMachado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Idade : 32
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
- Mensagem nº80
Fiz o sistema no meu, porém não circula a água através dele! Coloquei a tampa selada sem mola, instalei a conexão T na mangueira inferior que entra na bomba d'água, liguei a mangueira fina no suspiro que fica logo abaixo da tampa do radiador no reservatório, a inferior liguei do reservatório para o T. Minha dúvida é se tem algo a ver com a distância do sistema ou a posição (nível), pois coloquei próximo ao motor do limpador de para brisa, foi o único lugar livre que encontrei com nível acima do radiador.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº81
Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
mais como esperado ja não fechou 100 %
estou com o seguinte problema o bocal onde vai a tampa fico proximo demais da lata( frete e capo) não tem como colocar a tampa unica forma de colocar a tampa e ja instalada.
mais dai não consigo colocar agua
pra não mexer com solda de aluminio a solução vai ser o sistema selado??
segue uma foto.
[img]
[/img]
segue uma foto.
[img]
[/img]
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
- Mensagem nº82
rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Não tem chance de abaixar ele um pouco, mexendo nos cochins e refurando os suportes coisa de 1 ou 2 centímetros ?
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº83
Radiador de Alumínio
segue uma foto.
Fala Rafael.
Você pegou esse radiador no Denizio?
Estava pensando em comprar um para o meu carro mas agora com esse problema que você enfrentou já fico na dúvida.
Além desse problema da tampa como ficou a posição do suporte da ventoinha elétrica com a polia da bomba d'água?
Se você cortar um pouco da borracha dos coxins do radiador será que não resolve?
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº84
ZZ Top escreveu:rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Então embaixo esse radiador não usa os coxin igual o radiador original, e mesmo sem os suportes debaixo o radiador não desce o problema e nos suportes de cima do radiador que tinha que ser mais pra cima. se eu baixar os suportes originais no Opala o radiador pega embaixo na lata.
consigo montar ele nos suportes originais porem tenho que montar ele com a tampa e colocar agua pela termostática.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº85
diplomata1985 escreveu:comprei com o Ney radiadores ele vende no mercado livre.rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Fala Rafael.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729866746-radiador-opala-6-cilindros-ano-8592-_JM
o radiador vem com o suportes pra ventoinha porem tem que furar, olhando fica bem proximo da polia eu não tenho a ventoinha elétrica pra ter certeza mais se não pegar fica bem proximo.
eu vou usar hélice direto e ver como fica a temperatura.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº86
O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
O certo era reposicionar esse suporte...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
- Mensagem nº87
Bocal da tampa.
Pedrão B. escreveu:O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
[]'s
Também achei que o bocal da tampa é muito alto. Se fizesse ele mais baixo eu creio que daria para colocar a tampa original do opala.
Agora outro detalhe é que ele usa ventoinha mecânica e não tem o problema do suporte da elétrica bater na polia da bomba d'água que é o meu caso.
Estava pensando em comprar esse radiador e agora já estou mudando de ideia e arrumando a colmeia do meu original.
Diosefer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
- Mensagem nº88
Dúvida.
adpachec escreveu:HelberCamargo escreveu:
Tem fotos de como foi ligado, pois o meu tem esse problema de ter que verificar a água com o carro fria antes de sair, e de tanto abre e fecha o radiador a tampa perde a vedação ai tem que correr atrás de outra nova.(mas o meu não esquenta, trabalha em temperatura normal)
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
Mas ficou umas dúvidas:
1) aonde você conectou a mangueira do ar quente?
2) quanto de água você coloca naquele recipiente?
3) aonde você conectou a mangueira de saída do recipiente, (a mangueira de baixo), não está errado? tendo em vista que a água que está no recipiente é a água fervendo, que veio do radiador (pela mangueira de cima) correto? e essa água fervendo não vai voltar direto para o sistema aonde á água já está refrigerada, (pela mangueira de baixo)?
Diosefer- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº89
Dúvida.
cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
Eu pretendo mudar o meu próximo a Bateria pois fica mais alto, mas o atual que utilizo do corsa antigo funcionou muito bem e é barato.
O suporte você mesmo faz, só precisei adaptar um caninho no radiador onde a bomba puxa o aditivo.
adult image
image upload software
image hosting
E aí tranquilo? ficou uma dúvida sobre esse teu projeto. Como a água retorna para o radiador sendo que não vi nenhuma mangueira de retorno?
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº90
diplomata1985 escreveu:Pedrão B. escreveu:O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
[]'s
Pedrão isso mesmo porem sem condições de fazer esse serviço aqui na minha cidade o pessoal que tem solda aluminio aqui fazem reparo em rodas e não quiseram fazer na casa dos radiador soh mexe com radiador de cobre ai fica complicado.
Diplomata se eu soubesse que não ia fechar 100 % teria optado por um usado de cobre ja com a ventoinha eletrica.
agora vou montar esse mesmo com ventoinha direta e sistema selado.
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº91
Boas rapaziada, no radiador já falaram pra usar a tampa da bomba d'água do escort, pampa cht; já no reservatório que vai a tampa de plástico é pra usar a do Uno, pois a do Chevette e pra mais pressão aí pode estourar o radiador. Quanto a ligação no a álcool e só comprar o tubo "T" do opala com ar quente que tem duas saídas.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº92
Diosefer escreveu:cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
image hosting
o retorno e essa fininha de cima mais acho que retorna se superaquecer.
Diosefer- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº93
Eu acho que não rafaelopaleiro.
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº94
Essa
Essa fina de cima é a entrada, sai do radiador e vai pro reservatório, a saída é embaixo do reservatório e sai pra mangueira do radiador, naquele cano de metal do aquecimento/ar quente. O mais correto fixar o reservatório no mesmo nível da saída do radiador.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº95
usa um ''T'' de 2 saidas.
Regera6- Opaleiro
Idade : 53
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº96
Isso, T de duas saídas, a mais grossa usa pro retorno e a mais fina pro aquecimento se for álcool, se tiver ar quente vai ter que fazer algum esquema. Se for a gasolina sem ar quente usa o T com uma saída grossa. Acho que é isso rsrsrs...
André Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Idade : 23
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
- Mensagem nº97
Vamos dar uma de coveiro... Resolvi selar o sistema da caravela 4cc, comprei a dita tampa da bomba dos CHT, ela fica folgada na tampa do radiador? Girando ela até a metade fica firme, se terminar de girar ela fica com uma folga, é assim msm? Não coloquei pra funcionar ainda pq to esperando a encomenda de agua desmineralizada, obrigado desde já!
Helicázio- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Standard - 79
Data de inscrição : 05/06/2019
- Mensagem nº98
Amigo, gostei do seu projeto, reservatório ficou legal e discreto ali.
qual o modelo desse reservatório e qual T vc usou para adaptar na mangueira?
modonesi escreveu:o meu foi instalado assim:
- Mensagem nº99
Eu usei o do vectra por um bom tempo......
O macete é deixar como ponto mais alto do nível da água, ou ele se enche de água "roubada" do motor.
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº100
adpachec escreveu:Eu usei o do vectra por um bom tempo......
Mano, bom dia!
Obrigado pela ajuda!
Outra duvida que me surgiu é em relação as mangueiras, quais mangueiras usar?
- Mensagem nº101
Helicázio escreveu:adpachec escreveu:Eu usei o do vectra por um bom tempo......
Mano, bom dia!
Com exceção das mangueiras originais (com formato específico) eu uso mangueiras industriais de combustível/óleo ou pintura.
São mais baratas e de maior resistência mecânica (as de duas camadas e trançadas no meio).
Se me lembro, do "ladrão" da tampa do radiador sai uma mangueira para o reservatório e a outra desce para um "T" próximo a mangueira do coletor de admissão que é ligado a mangueira inferior do radiador.
Quando gera pressão a tampa do radiador libera a água que corre para o reservatório.
Acho que foi assim, faz tempo.....a foto é de 30/03/15.
Última edição por adpachec em Sex 3 Jul - 10:01:26, editado 1 vez(es)
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº102
adpachec escreveu:Helicázio escreveu:
Mano, bom dia!
Se me lembro do "ladrão" da tampa do radiador sai uma mangueira para o reservatório e a outra desce para um "T" próximo a mangueira coletor coletor de admissão que é ligado a mangueira inferior do radiador.
São as do ladrão e do T que me surgiu a duvida, principalmente a do ladrão que queria colocar uma mangueira não muito grossa.
Obrigado mano, vou dar um pulo em uma loja de mangueira rs
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
