Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
compro manta
linguado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : 71
Cilindros : 6cc, pistao 4" comando 250s
Data de inscrição : 19/07/2008
compro manta
Não sei se é termina ou acústica,queria comprar igual a abaixo,ou comprar por metro para recortar em casa,mas será que é autocolante?
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: compro manta
Já que você é de Joinville, na Promacal eu já comprei a um tempo atrás, tem desta forma ai da foto e também tem uma com um lado aluminizado, ambas não são alto colante.
Valeu
Valeu
linguado- Opaleiro
Re: compro manta
Ahhh... sim,amanhã vou la dar uma olhada,aquela de "alumínio" fica muito feio né!!!
A propósito,muito bonito seu opala,lembro que uma vez tu passou ali na princesa perto do camelódromo daí apontei e disse pra minha mina:''aquele ali que é o opala!!!" e ela disse:"muito bonito,o seu é assim? falei:não,não só as rodas são iguais." Esse fato foi uma injeção de ânimo muito forte.Valeu
parabens
parabens
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: compro manta
essa manta só serve pra juntar craca dentro do cofre eu prefiro sem cofre bem pintado é mais bonito
Re: compro manta
linguado escreveu:Ahhh... sim,amanhã vou la dar uma olhada,aquela de "alumínio" fica muito feio né!!!
parabens
Valeu amigo, com certeza para nós que admiramos estes carros e não é todo dia que vemos rodando um por ai, pelo menos para mim chama atenção também, as vezes o carro nem esta tudo aquilo, mas não deixo de reparar e também comentar com minha mulher.
A propósito o nome da manta é "forro betumado".
Valeu fera e boa sorte no seu projeto
linguado- Opaleiro
Re: compro manta
Pois é Everton,eu exaltei o teu opala para ela porque uma vez nos tavamos em guaratuba e passou um opala 80-90 com lanterna de corcel II,muito feio e o emblema Opala na traseira,daí ela perguntou: "esse aí que é o Opala?" eu falei :não amor!! isso não é um opala,um dia eu te mostro um de verdade. Falar nisso,tu não tinha um ss marrom turbo?
linguado- Opaleiro
Re: compro manta
Murilo R escreveu:essa manta só serve pra juntar craca dentro do cofre eu prefiro sem cofre bem pintado é mais bonito
Mas é que meu cofre não ta tão bom pra deixar a mostra,e também to querendo por no assoalho.
Re: compro manta
linguado escreveu:Pois é Everton,eu exaltei o teu opala para ela porque uma vez nos tavamos em guaratuba e passou um opala 80-90 com lanterna de corcel II,muito feio e o emblema Opala na traseira,daí ela perguntou: "esse aí que é o Opala?" eu falei :não amor!! isso não é um opala,um dia eu te mostro um de verdade. Falar nisso,tu não tinha um ss marrom turbo?
OK. Quanto ao Opala, já tive alguns mas não na configuração que você citou, tive um marron 75 mas 4cc câmbio em cima e tive também um 73 semelhante ao seu, mas 4cc, no tópico abaixo eu postei um pouco a respeito do trabalho para levantar esse carro. Vendi os dois ano passado, tentei comprar um Dodge mas não consegui nada que valesse o investimento, então comprei esse Opala dourado em Florianópolis em Setembro/13 e pretendo ficar com ele agora. Segue link do trabalho que fiz no 73:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24824-opala-73-deluxo-4-portas-vermelho-formula-enfim-finalizado-e-baixinho
