Estava com vazamento no A/c trocamos a mangueira de descarga e fizemos uma carga de gás no menino,esse não foi feito o processo de retrofit ,usamos o isceon MO49 que é o substituto do R134,e não precisa de alteração nenhuma no sistema
Há 119 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 1 motor de busca
willian fóquinha
Collectors apareceu aqui na oficina
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Segue as fotos do collectors que veio nos dar o ar da graça aqui na oficina
- Número de Mensagens : 15348
Re: Collectors apareceu aqui na oficina
Belo o carro...e como ficou o rendimento com esse gás? Qual o custo total do serviço feito nesse carro?
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Esse gás MO49 é mais eficiente em termos de refrigeração que o R134a??
Rubão6cc escreveu:Belo o carro...e como ficou o rendimento com esse gás? Qual o custo total do serviço feito nesse carro?
Não fica tão bom quanto ao R134,tem um video no meu Facebook da eficiencia do a/c do diplo usando R134 não se compara,pois esse isceon é uma mistura de 4 gases
Porem fica mais barato
Infelizmente não e é bem dificil de ser encontradoDiego Darth escreveu:Esse gás MO49 é mais eficiente em termos de refrigeração que o R134a??
Passa seu facebook Willian...
Idade : 46
É por isso que qdo chegar a hora de recolocar o AC no meu Diplo eu to cogitando colocar um kit universal para não ter problema com gás.
https://www.facebook.com/photo.php?v=1444128659164657&set=vb.100007026097348&type=3&theaterRubão6cc escreveu:Passa seu facebook Willian...
Diego Darth escreveu:É por isso que qdo chegar a hora de recolocar o AC no meu Diplo eu to cogitando colocar um kit universal para não ter problema com gás.
o sistema do opala póde rodar com r134 tranquilo ,só tem de ser feito o serviço de conversão correto
fica bom demais veja o video do link que passei pro Rubão Acima
Idade : 46
Blz vou olhar.
Vlw a dica William!
Vlw a dica William!
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Willian, uma consulta: Você faz ideia de como alterar a temperatura de desligamento do compressor no módulo do ar que fica atrás do porta-luvas?
Fernando Diplo 91 escreveu:Willian, uma consulta: Você faz ideia de como alterar a temperatura de desligamento do compressor no módulo do ar que fica atrás do porta-luvas?
Vou te responder pelo Willian, até porque ele não anda aparecendo muito por aqui. O botão que regula a temperatura de desligamento do compressor fica dentro do módulo do AC. Vc vai ver que o botão de fora regula o rpm do compressor e o que regula a temperatura fica escondido do lado de dentro. Tem que abrir o módulo pra mexer nisso.
Rubão6cc escreveu:Fernando Diplo 91 escreveu:Willian, uma consulta: Você faz ideia de como alterar a temperatura de desligamento do compressor no módulo do ar que fica atrás do porta-luvas?
Exato Rubão
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
falando de a/c o pessoal os opala 86 tem condencador(radiador do a/c)é que minha carava nao tem e tenho duvidas se devo comprar se aparecer um barato
alex medina escreveu:falando de a/c o pessoal os opala 86 tem condencador(radiador do a/c)é que minha carava nao tem e tenho duvidas se devo comprar se aparecer um barato
A sua Caravan tem ar condicionado original né? Então tem que ter o condensador sim...se não tiver é porque retiraram..
é tem orix,ta ele vai preso bm debaixo do bigode é isso?na frente d radiador
alex medina escreveu:é tem orix,ta ele vai preso bm debaixo do bigode é isso?na frente d radiador
isso..
vlw brigado,se aparecer algum file e barato por aqui v agarra ja q eu vo precisa(ja q querocola no sinal cm o a/c ligado e v boyzinho d carro novo d lado passando calo haah)
alex medina escreveu:vlw brigado,se aparecer algum file e barato por aqui v agarra ja q eu vo precisa(ja q querocola no sinal cm o a/c ligado e v boyzinho d carro novo d lado passando calo haah)
Isso..ar condicionado funcionando no Opalão/Caravan é o que há..
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Não vejo a hora do meu voltar pra casa pra religar o ar... não tem como andar sem num calor de 40° que não venta...
Falves- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Obrigado Rubão e Willian Fóquinha... vou fazer isso logo!
Fernando Diplo 91 escreveu:Rubão6cc escreveu:
É bom vc verificar a pressão do sistema depois de mexer..
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
