RODA CRAGAR +- 750 CADA
image url
ESTOU ATÉ PENSANDO EM VENDER MINHAS ORIGINAIS ALARGADAS COM 2 JOGOS DE CALOTAS
CHAPEU CHINES E A CHATA
imgurl
O que vcs acham?
Há 77 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
David Gonçalves, elizero, Rodrigo490
Pedrão B. escreveu:Essa roda é show, mas onde achou Cragar a R$ 750,00???
[]'s
ronydf escreveu:Uma dúvida, o offset dessa roda (não achei no site a medida) vai dar certo no opala sem raspar?
tabarbosa escreveu:essa aí que postou é 'tipo cragar'...
Laercio Tomaz Jr escreveu:em relação ao off set recebi essa mensagem do vendedor ''A tala 6 possui 1mm+ e a tala 7 possui 7mm+.'' alguem sabe me dizer que off set e esse e se serve no opala
Sossa22 escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:em relação ao off set recebi essa mensagem do vendedor ''A tala 6 possui 1mm+ e a tala 7 possui 7mm+.'' alguem sabe me dizer que off set e esse e se serve no opala
Então Laercio, se o off-set da roda original seja 26mm e nestas você tem 1mm nas tala 6 e 7mm nas tala 7, a roda viria em direção do para-lama 25mm na tala 6 e 33mm na tala 7, agora e medir no carro pra ver se cabe...
Acredito que elas fiquem um pouco mais para fora que as originais, dependendo a altura do carro até caibam, mas tem que cuidar os pneu que vai usar..
espero ter ajudado
Abraçoss
Laercio Tomaz Jr escreveu:Sossa22 escreveu:
espero ter ajudado
Abraçoss
Obrigado SOSSA 22 espero que de certo pois ja comprei kkkk assim que colocar no carro posto fotos valew.
PedroV9 escreveu:Sobre as rodas do SS, a rodabrás fabrica e não acho muito caro, segue a resposta que me deram uma vez:
"Bom dia !!!
Esta roda do Opala SS e fabricada em aro 14 e polegadas 5,0/6,0/7,0.
375,00 cada roda - prata
490,00 cada roda -cromada
Temos os calotas SS 50,00 cada
Todas as rodas e calotas tem acréscimo de 5 % de IPI.
Fico no aguardo
Obrigada
http://www.rodabrasrodas.com.br/
tbm vou aguardar fotos essas rodas são lindas, comprou todas tala 6 ou 6 na frente e 7 atras ?Sossa22 escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
Tranquilo, se o carro não for muito baixo não terá problemas...
aguardaremos as fotos
Abraçoss
geraldo_v2 escreveu:tbm vou aguardar fotos essas rodas são lindas, comprou todas tala 6 ou 6 na frente e 7 atras ?Sossa22 escreveu:
Abraçoss
tabarbosa escreveu:pra quem for importar as cragar só tenho uma dica: 15x6.
as minhas são 15x7 e foi um inferno em vida pra achar pneu que não raspasse...
geraldo_v2 escreveu:pessoal curiosidade minha, eu já opala a venda que suporta tala 9 e tenho quase certeza que opalas de arrancada tem a tala maior que 7, como o pessoal faz aquilo, eles afastam o paralama ou oque ? pois como fazem pra caber sem raspar no carro????
tcheco 8687 escreveu:Qual pneu que nao raspou?
Laercio Tomaz Jr escreveu:tabarbosa escreveu:pra quem for importar as cragar só tenho uma dica: 15x6.
Puxa vida ja encomendei as 15x7 traseira mas sera que pega tão facil assim ? achei que a 8'' dava problema sera que um pneu 215 x 60 - 65 pega?
tabarbosa escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
o meu está com 215-60-15 e suspensão original... carro carregado com 2 pessoas atras, raspa...
AQGALVAO escreveu:" />
são lindas espero que vcs achem uma solução , tem um pessoal aqui que com adaptações já chegou apor tala 8 atras sem raspar mas tem que ver o offsetAQGALVAO escreveu:Caramba , pensa no sofrimento !!! eu tava animado
e ansioso d+++++++ com este conjunto rodas e pneus !!!!
PQP... bateu uma depressão quando vi que deu td errado ,
que só rindo pra não chorar!!!
Mas blz ... vamos em frente que o sonho de ver a maquina arrumada
não pode parar ... Devolvi as rodas hj e confesso que desde ontem
embalando , parecia estar embalando um parente morto pq ô tristeza !!!
Rodas lindas de uma qualidade inigualável , td mundo que viu se apaixonou
e não foi só eu que adoeceu qnd deu td errado viu !!!
Qndo falei para o dono da loja onde comprei as rodas , mandei as fotos td certinho
pra ele ver como ficou ... ele me atendeu 1000% disse que iria verificar com o fornecedor
dele para conferir as medidas .... Logo me retornou dizendo que realmente não daria certo
e que poderia devolver as rodas pra ele se quisesse , então embalei e despachei pra SP...
Foda !!!!
Também testei as de 6´´ com os pneus 215/65/15 na traseira ... pegou geral !!!
Laercio Tomaz Jr escreveu:Ola amigos consegui tirar algumas fotos do opala com a roda nao deu tempo de colocar a dianteira e nem trazer o carro para casa ficou para amanha de manha pois o dia foi curto, a roda como disse não ficou para fora lembrando que a suspensão e original ele anda vai baixar um pouco a hora que montar pois esta ''pelado''
VISTA LATERAL DA RODA
image host
OLHANDO POR CIMA
image ru
TRASEIRA
post a picture
amanha quando o carro estiver em casa posto foto dele todo
adrianofachiolli escreveu:Boa tarde, pessoal! Acabei de me cadastrar no fórum justamente por causa dessas rodas.
Comprei um jogo idêntico em 2017 e só agora estou chegando na fase de instalá-las. Não tenho nem como trocá-las.
Pelo que vi, o offset delas é zero. Então preciso fazer a usinagem para ela ficar negativa e não pegar nas pastilhas.
A minha dúvida está na furação dela, que é oval. Eu comprei um jogo de porcas e arruelas no e-bay na época. Os prisioneiros até encaixam nos furos, mas ficam desalinhados e, com isso, as porcas e arruelas não encaixam.
Sabem me dizer qual a solução disso? Não sei se preciso trocar os prisioneiros ou se o torneiro deve fazer algum trabalho nessa furação.
Obrigado!
Abraços!
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
