Há 174 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Baldan
endrigo
marcel.minatto
pézão opaleiro
N474N
bruno silverstar83
Cojak
Eduh2800
Douglas MRS
14 participantes
Fundindo um GM 216 6cil
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
Olha a resistência desse motor pegando fogo ele insistente em continuar funcionando
- Número de Mensagens : 15340
Re: Fundindo um GM 216 6cil
Coisa de americano. O motor e a arte.
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Resistente é.
Um dos motivos deles fazerem isto é por que lá pode-se comprar um novo Zero 0KM na caixa... coisa que no Brasil
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Isso que é motor,não esses plastimóveis de hoje!
Eduh2800- Opaleiro
esse ai é nos fleetline e algumas bel air's, tão forte quanto de caminhão.
Pra quem não viu...tem mais coisa desse tipo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t28583-american-way-of-life-consumismo
Coitadinho do Volvo
Coitadinho do Volvo
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Motorzão forte mesmo
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Modelo do carro : DeLuxo 3800 1970
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Data de inscrição : 01/04/2013
Esses motores GM, 216, 230, 250, 261, 292, etc.. tem uma resistência incrível! Pode estar arrebentado que está funcionando ainda! E não é fácil de arrebentar com um motor desses!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Esse ai e guerreiro
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
até estourar tudo!
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Idade : 46
só não entendi o motivo da 'arte'...
pra mim fundiu pq tava sem óleo!!
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Não podia voar uma biela na testa do boi!
Idade : 32
endrigo escreveu:só não entendi o motivo da 'arte'...
Motivo da arte? o pessoal tem v8 de sobra 6cil é o de menos ainda mais se tratando de um 216 que não tão bom quanto o 250.... eu acho que fundiu por causa da temperatura, motor sem radiador com certeza o oléo ficou muito ralo igual a água não tem motor que aguente tanto tempo igual esse....
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Já vi motor chevrolet 6 em linha quebrar de tudo que é maneira, menos fundindo.
Quem funde um motor desse num opala tem é que levar uma surra de gato morto até ele voltar a miar, porque desde que tenha um restinho de oleo podre no fundo ele já não funde.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Put keep are you!!
Judiação nem fumando não tava...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Fundiu por que não tem radiador, trabalhando ferro com ferro!!!
Esse motor nem bomba de óleo tem !!!
é um sistema de lubrificação forçada....a lubrificação é feito por uma corrente que leva o óleo lá pro cabeçote.....dai a gravidade faz o resto !
e o 4.1 descende desse motor !!!
e tem cara que ainda teima que o 6cc não tem problema de lubrificação !
se tivesse sem óleo não pegava fogo .
Hoje à(s) 8:27:19 por Call
Hoje à(s) 8:19:48 por Call
Hoje à(s) 8:12:04 por Call
» CATÁLOGO DE CORES
Ter 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
