Saudações amigos opaleiros, mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês.
Comprei um par de discos de freio para meu Opala 72, ele usa discos sólidos, muito difíceis de achar.
Entretanto quando recebi os discos ontem fui verificar os mesmos e percebi que um deles veio com um defeito, ele tem um buraco no disco de +- 12mm por 10 mm e mais uns dois buracos bem pequenos de +- 2mm por 2mm.
Seguem as fotos:
Ao que aparenta ficou uma bolha de ar na fundição do tarugo e quando foi torneado para dar forma ao disco se chegou ao defeito.
Mas vamos ao que interessa, posso usar esse disco e ficar tranquilo ou tem algum perigo em usa-lo com esse defeito?
O anúncio que comprei não está mais no ar, mas foi desse vendedor aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-598588146-disco-de-freio-dianteiro-opala-solido-7576-cod-9297558-_JM
Aguardo a opinião dos amigos.
Grato.
Seguem as fotos:
Grato.
