boa tarde opaleiros estou com um grande dificuldade coloquei em toda minha suspeçao dianteira buchas de mopu mas as buchas do tensor estou apanhando muito pra colocar ela por acaso alguem que colocou essas buchas em seu carro tem ou sabe alguma forma para que eu possa coloca-las? as minhas sao do modelo interiço. obrigado!!
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
buchas de mopu
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
buchas de mopu
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: buchas de mopu
Desculpe a pergunta mas que buchas são essas?
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: buchas de mopu
Use sabao ,amigo e use o braço do tensor ao contrario e va rosqueando o braço que ela encaixa facinho ,sem esforço ,engendeu ?braço do tensor como vc tirou o braço pra tirar as bucha utilize ele agora ao contrario com a rosca virada pra roda pra dentro do quadro ,e vai rosqueando o braço e balançando para os lados ,e batata .
Re: buchas de mopu
tendi mano valeu !! vou tentar aqi obrigado pela dica!
GOUVEIA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : opala sempre tem q ter um
Cilindros : 6 ou 4 tanto for ter os dois
Data de inscrição : 22/10/2015
também dei um jeitinho kkkk
Perito escreveu:Use sabao ,amigo e use o braço do tensor ao contrario e va rosqueando o braço que ela encaixa facinho ,sem esforço ,engendeu ?braço do tensor como vc tirou o braço pra tirar as bucha utilize ele agora ao contrario com a rosca virada pra roda pra dentro do quadro ,e vai rosqueando o braço e balançando para os lados ,e batata .
Aquele Brasileiro jeitinho kkk, eu tinha uma barra roscada, usei um tubo metalico onde passava a bucha, uma arruela de cada lado com a bucha dentro, fui rosqueando até ela encaixar, dentro do quadro, usei graxa de homocinética , conforme pessoal da impacto sugeriu, esta até hj, um ano e meio...
GOUVEIA- Opaleiro
correto graxa da homonética
perguntei no mecânico, me disse q tem usar graxa da homocinética aquela pretinha
