Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
bruno silverstar83
renonjr
flavio.x
Pedrão B.
Jean Bida
klunker
Glaucio Missioneiro
MSN_KK
Laercio Tomaz Jr
14 participantes
Fiquei um pouco preocupado :-/
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Ola amigos hoje conversando com um colega que já teve opala saiu a o seguinte questionamento ''vc reforçou as longarinas ?'' eu disse que não ele olhou meio desconfiado e disse '' mas seria muito bom reforçar '' dai quando cheguei em casa e entrei logo no fórum para procurar alguma coisa, e encontrei excelentes tópicos do assunto, mas como o meu já esta com a parte de baixo pronta e pintada não tenho mais como fazer isso correto?, e gostaria de saber se não reforçar as longarinas tem mesmo alguma implicação muito seria
leoneltclemente gosta desta mensagem
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: Fiquei um pouco preocupado :-/
Depende do seu uso.... Se vc exige demais do seu carro, tipo alta performance ou usa em estradas não pavimentadas seria legal, agora se é um uso tranquilo, se vc respeita lombadas e valetas, não vejo necessidade, é logico que longarinas reforçadas não vão te dar dor de cabeça.
Agora não adiante reforçar as longarinas e usar o carro sem cuidado porque daí o que vai abrir o bico é a travessa, e com o tempo vc não consegue mais deixar seu carro com a cambagem correta, tem que tirar tudo e colocar ela num ciborgue para voltar aos padrões originais....
Espero ter ajudado....
Valeu....
Valeu....
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Se ainda não montou a mecânica, aproveita e reforça.
Netaum_kaka escreveu:Depende do seu uso.... Se vc exige demais do seu carro, tipo alta performance ou usa em estradas não pavimentadas seria legal, agora se é um uso tranquilo, se vc respeita lombadas e valetas, não vejo necessidade, é logico que longarinas reforçadas não vão te dar dor de cabeça.
Valeu....
Ok muito obrigado ajudou bastante acho que no meu caso nao havera problema pois so vou curtir o carro na tranquilidade
O problema e que ja esta com a mecânica montadaGlaucio Missioneiro escreveu:Se ainda não montou a mecânica, aproveita e reforça.
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Eu entendo que se você não vai esfolar o carro em estrada de chão, como já dito antes, apimentar o motor e tal, e a longarina tá em ordem, não há porque se preocupar.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
bem dessa...desencana total...não tem necessidade...O que destrói longarina a longo prazo é suspenção com embuchamento zoado e hábitos errados na condução...já vi Opala onde os coxins do agregado praticamente não existiam mais...Não passar lombada atravessado, se for inevitável subir guia do meio fio, tente fazer com as duas rodas juntas encostadas na guia...rampas de garagem tentar chegar junto sempre com as duas rodas...macaco jacaré somente no centro do agregado...Nunca vai se incomodar com longarina...Tive Caravans, as duas tinham trinca pequena no parafuso do agregado próximo a bateria...Fiz marcas e sempre olhava...nunca aumentaram...Opala é carroceria longa...tem bastante torção...empena...não é raro ver Opalas que tem um lado mais baixo que o outro, ai troca TUDO na suspensão, pneus e continua torto...é difícil aceitar mas isso é monobloco empenado que pode ter sido causado por um simples buracão na estrada, um bicho morto...sinalizador...Num carro longo e com estrutura subdimensionada para a motorização tem mais chances de rolar trincas e empenamentos. Agora com borrachas da suspenção em dia e alguns cuidados na condução nunca vai ter problema...klunker escreveu:Eu entendo que se você não vai esfolar o carro em estrada de chão, como já dito antes, apimentar o motor e tal, e a longarina tá em ordem, não há porque se preocupar.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
MSN_KK- Opaleiro
Jean Bida escreveu:bem dessa...desencana total...não tem necessidade...O que destrói longarina a longo prazo é suspenção com embuchamento zoado e hábitos errados na condução...já vi Opala onde os coxins do agregado praticamente não existiam mais...Não passar lombada atravessado, se for inevitável subir guia do meio fio, tente fazer com as duas rodas juntas encostadas na guia...rampas de garagem tentar chegar junto sempre com as duas rodas...macaco jacaré somente no centro do agregado...Nunca vai se incomodar com longarina...Tive Caravans, as duas tinham trinca pequena no parafuso do agregado próximo a bateria...Fiz marcas e sempre olhava...nunca aumentaram...Opala é carroceria longa...tem bastante torção...empena...não é raro ver Opalas que tem um lado mais baixo que o outro, ai troca TUDO na suspensão, pneus e continua torto...é difícil aceitar mas isso é monobloco empenado que pode ter sido causado por um simples buracão na estrada, um bicho morto...sinalizador...Num carro longo e com estrutura subdimensionada para a motorização tem mais chances de rolar trincas e empenamentos. Agora com borrachas da suspenção em dia e alguns cuidados na condução nunca vai ter problema...klunker escreveu:Eu entendo que se você não vai esfolar o carro em estrada de chão, como já dito antes, apimentar o motor e tal, e a longarina tá em ordem, não há porque se preocupar.
Fala Jean, uma vez parei uma f-1000 de um tio meu meio torta, era um barranco pra baixo, e eu dixei uma roda dela meio que descendo o barranco, a F-1000 dele era filééééé..... eu era muleke, e ele me deixava dar um rolezinho, qdo ele viu a f-1000 dele torta me chamou e primeiro me deu uma cagadona das mais fortes, depois ele me explicou porque nunca fazer isso com carro nenhum..... e hj (eu tenho loja e trabalho todo fim de semana e feriado em monte verde) eu não aguentei e vim de opalão trabalhar, e na hora de estacionar, só tinha uma vaga, que é uma pousada de um amigo que eu estaciono sempre, e a roda ficava bem em cima de uma passarela que tem lá e o carro ficava torcido, velho, não deixei o opala lá, paguei 5 reais pra parar em outro estacionamento só pro carro não ficar torcido.... a esposa desacredita, mas fazer o que né.... é assim que tem que ser.... achei legal justo hj vc comentar isso depois de acontecer isso comigo...rsrsrs.....
Abraço....
Sera que isso se aplica aos monoblocos ou os que tem chassi tambem ?
MSN_KK- Opaleiro
Carros menores e mais leves com certeza sofrem menos com isso, mas no geral eu costumo tratar todos os meus carros da mesma forma....
Cansei de ver saveiro fincada no chão e preparada rachada no meio.... e é um carro relativamente leve....
Então se tratar todos do mesmo jeito com certeza vc nunca terá dor de cabeça....
- Número de Mensagens : 15349
Tb acho q se o carro for usado e cuidado civilizadamente não vai haver problema com longarina..inclusive rebaixado (não socado)...sabendo andar, passar de boa nas valetas...não tem crise..as longarinas e a suspensão agradecem.
MSN_KK- Opaleiro
Isso mesmo rubão.... se rebaixar um pouco não tem problema, agora deixar baixo a ponto da bandeja se apoiar no batente da suspensão, aí já era..... num tem longarina reforçada que aguente....
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Netaum_kaka escreveu:Carros menores e mais leves com certeza sofrem menos com isso, mas no geral eu costumo tratar todos os meus carros da mesma forma....
Saveiro racha se carregar peso também...tive uma 97 quadrada, que trincou o túnel, daí você andava e ela ficava esfregando as duas partes da trinca, e fazia um barulho chato bagarai, daí mandei tirar motor e cambio, e levei soldar o túnel...
Ela nunca foi rebaixada, o problema era peso...
[]'s
"In Torque We Trust!"
Já comentei isso em algum lugar...tenho um amigo que tinha um Corsa Wind 96...o carro trincou bem na altura da parede corta-fogo...na época ele ia muito no sítio dos pais dele..segundo consta o carro trincou por causa da torção que sofria por causa da estradinha toda esburacada e irregular..aliado a isso meu amigo judiava um pouco do carro...passava muito rápido nas valetas, perdi a conta de quantas vezes ele bateu o protetor de cárter no asfalto..
MSN_KK- Opaleiro
Vixe......
Cilindros : 250-S
...rsrs...a minha já tinha acostumado com estas piras...Meu Diplo peguei bem rebaixado...era horrível...ai uma vez era certo que ia raspar por que estávamos em 4 mais alguns equipamentos de som...ai a cada lombada fazia os caras descerem...rsrs...na primeira eles acharam que era zoação...quandoviram que era sério começou a choradeira...Passa de lado que não raspa carái!!! ...Rebaixado é aliado das longarinas trincadas...somado a suspenção zoada mais décadas de uso resulta em 8 Opalas trincados pra cada 10...tirando a média pelos que eu tive e pude notar no passar dos anos...Agora esse problema não é só de Opala...Chevette, Família BX da VW quebra a frente...Família UNO trinca, solta embaixo do Pé do passageiro...Wersailles racha também...Isso citando só os mais antigos da época do Opala, que vi nas oficinas reparando e outros que tive ... estes novos ai com o passar dos anos e donos também vão ter seus problemas...O fato que se eu pego um Opala com longarina intacta, ela vai continuar assim , tenho certeza, mesmo pirando com o carro no asfalto.Acho difícil alguém aqui do Fórum ter trincado uma longarina, todos pegaram com trincas , assim como eu em alguns Opalas e alguns intactos.Agora Fiorino 97 trincou na minha mão...Chevas trincou na minha mão...Netaum_kaka escreveu:
Abraço....
[img][/img]
Jean Bida escreveu:...rsrs...a minha já tinha acostumado com estas piras...Meu Diplo peguei bem rebaixado...era horrível...ai uma vez era certo que ia raspar por que estávamos em 4 mais alguns equipamentos de som...ai a cada lombada fazia os caras descerem...rsrs...na primeira eles acharam que era zoação...quandoviram que era sério começou a choradeira...Passa de lado que não raspa carái!!! ...Rebaixado é aliado das longarinas trincadas...somado a suspenção zoada mais décadas de uso resulta em 8 Opalas trincados pra cada 10...tirando a média pelos que eu tive e pude notar no passar dos anos...Agora esse problema não é só de Opala...Chevette, Família BX da VW quebra a frente...Família UNO trinca, solta embaixo do Pé do passageiro...Wersailles racha também...Isso citando só os mais antigos da época do Opala, que vi nas oficinas reparando e outros que tive ... estes novos ai com o passar dos anos e donos também vão ter seus problemas...O fato que se eu pego um Opala com longarina intacta, ela vai continuar assim , tenho certeza, mesmo pirando com o carro no asfalto.Acho difícil alguém aqui do Fórum ter trincado uma longarina, todos pegaram com trincas , assim como eu em alguns Opalas e alguns intactos.Agora Fiorino 97 trincou na minha mão...Chevas trincou na minha mão...Netaum_kaka escreveu:
Abraço....
A cena deve ter sido muito engraçada a cada lombada a galera desce hahahahahaha
flavio.x- Opaleiro
- Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Fala galera, beleza?
Aproveitando o tópico do amigo:
Meu opalão ta na funilaria e essa semana o funileiro vai mexer nas longarinas.
A princípio, eu queria que reforça-se quase toda a longarina, mas ele queria fazer um reforço só onde estava trincado. Segundo ele, não trinca nunca mais.
E ai, será que dá certo?
Ah, tem mais um trincado que está onde prende a caixa de direção, posso colocar uma chapa lá normalmente? Depois dá pra instalar a caixa?
Valeu!
Abraço!
Valeu!
Abraço!
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Data de inscrição : 05/04/2011
Essa é a longarina do meu...
Este serviço é a próxima etapa na restauração dele: corrigir as soldas porcas, reforçar na parte da frente e por chapa nova do corta-fogo pra trás. E gabaritar pra não ficar fora da medida. Vai me custar R$ 1500, numa oficina concorrente da famosa Monobloco, mas vai ficar zero e posso por qualquer motor depois. Serviço de uma semana. Depois disso, mudei o que pensava sobre longarina rachada. Tem conserto, fica bom, se for feito em lugar especializado.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
O funileiro que trocou a longarina depois da batida não reforçou ela,a que tava antes não tinha trinca nenhuma,mas seria uma boa reforçar,na restauração futura quero mandar pra uma empresa que mexe com monobloco pra acertar melhor
Puxa nem sabia que existiam empresas especializadas em monoblocos
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Desconhecia essa! mais uma dos Opaleiros! Oficina especializada em monobloco! alguém se arrisca a passar o contato?! vlw!
Valeu....
Legal, se a pessoa respeita os limites do carro, as longarinas duram muito, mas lógico sempre existe a fadiga natural do material, mas mesmo assim é depois de muito tempo.
O meu teve uma trinca na longarina porque o antigo dono apertou um parafuso do agregado e deixou o outro solto, ele inverteu os parafusos (o traseiro é mais longo), e não sei se ficou com preguiça de trocar (ele ou o mecânico), e apertou até o talo o dianteiro e deixou o traseiro solto, aí trincou, mas a solda resolveu.
Pedrão B. escreveu:Netaum_kaka escreveu:Carros menores e mais leves com certeza sofrem menos com isso, mas no geral eu costumo tratar todos os meus carros da mesma forma....
[]'s
Sempre achei que a volks reduzia os reforços da estrutura para economizar no peso e potência.
renonjr escreveu:Essa é a longarina do meu...
Toda solda é a parte fraca de uma estrutura (em comparação a uma peça sem soldas) e em partes como a sua na foto tinha que ter um reforço, e não é só um reforço, o cara pode colocar 50 quilos de aço lá e não resolver, o reforço tem que ser no sentido do esforço.
flavio.x- Opaleiro
Sem querer ser chato, mas dá uma ajuda ai pessoal! Antes que a gente monte a suspensão e etc... hehehe
Abraços!
Abraços!
flavio.x escreveu:Fala galera, beleza?
Valeu!
Abraço!
flavio.x escreveu:Sem querer ser chato, mas dá uma ajuda ai pessoal! Antes que a gente monte a suspensão e etc... hehehe
Abraços!flavio.x escreveu:Fala galera, beleza?
Valeu!
Abraço!
http://www.opaleirosdoparana.com/t27575-preparacao-estrutural-do-opala
Valeu!
Abraço!
Tem uma grande chance de voltar a trincar justamente onde acaba o reforço
(se for tipo só aquelas tiras ....)
fora que esteticamente .......
longarina é complicado.....o opala é muito fraco....bom mesmo era os 68/74......aqueles eram fortes !
- Mensagem nº27
BANDIT escreveu:flavio.x escreveu:Fala galera, beleza?
Valeu!
O que faziam dos 68-74 mais resistentes eu achava que a base do monobloco era a mesma
Abraço!
- Mensagem nº28
Laercio Tomaz Jr escreveu:BANDIT escreveu:
O que faziam dos 68-74 mais resistentes eu achava que a base do monobloco era a mesma?
renonjr- Opaleiro
Idade : 52
- Mensagem nº29
marcel.minatto escreveu:Desconhecia essa! mais uma dos Opaleiros! Oficina especializada em monobloco! alguém se arrisca a passar o contato?! vlw!
Tem uma rede chamada Monobloco, com lojas em várias capitais e grandes cidades. Eles soldam com solda MIG essas partes estruturais, trocam ferro, fazem reforço, mas lixam e dão acabamento que nem percebe.
Aí, pelo menos aqui na minha cidade, já sei de outras duas oficinas abertas por ex-funcionários de lá, que usa praticamente a mesma metodologia de solda e gabaritagem, por preços mais amigáveis. Uma delas é a que vou levar.
- Mensagem nº30
Laercio Tomaz Jr escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
É bem diferente .....incluindo a espessura da chapa !!!
- Mensagem nº31
O segredo deve ser aquele "respiro" da longarina kkkk
sem zuera, pra que serve aquilo?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº32
Glaucio Missioneiro escreveu:O segredo deve ser aquele "respiro" da longarina kkkk
Acho que é o suporte do amortecedor da direção
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº33
Aquele furo oval na longarina do paralama interno?
Se for, reforço estrutural, "Dimple Die"...dá uma pesquisada no "Gugo"...
[]'s
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº34
Agora se for o furinho, logo a frente do furo traseiro de fixação do agregado, é pra prender o suporte do C.M.+S.Freio!
[]'s
[]'s
- Mensagem nº35
Hidráulica ?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº36
Glaucio Missioneiro escreveu:Hidráulica ?
O que???
- Mensagem nº37
Pedrão, tô falando daquele caninho que sai pra dentro do cofre.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº38
Glaucio Missioneiro escreveu:Pedrão, tô falando daquele caninho que sai pra dentro do cofre.
Qual dos 500 que tem na foto???
Se for aquele que vai pra "churrasqueira" é do esguicho do limpador...
[]'s
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº39
Pelo que entendi é aquele caninho que sai da longarina do modelo 69-74,eu acho que é do amortecedor da direção
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº40
bruno silverstar83 escreveu:Pelo que entendi é aquele caninho que sai da longarina do modelo 69-74,eu acho que é do amortecedor da direção
Aquele pino, é do balancim do freio de mão, dos antigos embaixo do painel.
[]'s
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº41
Pedrão B. escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Pelo que entendi é aquele caninho que sai da longarina do modelo 69-74,eu acho que é do amortecedor da direção
[]'s
falei bobagem,mais ainda bem que você falou o que era o certo
- Mensagem nº42
É o único cano que saía da longarina do 69-74...
esse aqui
esse aqui
flavio.x- Opaleiro
- Mensagem nº43
adpachec escreveu:
Valeu!!
Abraço.
BANDIT escreveu:
Valeu pela dica Bandit! Vou conversar com o funileiro a respeito disso.
Ele jura de pé junto que não racha nunca mais pois, ele ja teve um opala e fez isso... hehehe
Abraço![/quote]
- Mensagem nº44
[/quote]flavio.x escreveu:
Abraço!
Então eu já tive opala com longarina trincada .....passou por 2 oficinas e voltava a trincar .....( 1 solda durou apenas 1 semanada até trincar de novo !!!! )
levei pra um cara que trabalhava com stock ...(corridas).....disse que queria um reforço.....porque já levei em 2 oficinas e voltou a trincar !
o cara disse que não iria fazer o reforço.....e que não iria trincar +
o cara só soldou ,e andei por um ano com o opala ! (6cc né!) sem problemas nenhum !!!!
Não entendo de solda !
mas tem:
a limpeza da área
material usado
e talvez o principal
o tipo de solda a ser feita :
tem bolinha....zig....zag....ponteada...corrida.....etc.
talvez ai seja a diferença !
em resumo......
a mão do pião !!!!
leoneltclemente- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala ss coupe 80 4cc, opala coupe 6cc 87, opel 4cc p1 1959.
Data de inscrição : 12/05/2016
- Mensagem nº45
Longarina trincada é totalmente normal em opala.
Se trincou e fez um rasgo, é só erguer a mecânica e soldar. E começou a abrir, só faz um furo na ponta do rasgo. Se precisar, coloca uma chapa grossa em cima da velha. Depois de tudo isso pode colocar um cano passando por baixo do Carter para prender uma longarina na outra. Tudo muito simples e qualquer soldador amador consegue fazer com uma solda elétrica ou mig. No oxigênio não vai ficar muito bom, mas dá também.
Reforçar as caixas de ar com um triângulo de metal, travando mais a longarina no assoalho e caixa de ar, é uma boa. Eu fiz nos meus 6cc. O meu 4cc tá trincado faz 5 anos e não aumenta o rasgo pq fiz um furo com uma broca na ponta do rasgo. Parece uma simpatia, mas funciona.
Outra coisa. Soldar longarina é padrão opala. O motor 4.1 com direção hidráulica é muito pesado pra um carro monobloco fraco como o Opala. Quem tem opala vai fazer isso algumas vezes ao longo da vida. Eu já gosto e achar opala barato com longarina quebrada pq sei que com tempo eu arrumo em casa e gasto muito pouco. Entre pagar 15 mil num opala bom ou 12 num com longarina quebrada, prefiro o de 12 mil.
