Uma coisa que eu achei estranho é que o "macarrão" fica pra fora da antena, é isso mesmo?
Muito obrigado!
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
flavio.x escreveu:Desculpe a demora pra responder, só consegui ver isso hoje, mas você matou a charada! A engrenagem estava fora de sincronismo, coloquei ela conforme vc falou e ficou boa!
Muito obrigado!
(Tenho planos, no futuro, de postar um faça-você-mesmo mais profundo sobre a manutenção interna dessas antenas de acionamento elétrico focando exclusivamente limpeza e menutenção, já que o conserto depende de peças que não costumam ser - com excessão talvez do relé e da cremalheira - facilmente encontráveis)
flavio.x escreveu:Que pena, não durou muito. Hoje deu o mesmo defeito, até compraria outra mas olha o preço que estão pedindo. Se estivesse no mesmo preço que o rubão pagou até animava!
Vou tentar adaptar uma chavinha como o rubão disse daí quando ela descer tudo eu desligo manualmente, vamos ver.
Valeu pessoal!
Valeu pessoal!
Rubão6cc escreveu:flavio.x escreveu:Que pena, não durou muito. Hoje deu o mesmo defeito, até compraria outra mas olha o preço que estão pedindo. Se estivesse no mesmo preço que o rubão pagou até animava!
Valeu pessoal!
Subiu um pouco o preço desde a época que comprei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-638956470-antena-eletrica-universal-original-olimpus-ol-2000-com-motor-_JM
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Mas tem coisa nova por preço menor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653858882-antena-eletrica-automotiva-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-645167860-antena-eletrica-universal-para-todos-os-tipos-de-veiculos-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-651004352-antena-eletrica-okm-inox-5-estagios-monza-opala-dodge-delrey-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653657606-antena-eletrica-nova-5-estagios-monza-kadett-passat-opala-_JM
flavio.x escreveu:Acho que vou comprar essa aqui: http://www.ebay.com/itm/Electric-Car-Stainless-Steel-Aerial-AM-FM-Radio-Amount-Auto-Booster-Antenna-SUV-/111090101750?hash=item19dd7c6df6&vxp=mtr e enquanto não chega vou ver se desmonto ela inteira como vc sugeriu.
Valeu!
Ivo Filho escreveu:ja tentei arrumar um monte....todas acabaram como doadoras e tive de comprar nova....mas sempre reparei que o maior vilão é graxa seca que força o motor, engrenagens e por ai vai...
LucasPiologo escreveu:Essa antena http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-810683793-antena-eletrica-automotiva-cromada-opalamonzasantana-etc-_JM serve?
Rubão6cc escreveu:LucasPiologo escreveu:Essa antena http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-810683793-antena-eletrica-automotiva-cromada-opalamonzasantana-etc-_JM serve?
Tem que ver a qualidade disso aí..é chinesa..
LucasPiologo escreveu:Rubão, pode me dizer onde comprou a sua e o valor aproximado?
Não tem não, só tem dois fios mesmo, aterrei a antena, liguei um ela subiu dai desliguei, qd liguei o outro ela desceu....acho que o esquema dela é no botaozinho mesmoPaulo Corso escreveu:Ela deve ter um fio vermelho que o positivo direto, o outro fio um verde é o sinal positivo do som, quando vc liga o som ele envia um sinal positivo que levanta a antena, quando esse sinal é interrompido, isto é quando vc desliga o radio ela abaixa.
AndersonJF escreveu:Não tem não, só tem dois fios mesmo, aterrei a antena, liguei um ela subiu dai desliguei, qd liguei o outro ela desceu....acho que o esquema dela é no botaozinho mesmoPaulo Corso escreveu:Ela deve ter um fio vermelho que o positivo direto, o outro fio um verde é o sinal positivo do som, quando vc liga o som ele envia um sinal positivo que levanta a antena, quando esse sinal é interrompido, isto é quando vc desliga o radio ela abaixa.
clovis lobo escreveu:Boa noite companheiros.
Qual a capacidade do fusível que devo usar na proteção da antena elétrica telescópica?
