Há 140 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, lucas krause, Müller
Diosefer
Pedrão B.
diplomata1985
ZZ Top
rafaelopalaleiro
AlissonMachado
cabelo4100
Regera6
Iago Mateus
Pintto
Danilo bc
grechejr
endrigo
DIPLO86
ophala76
Diegoj
chicano
opaleiro ss
Glaucio Missioneiro
Diego Darth
Tonho_RS
BANDIT
cabesanto77
bruno silverstar83
jeferson carlos ternauski
modonesi
cesar cardeal
HelberCamargo
Guilherme Garcez
Marcelo74v8
roberligervasio
37 participantes
adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
salve galera ontem coversando com uma amigo ele me mostrou como ele fez para adaptar um reservatorio da agua com retorno para o radiador ele me falou que antes dele fazer a adaptaçao o opala dele ficava sempre com o marcador la´em cima depois que ele fez a adaptaçao ficou muito bom o que vcs acham ????
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Eu manteria o esquema original, que funciona 100% se estiver em dia.
roberligervasio escreveu:salve galera ontem coversando com uma amigo ele me mostrou como ele fez para adaptar um reservatorio da agua com retorno para o radiador ele me falou que antes dele fazer a adaptaçao o opala dele ficava sempre com o marcador la´em cima depois que ele fez a adaptaçao ficou muito bom o que vcs acham ????
Já vi adaptações assim, mas antes é bom verificar se o problema de alta temperatura não é problema de sistema de arrefecimento, ou não adianta nada.
4.1S - Automatic
Azul Milos
Eu defendo a seguinte teoria: adaptar uma peça quando não se encontra mais uma igual para reposição é uma coisa. Necessidade
Agora fazer adaptação de algo que ainda é encontrado (no caso acima, reservatório do radiador), funciona bem, com a intenção de resolver um problema de aquecimento, é mascarar a causa, resolvendo só a consequência.
Resumindo: é bom dar uma geral no sistema de arrefecimento. De mangueiras até limpeza de bloco/radiador. Se o problema persistir, tem que existir uma causa. Ex: aumento de taxa, preparação. Isso eleva a temperatura... Aí sim é legal pensar num projeto pra arrefecer a nova configuração.
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
HelberCamargo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4cc Alcool
Guilherme Garcez escreveu:No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
Tem fotos de como foi ligado, pois o meu tem esse problema de ter que verificar a água com o carro fria antes de sair, e de tanto abre e fecha o radiador a tampa perde a vedação ai tem que correr atrás de outra nova.(mas o meu não esquenta, trabalha em temperatura normal)
HelberCamargo escreveu:Guilherme Garcez escreveu:No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Idade : 53
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
cara. Veja como eu fiz. Ficou excelente.
https://2img.net/r/ihimg/a/img706/2264/1efs.jpg
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
o meu foi instalado assim:
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
também penso em colocar no meu esse sistema...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Qual é a vantagem de usar esse sistema?
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
bruno silverstar83 escreveu:Qual é a vantagem de usar esse sistema?
No meu caso eu coloquei por melhor eficiencia e pq não fica jogando aditivo fora....
Fica estranho mas eu recomendo !!!!!
Idade : 27
4.1/S
cabesanto77 escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Qual é a vantagem de usar esse sistema?
Tipo quando o motor aquece bastante ele não joga pela aquela mangueirinha da tampa do radiador?
eu fiz
da até pra ver a água circular ;
2;20
BANDIT escreveu:eu fiz
Suporte do que você usou?
Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
Eu pretendo mudar o meu próximo a Bateria pois fica mais alto, mas o atual que utilizo do corsa antigo funcionou muito bem e é barato.
O suporte você mesmo faz, só precisei adaptar um caninho no radiador onde a bomba puxa o aditivo.
adult image
image upload software
image hosting
adult image
image hosting
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
image hosting
Primeiramente parabéns pelo cofre, está lindo.
Agora a pergunta, aquela caixa plástica preta ao lado do módulo MSD é onde colocou os relés da injeção?
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Deixa o sistema original... funciona muito bem, só mude se tiver mesmo necessidade!!
Att,
Diego.
Att,
Diego.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Idade : 46
Glaucio Missioneiro escreveu:Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Isso é normal Glaucio pq o sistema não é selado, a mangueira existe como uma "válvula de alívio" qdo a pressão sobe. No sistema "selado" do Opala acontece o mesmo, porém como tem o reservatório de expansão a água que sobe com pressão entra no reservatório de expansão e é resfriada em contato com a água fria que já está dentro dele, pela outra mangueira sai apenas vapor, depois de resfriado o próprio sistema puxa novamente a água que foi para o reservatório de expansão.
Caramba... falei demais!!! Desculpa aí!!
Idade : 27
4.1/S
Diego Darth escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Não falou demais não,tirou minha dúvida sobre esse sistema,o meu tem o costume de vazar pela mangueira tambem.
Idade : 46
bruno silverstar83 escreveu:Diego Darth escreveu:
Poxa que bom Bruno, é sempre bom poder ajudar de alguma forma!
Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
A água se expande.....dai tem que ir pra algum lugar...se não estoura uma mangueira .....ou vai a tampa pro saco, então tem que ter algo.....assim como a garrafa do cabessanto ou Bandit ......aquelas garrafas são enchidas 70% apenas....pois quando a água expande completa lá .......sendo que as garrafas circulam água direto !!!!! e aumentam ai + ou - 1L. no sistema!!! A garrafa de expansão NÃO ......apenas vai o "excesso" pra lá ......e um dia deveria voltar ! Tanto que se usa pouca água nessa garrafa !
Eu acho um erro GMB....mas
Idade : 46
BANDIT escreveu:Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
Olha o meu funciona certinho, raramente preciso completar a água, deixo sempre no nível máximo, qdo abaixa um pouco eu completo, mas ele puxa sim, até pq é por "vácuo" que ela volta, desde que o sistema esteja sem AR, a tampa lá do radiador tbm tem que ser a correta para o modelo selado, senão bagunça tudo.
Qdo recoloquei o reservatório no meu troquei a tampa que estava com a do comum e coloquei a do selado... acabaram os problemas!
O meu quase que "travei" a tampa no radiador calçando com borracha, ele começou a aquecer muito e vazava pela tampa....aumentei a hélice também......
Comecei a estranhar quando acelerava e a temperatura ia lá em cima.......
Até que "cutuquei" os dutos e notei que era radiador entupido.......
Varetei ele......
Hoje trabalha normal.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº27
Diego Darth escreveu:O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Att,
Diego.
Diego, é difícil encontrar o suporte do reservatório de expansão? Pelas fotos, vc comprou zero, certo?
valeu
- Mensagem nº28
Eu tambem fiz, mas to usando o sistema selado, ta fechado a tampa do radiador
- Mensagem nº29
Tonho_RS escreveu:cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
Tonho valeu mesmo muito obrigado.....
Aquela caixa é do Astra, e foi um solução que eu encontrei para tirar aqueles reles que ficam do lado do servo freio e mocosado em baixo do painel...
Ali eu coloquei reles de farol alto, farol baixo, farol de neblina, buzina, eletroventilador velocidade 1 e 2 cabem 6 reles naquela caixa...
Tem tambem uma caixa na frente nunto a grande que vai os fusiveis dos reles acima...
Depois posto uma foto com ela aberta para você ver...
Agora para injeção só usa 2 reles 1 para os bicos e outro para bomba estes estão em outra caixa separada..
image hosting
Idade : 46
- Mensagem nº30
opaleiro ss escreveu:Diego Darth escreveu:O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Att,
Diego.
valeu
Essa cinta do reservatório apesar de aparentar ser nova, na verdd não é, ela é usada, eu ganhei ela de um amigo que foi dono desse meu Diplo, ele tinha essa cinta guardada, ela está assim pq ele lixou e deu polimento nela, qdo eu fui restaurar o sistema ele me presenteou com a cinta.
Mas se vc procurar em desmanches acredito que ache, só não sei qto vale... acredito que algo em torno de 40 reais.
Att,
Diego.
- Mensagem nº31
cabesanto77 escreveu:Tonho_RS escreveu:
Tonho.... Conforme falei segue fotos das caixas...
how to make screen shot
[url=http://postimage.org/app.php]]
brunieite gosta desta mensagem
- Mensagem nº32
Blz então, se é normal. É que achei estranho, porque o ponteiro da temperatura nem chega na metade, radiador novo, e mesmo andando pouco acontecia isso. O negócio é sempre ir completando então?
Idade : 46
- Mensagem nº33
Glaucio Missioneiro escreveu:Blz então, se é normal. É que achei estranho, porque o ponteiro da temperatura nem chega na metade, radiador novo, e mesmo andando pouco acontecia isso. O negócio é sempre ir completando então?
Sim, procure verificar o nível de uma a duas vezes por semana, depende de qto vc roda com o carro, é normal ele baixar um pouco pq o sistema não é selado.
Att,
Diego.
- Mensagem nº34
kkk, andei duas vezes com carro desde janeiro
Idade : 46
- Mensagem nº35
Glaucio Missioneiro escreveu:kkk, andei duas vezes com carro desde janeiro
Caramba... rodou pacas hein?!!!
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
- Mensagem nº36
Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
Idade : 46
- Mensagem nº37
chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
Em qual sistema amigo?
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº38
Adaptação reservatorio de agua do gol no opalaDiego Darth escreveu:chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
Idade : 46
- Mensagem nº39
Na verdade acredito que não precise fechar, vc pode comprar uma tampa nova e tampar, pq se vc vai colocar o reservatório do Gol provavelmente nunca mais terá de abrir a tampa do radiador, logo ela não vai vazar.
Nas fotos acima tem modelos com o radiador fechado e com a tampa.
- Mensagem nº40
Eu retirei a tampa, usava uma da Stant, mesmo ela sendo para 18 Lbs quando esquentava muito jogava para fora ( no sistema antigo ).
Optei em tirar pelo fato de não achar uma tampa para um sistema selado de boa qualidade e confiável...
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº41
É isso que estou pensando aqui. Mas vou esperar os outros usuários que usam esse sistema se pronunciaremcabesanto77 escreveu:chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
- Mensagem nº42
fico contente pela participaçao de todos ....e e´uma alternativa baixei as fotos para eu poder fazer a adaptaçao no meu diplomata .....
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
- Mensagem nº43
Diego Darth escreveu:BANDIT escreveu:Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
Uma vez notei que a temperatura do outro opala q eu tinha estava aumentando um pouco, dai eu olhava o nivel do reservatorio de agua e estava certo...
Ai passando um tempo ele começou a aumentar a temperatura até 3/4 quando desligava o motor, mas o nivel da agua continuava certo... ai resolvi abrir a tampa do radiador e só tinha metade da agua dentro. Foi só trocar a tampa do radiador e o problema foi resolvido.
Idade : 46
- Mensagem nº44
Isso já aconteceu comigo no meu ex-Comodoro 90... vazava pressão pela tampa, trocou já era volta ao normal e qdo isso acontece eu costumo completar a água tirando a cebolinha que vai no motor, qdo começa a sair só água lá eu fecho.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº45
Acho que deve trocar a tampa todo ano,ele se oxida fácil
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº46
Acabei comprando todas as peças necessárias só vendo por aquele tutorial no site do 4x4...à época que foi publicado, em 2013, mas nunca coloquei (enrolando bagarai)...
Minha dúvida: o meu radiador não é selado, é dos antigos, com respiro, se eu colocar uma tampa selada, sem válvula (aquela mola que vive enferrujando), não vai explodir não?
- Mensagem nº47
ophala76 escreveu:Acabei comprando todas as peças necessárias só vendo por aquele tutorial no site do 4x4...à época que foi publicado, em 2013, mas nunca coloquei (enrolando bagarai)...
Se reparar o site 4X4 ele manteve a tampa, a água que sai por ali vai a reservatório e volta "por baixo" em uma conexão na mangueira inferior.
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº48
Sim sim, essa parte eu entendi, estou falando da tampa.
A tampa dos antigos tem aquela válvula, que quando expande se abre e joga água pelo respiro.
A tampa selada não tem válvula, então queria saber se com essa tampa essa "fuga" ainda vai ocorrer, considerando que tudo estará instalado (reservatório+conexão T+mangueiras)
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
- Mensagem nº49
Coloquei um sistema de gol eu queria um de chevete que é quadrado a tampa de radiador tem que tirar a válvula,a válvula que vai funcionar é válvula do reservatório do gol aquela de plastico, o sistema gastei 30 conto e resolveu o eu problema,show de bola.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Idade : 46
- Mensagem nº50
putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
