images hosting
Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Victor Meijerink
eduardo domingues
endrigo
Pedrão B.
OPA7879
BANDIT
julio cowboy
11 participantes
Cano desconhecido solto junto ao diferencial
julio cowboy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 18/02/2013
Pessoal me ajudem, ja procurei muito e até agr nao achei nada a respeito, no meu opala tem um caninho que vem aparentemente do porta malas, está junto ao diferencial, mas tenho a impressão de que ele deveria estar ligado a algum lugar, pois tem uma abraçadeira na ponta dele. O cano está do lado da bola do diferencial do lado direito.
images hosting
images hosting
Re: Cano desconhecido solto junto ao diferencial
se for respiro do tanque é assim mesmo ......ele serve pra retira vapor do tanque .....se tampar ele não da vácuo no tanque nem com 2 bombas elétricas vai gasolina pro carburador !!!
Veja os opalas de arrancada quando arrancam deixam um rastro de metanol na pista......é por ai que sai
apesar que essa cano era pra estar em baixo da placa.....não ai .....
então verifique bem de onde vem !
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
eu acho q esse cano é aquele q vai engatado no diferencial, deve ser um respiro, e cade teu amortecedor parece q ta faltando um pedaço?
Cilindros : 4cil
o cano do respiro do tanque ta ligado certin depois da placa, mas o cano vem de cima mas nao tem nada no porta malas, essa foto foi de quando eu quebrei o amortecedor queimando pneu hahahhahaha
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Respiro de diferencial...não tem nenhuma espiga na tubeira do diferencial pra vc conectá-lo?
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Cilindros : 4cil
intao nao sei, amanha vou tirar mais fotos ai posto detalhadamente
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
talvez essa imagem te ajude... https://lh3.googleusercontent.com/-lKO4xeJFU2w/UDoRkE-sqhI/AAAAAAAADK0/nEYJFUFTRiQ/s720/EFE-1000_dif%2520tras_406STD.JPG
mas se não me engano o cano suspiro que vai pra placa vem de uma conexão 'T' que esta por outra mangueira ligada no canote do gargalo de abastecimento. Não sei se fui claro ...
eduardo domingues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala coupe 77
Data de inscrição : 14/06/2012
opa , o meu opala é um 77 com diferencial dana 3:45.1 e tambem tem um cano que é conectado no lado direito do diferencial e vai até uma especie de reforço do assoalho do porta malas mas o funcionamendo eu ainda desconheço.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Bem à direita na foto, aparece(em cima da tubeira) a cruzeta da tubulação de freio, do lado dela(não tem nada a ver com ela) tem(é pra ter...) um tubinho pra conectar essa mangueira.
Esse respiro serve pra não acumular pressão por conta da agitação e aquecimento do óleo do dif. o que danificaria os retentores...
E a mangueira é pra evitar entrada de água e outros contaminantes!
[]'s
[]'s
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Pedrão B. escreveu:Respiro de diferencial...não tem nenhuma espiga na tubeira do diferencial pra vc conectá-lo?
[]'s
È isso mesmo. ele vai da tubeira até um encaixe pra mangueira,dentro da coluna que cruza por baixo do porta malas... se não colocAR denovo entra terra no diferencial,se tampar o respiro,estoura a junta ou os retentores do diferencial.
coisa boa é conversar com quem entende.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Não sabia dessa do diferencial
endrigo- Opaleiro
Pra Jeep / Rural que os caras literalmente atiram dentro dágua tem um kitzinho...os caras puxam mangueiras pro auto o maximo que podem pra não entrar agua. http://www.paulista4x4.com.br/produto/Respiro-diferencial-Willys-Ford.html
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
endrigo escreveu:Pra Jeep / Rural que os caras literalmente atiram dentro dágua tem um kitzinho...os caras puxam mangueiras pro auto o maximo que podem pra não entrar agua. http://www.paulista4x4.com.br/produto/Respiro-diferencial-Willys-Ford.html
Eu tinha um desses no meu!
[]'s
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Resolvido! kk! uma baita duma mangueira mano! a sorte que ela é meio que vazia! se não já ia dar pra merda! hehe!
endrigo- Opaleiro
será que esse aqui usa ? hahahaha..pra começar bem o dia !!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! meu os mano são tudo loco! acho que entraram pelo cano ein!
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Arrá !
Dia desses tava no mecânico e perguntei o que era essa mangueira que saía do diferencial..
ele disse: "isso é segredo de profissão"
agora descobri...mais uma que o fórum ajuda.
Pedrão B. escreveu:Bem à direita na foto, aparece(em cima da tubeira) a cruzeta da tubulação de freio, do lado dela(não tem nada a ver com ela) tem(é pra ter...) um tubinho pra conectar essa mangueira.
[]'s
Assim:
Tipo um Snorkel:
A saída (adptada):
Cilindros : 4cil
tirei as fotos. Será q esse cano vai ali ao lado da curzeta do freio? e é normal o respiro do diferencial ir para aquele compartimento no porta malas onde fica preso o amortecedor?
photo share
Nessa ultima foto mostra onde vai o caninho.
photo hosting
photo share
photo hosting
endrigo- Opaleiro
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmm !!
Cilindros : 4cil
Vlw gente, ja está conectado o cano no respiro do diferencial!! Desde que comprei veio solto.
Que jóia Julio !
O que me intriga é uma coisa, como que a enciclopédia não sabia dessa?
