» Trinco da porta destravando sozinho
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptyHoje à(s) 12:23:04 por geosordi
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptyHoje à(s) 9:05:24 por Gerald
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptyHoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptyOntem à(s) 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptyOntem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) EmptySex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
75 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
Cristiano Bittencourt, Müller
Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) Bar_leftDúvidas - Comandos de valvulas (cópia) BarDúvidas - Comandos de valvulas (cópia) Bar_right
Rubão6cc (15348)
2 participantes
    danielmborges
    danielmborges
    Masculino Número de Mensagens : 458
    Cilindros : 4cil
    Data de inscrição : 16/03/2010
    Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) Empty Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia)
    Mensagem por danielmborges Sex 6 Jun - 8:58:07
    Pessoal estou a procura de um commando de valvulas do 250-S como tenho pressa e acabei de comprar os tuchos mecanicos da crower eu não tenho muito dinheiro para comprar comandos caros, sei que o barato pode sair caro neste caso por isso eu pergunto se esses commando copias do proprio 250-S são ruins ou não? Sera que compensa ou nao comprar e colocar? Mmeu carro nao tem preparação não e não vai ter nada apenas em um futuro distante final do ano pretendo colocar uma weber 40.
    Me ajudem compensa comprar os cópias?
    DanielSS76
    DanielSS76
    Masculino Número de Mensagens : 627
    Modelo do carro : Opala SS76
    Cilindros : L6 4400
    Data de inscrição : 30/06/2013
    Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia) Empty Re: Dúvidas - Comandos de valvulas (cópia)
    Mensagem por DanielSS76 Sex 6 Jun - 16:01:26
    Olá Daniel,
    Primeiro é preciso que vc entenda que existem, basicamente, 2 tipos de comando cópia:
    1) feito em eixo bruto (o fabricante do comando compra de um fornecedor eixos e usina, entalha o comando a partir de um comando original ou como gostam de dizer: fórmulas matemáticas complexas)
    2) feito em cima de um comando original (o fabricante pega um comando original GM, aplica solda em cima dos lobes desgastados e/ou retifica o comando para ficar o mais próximo do modelo buscado)
    Depois de algum tempo pesquisando, descobri que existe o que seria o ideal (aquilo que é indicado pelo fabricante, o que todos já fizeram e aprovaram) e existe o que está ao nosso alcance...
    O ideal seria colocar todo o conjunto novo, fazer um bom trabalho no cabeçote e verificar todo o restante do motor (isso seria o ideal), mas é caro. Nem sempre está ao nosso alcance.
    Usando um comando cópia o que pode acontecer (me ajudem aí):
    1) o comando pode sofrer desgaste prematuro por fragilidade do material utilizado na fabricação ou no ajuste de folgas de válvulas ou ainda na pressão das molas. O primeiro não tem jeito, é problema de fabricação. Os dois últimos tem solução se forem empregadas as folgas e pressão corretas das molas.
    2) Por não usar as molas adequadas ou compensadas com calços para ficar o mais próximo do exigido pelo comando, vc pode "tirar o motor de giro" ou ralar o comando. De novo, tem solução, mas vai demandar o uso de um medidor de pressão de molas e algum conhecimento na instalação e talvez um limitar do giros do motor.
    3) o comando foi mal fabricado e não tem os ângulos ou levante corretos. Aqui não tem jeito, é defeito de fabricação, vc vai ter de brigar com o fabricante.
    Compreendendo as diferença e os riscos, vc é quem tem que decidir.
    Grande abraço e boa sorte na escolha.
      Data/hora atual: Seg 6 maio - 13:02:47
