Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
phlara
Jean Michel Colet
richardjose
gui_driver
megadeth
BANDIT
lobo2
13 participantes
Distribuidor marca Euro
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
O que me dizem desses distribuidores que vendem no Mercado Livre, Crestana, etc dessa marca? Encontrei no fórum dois tópicos sobre esse distribuidor, mas como já são meio antigos... Resolvi perguntar de novo. Alguém usa? Recomendam?
Re: Distribuidor marca Euro
Sei que são tudo da China.....tem pra AP também.....
mas infelizmente nunca nem na mão peguei !
os caras da auto peças dizem que é bom !
lobo2- Opaleiro
Pois é Bandit... Obrigado pela resposta. Eles fabricam pra tudo quanto é coisa. Eu não estou achando um Bosch pra 4 cilindros gasolina em bom estado e novo não dá pra comprar, tão pedindo mais caro que um HEI novo. Vai entender esse povo. Olhando ele em mãos é idêntico ao Bosch, claro, é perceptível a qualidade inferior. Mas... Eu tirei umas fotos detalhadas dele...
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
O que eu vi o pessoal fazendo é comprar esse euro e colocar tampa e rotor bosch e em último caso colocar a bobina impulsora de boa qualidade.
gui_driver- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 32
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 1975 - 318 - HOLLEY BIJET 500 CFM - AZUL CUSTOM
Cilindros : 8
Data de inscrição : 11/11/2013
BOm dai!
Comprei um desses e utilizo normalmente no meu 4 cil.
Apesar da "Marca" fiquei assustado tambem, mas a tampa é bosch e o cachimbo tambem, então ficou uma belezinha, pode ir de kbeça que atualmente se tornou uma das opções mais "viaveis" que temos.
Abraços.
Abraços.
lobo2- Opaleiro
Obrigado a todos pela ajuda. Vamos montar isso e ver no que dá então. hehe No pior dos casos, usar as peças internas de um Bosch que tenho aqui com a carcaça condenada (trincada). Bom dia e boa semana a todos.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Eu estou usando um Euro no meu diplomata faz mais de um ano, mas uso tampa e rotor bosch, até agora tem me atendido muito bem, recentemente retirei só para inspecionar e mantem-se em tudo em ordem. Mas que é inferior ao bosch isso é.
lobo2- Opaleiro
Interessante. E bom saber disso, Paulo. Sabe que eu notei que o rotor que veio nele não alinha exatamente com o pino da tampa no momento da faísca, está uns milímetros desalinhado. Mas aparentemente é o rotor, aquele "pino" guia dele está fora de posição. Já ir atrás de rotor e tampas Bosch então. hehehe
richardjose- Opaleiro
Data de inscrição : 20/08/2014
será que podem me dizer como que instala esse distribuidor no carro, comprei um desse e já pelejei para instalar no meu opalão e não esta dando certo de jeito nem um, tem algum macete, alguma posição diferente sei lá?
Idade : 32
Cilindros : 8
Tenta fazer os testes de ignição, verificar o ponto em que a faisca bate, troca a tampa e o cachimbo, por bosch ou equivalentes, procure ver, se não há alguma falha na ligação elétrica do módulo ou da bobina.
Verifique os cabos de vela tambem.
No ponto que der a faisca, vc fixa o distribuidor!
Tambem apanhei um bocado, mas agora to relax!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Bom saber, rsrsrs
A caixa de ignição veio com defeito, é mole..... troquei por uma do bosch e ficou top.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Conheço vários que usam e dá folga no eixo.
Unica coisa que ouço reclamação.
Então Jean, eu to usando desde 2013 no meu, pois ferrei o meu original bosch, já devo ter rodado entre 5 e 7 mil km nele, não percebi folga, mas pode ser pela baixa km que rodei até agora. Em termos de desgaste da engrenagem, esta tudo em ordem ainda. Agora a carcaça, já deu uma espanadinha em um dos parafusos que fixam a capsula do avanço a vácuo. Mas vou ver se consigo um bosch novamente esse ano.
phlara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Comodoro 1979 coupê
Cilindros : 4.400cm³
Data de inscrição : 23/06/2014
Pessoal, comprei uma mês passado pro meu 6zão, e não durou 1 mês. Isto porque ele veio com a aranha totalmente fora de posição, precisei de mecânico até pra arrumar ela antes da instalação. Resultado, primeira viagem que fiz com ela, olha a dor de cabeça:
Ao que parece, formou um emaranhado de malha de cobre em volta do rotor.
Não sei até que ponto o fato de eu estar trabalhando com bobina e módulo MSD pode estar impactando na durabilidade dela, só sei que não quero correr mais riscos de gastar mais em guincho do que em distribuidor. Pensei em comprar uma Malory usada para GM 6 em linha que estava num Opala, que vi no ML, mas tenho uma dúvida:
Ela trabalha com sistema de três fios, e o meu tem somente dois, então faço a mínima ideia do que seja o terceiro. Alguém sabe explicar, ou dizer se será compatível?
Desde já, valeu pela ajuda!
Nossa amigo que zica hein.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
comprei um da marca ymax pro 4cc deu dor de cabeça ai achei um bosch original só alegria
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Eu comprei um da marca Euro tem uns 2 anos e está tudo ok até agora ... sem incomodações ...
Vendidos:
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Só sei que curti a aparelhagem de "toca disco" na foto!!
Funciona?
Funciona?
Então pessoal, como relatei acima, estava rodando com o Euro até meados de janeiro (2016), mas desde que vi o post do DHLARA, fiquei encucado com o meu distribuidor, toda vez que saia com o diplomata na pista, sempre pensando que qq hora o mesmo ia ocorrer comigo.
Pois bem, comprei um distribuidor bosch e já revisei o mesmo, montei no diplomata e sigo feliz novamente. Estou escrevendo um tópico explicando passo a passo todo processo pra revisar o distribuidor, logo passo o link para todos.
Eis o novo "usado" distribuidor bosch
Ghost- Opaleiro
Aqui ta tudo certo ainda com o distribuidor =)
Vendidos:
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Paulo Corso escreveu:Então pessoal, como relatei acima, estava rodando com o Euro até meados de janeiro (2016), mas desde que vi o post do DHLARA, fiquei encucado com o meu distribuidor, toda vez que saia com o diplomata na pista, sempre pensando que qq hora o mesmo ia ocorrer comigo.
Nooooosssaaa! Que luxo! Veio até com o guarda-pó!!!
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
