Agradeço o elogio do Bandit.
O que você está fazendo esta certo, pesquisando e procurando e pedindo informações, cada um vai dar sua opinião do jeito que entende a coisa.
As vezes causa confusão mesmo.
O "ZTA" (Zona termicamente Afetada), é a região entre a solda e o metal que aqueceu a tal ponto que sofreu danos.
Para corrigir (parcialmente) a estrutura se faz o "revenimento" o aquecimento controlado da peça (abaixo da temperatura de fusão) e deixa ele esfriar devagar depois.
A zona termicamente afetada (ZTA) é a região da solda que não se fundiu durante a soldagem, porém sofreu mudanças microestruturais resultantes do calor induzido pela soldagem. Essa região pode se tornar um elo fraco em uma junta soldada que, em condições normais, seria suficientemente resistente. Primeiramente, a estrutura granular da (ZTA) não é tão refinada e, portanto, é mais fraca que o metal de base circunvizinho ou que o metal de solda com estrutura bruta de fusão. Em segundo lugar, se a ZTA se resfriar muito rapidamente em determinados aços, forma-se uma estrutura
cristalina frágil e dura conhecida como martensita. RevenimentoO revenimento é um tratamento para aços que consiste no aquecimento da peça sob temperaturas entre 450 e 750°C e na permanência no forno por período de 30 minutos a quatro horas, seguido de resfriamento controlado.
O revenimento é um tratamento térmico aplicado quando se deseja aliviar tensões internas e aumentar a tenacidade, isto é, diminuir a fragilidade do material de peças nas quais tenham sido produzidas microestruturas martensíticas.O Problema do suporte é como um armário, a base dele é quase um quadrado, tira o fundo do armário e vai ver como ele fica mole, empurre ele para um lado e vai ver que ele vai quebrar na base, o suporte é quase igual, é muito esforço nas bases de canto, aí ele começa entortar até alguma coisa quebrar.
O motor se mexe, e justo a parte de deslocamento para frente e para trás do motor é a mais fraca.
Mas colocar uma chapa travando complica o acesso aos parafusos.
Se pudesse "travar" o fundo dele você teria mais resistência, mas o a cesso fica complicado.
Esta é o "X" da questão, as vezes a melhor situação não é a mais pratica.
Mas por mais reforçado que seja ele não é indestrutível.E muita solda em uma peça pequena enfraquece ela.
