» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptyHoje à(s) 9:05:24 por Gerald
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptyHoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptyOntem à(s) 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptyOntem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptySex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
» Trinco da porta destravando sozinho
injeção eletronica com distribuidor pode? EmptySex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
Valmirfilho
injeção eletronica com distribuidor pode? Bar_leftinjeção eletronica com distribuidor pode? Barinjeção eletronica com distribuidor pode? Bar_right
Rubão6cc (15348)
+3
cabesanto77
Sr.Bianchi
rodrigolunelli
7 participantes
    rodrigolunelli
    rodrigolunelli
    Masculino Número de Mensagens : 49
    Modelo do carro : opala coupe 73
    Data de inscrição : 23/08/2013
    injeção eletronica com distribuidor pode? Empty injeção eletronica com distribuidor pode?
    Mensagem por rodrigolunelli Qua 25 Jun - 9:41:24
    bom dia
    tenho uma opala 73 6cc
    atualmente está com uma weber 44
    está com kit da msd (modulo de ignição,distribuidor ,bobina e cabos de vela)
    e estou pensando em fazer injetado!
    gostaria sa saber se ha possibilidades de fazer injetado sem colocar roda fonica , continuar com o distribuidor e o kit da msd!
    fica bom?
    quais as adaptações vou precissar fazer?
    e quais os itens abraço pessoal
    Sr.Bianchi
    Sr.Bianchi
    Masculino Número de Mensagens : 1963
    Bmw E36 coupé 328I
    Ford F-250 4x4
    Cilindros : 6+6+4
    injeção eletronica com distribuidor pode? Empty Re: injeção eletronica com distribuidor pode?
    Mensagem por Sr.Bianchi Qua 25 Jun - 9:58:43
    Olha, depende...
    Pra injeção trabalhar com distribuidor, o distribuidor tem de ter nele rodas com dentes e sensor que informem a central a posição dos cilindros. A FT por ex., e acredito que muitas outras I.E nacionais, suportam apenas sensor hall. Algumas outras, como a megasquirt, suportam outros como os HEI, sensores VR, distribuidores ford, gm etc.
    Como você já tem uma boa ignição, talvez seja uma opção fazer controle apenas de mapa de combustível.
    Se você tiver uma boa ignição, como no seu caso, com tudo funcionado certinho, ponto bem ajustado, avanço correto etc., mesmo controlando somente a injeção, você pode ter bons resultados e perda de potência mínima se comparado a um sistema com controle de injeção/ignição. Talvez possa acabar sendo até melhor, que usar esse distribuidores hall que tem por aí. Também failita a instalação e reduz gastos.
    O problema de se usar esses hall que se acha por ai pra opala, é que já vi muita gente reclamando deles. Muitos passaram a roda fônica por problemas com esses distribuidores, que na minha opinião são meio "feitos nas coxa".
    rodrigolunelli
    rodrigolunelli
    Mensagem por rodrigolunelli Qua 25 Jun - 10:16:53
    obrigado pela ajuda!
    seria interessante ver se esse distribuidor da msd funciona bem como hall,o ruim daqui aonde eu moro é a gasolina q é muito podre dai o carro nunca fica 100% e tenho q ficar mexendo em carburador direto!
    cabesanto77
    cabesanto77
    Masculino Número de Mensagens : 611
    Modelo do carro : Opala SS 1979
    Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
    Data de inscrição : 22/01/2014
    Mensagem por cabesanto77 Qua 25 Jun - 10:27:29
    Rodrigo
    Utilizo distribuidor Hall MSD e Modulo FuelTech Ft400, antes de injetar utilizei este mesmo distribuidor direto no modulo msd e sempre funcionou muito bem !
    injeção eletronica com distribuidor pode? 20140306_183427
    image hosting
    Quando for montar seu distribuidor peça sem avanço centrifugo pois a injeção que trabalha o ponto.
    Se você quiser o contato de quem fez o meu te passo mas foi aqui em Campinas -SP
    O meu eu comprei desmontado mandei cromar depois mandei montar.
    Fazem uns dois anos e não tive problema, pelo menos ainda...rsrsrsrs
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Qua 25 Jun - 19:33:30
    pode sim .
    renato732
    renato732
    Número de Mensagens : 317
    Data de inscrição : 04/06/2009
    Mensagem por renato732 Qui 26 Jun - 9:09:16
    Distribuidor original pode ser usado com qualquer injeção.
    cabesanto77
    cabesanto77
    Mensagem por cabesanto77 Qui 26 Jun - 9:31:43
    renato732 escreveu:Distribuidor original pode ser usado com qualquer injeção.
    Na fueltech tem que ser Hall com avanço centrifugo travado !!
    Não creio que distribuidor com platinado (modelo original até + ou - 1980) funcione !!!
    renato732
    renato732
    Mensagem por renato732 Qui 26 Jun - 9:41:05
    Platinado tb funciona, só que não compensa nem tentar mexer.
    O distribuidor "eletronico" dos opalas servem EM TODAS, só os manuais que não divulgam.
    cabesanto77
    cabesanto77
    Mensagem por cabesanto77 Qui 26 Jun - 10:42:55
    renato732 escreveu:Platinado tb funciona, só que não compensa nem tentar mexer.
    legal ... desconhecia esta informação...
    O seu sistema de injeção é montado com qual distribuidor ???
    Sr.Bianchi
    Sr.Bianchi
    Bmw E36 coupé 328I
    Ford F-250 4x4
    Cilindros : 6+6+4
    Mensagem por Sr.Bianchi Qui 26 Jun - 12:51:14
    cabesanto77 escreveu:Rodrigo
    Bom saber que alguém faz o serviço direito.
    Alguns conhecidos montaram com distribuidor hall e não deram sorte; devem ter dado azar de comprar distribuidores mal feitos.
    Hmm....mas e será que funciona bem? O sistema fica preciso?
    Sei que da pra usar bobinas e módulos MSD sem problemas, inclusive alguns distribuidores MSD, dependendo dos mecanismos que ele contém.
    renato732
    renato732
    Mensagem por renato732 Qui 26 Jun - 14:05:10
    A precisão vai depender do estado do distribuidor. Se não estiver com o imã quebrado (muitos que peguei estavam) e sem folgas. Vai ter a mesma precisão de qualquer sensor VR.
    Esses distribuidores grandes com bobina integrada que não tem precisão, logicamente eliminando os de marca conhecida, pois o que mais se vê são os desconhecidos.
    França
    França
    Masculino Número de Mensagens : 222
    Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
    Data de inscrição : 12/03/2013
    Mensagem por França Qua 31 Out - 17:50:10
    pergunta, MSD 6AL trabalha com roda fônica ?
    Jean Mario
    Jean Mario
    Data de inscrição : 11/11/2018
    Mensagem por Jean Mario Seg 12 Nov - 17:32:02
    rodrigolunelli escreveu:bom dia
    fica bom?
    Boa noite Rodrigo e esse seu caso, foi exatamente o meu caso com meu atual comodoro 1982.
    Tb tinha esse set up , não exatamente um carburador weber 44, mas tinha um coletor de admissão com 3 solex 40 de corpo simples e me diverti muito com esse opalão, com toda a ignição da MSD inclusive o distribuidor, um comando crower mecânico # 3311 com duração de 268/268 e lift de 13,5 mm, cabeçote 831 trabalhado e taxado com válvulas levemente maiores do que as originais.
    Era alimentado com uma bomba elétrica holley e dava trabalho quando não despachava os golzinhos AP carburados com turbo ...rsrsrsrs!
    Mas acabei desistindo dessa alimentação com tripla de solex 40 pela limitação desses carburadores e instalei injeção eletrônica com 6 injetores e um módulo pandoo EFI-4 com 2 corpos de borboletas duplos com 42 mm em cada uma das 4 borboletas.
    Estou finalizando os acertos dessa nova configuração e uso o distrinuidor da MSD apenas para disparar os pulsos dos injetores, mas o avanço de ignição continua sendo apenas o mecânico atravez do distribuidor e não atravez do módulo da injeção Pandoo.
    Boa sorte colega !
      Data/hora atual: Seg 6 maio - 11:03:06
