Tirando o motor
Avaliando a dor de cabeça
Me dei conta que teria serviços
O assoalho "parecia" bom, tinha até placa de transito soldada
Tirando os "remendos"
O carro era de interior, imagine quando pegava uma água, isso ficava molhado por semanas.
Sem assoalho podre
Bom, em resumo a frente estava toda podre, não iria ficar do meu gosto, as longarinas praticamente desmancharam quando tirei o barro, restou-me comprar uma frente nova e reformar em partes.
Fiz um reforço de 1,5 mm na longarina
A frente veio de um 88, juntamente com as peças do assoalho originais, logo o meu tem o capo que abre de frente, então fiz os gabaritos em laser e fiz as aberturas, aproveitei e coloquei 2 rolamentos na dobradiça, pois tinha um pino original e ficava dando folga, tive que fazer o gabarito do freio de mão tmbm, pois o meu e no painel.
A frente doadora tinha ar condicionado, tive que fechar todos os buracos.
Só voltando, pulei essa foto... tirando o gabarito do suporte.
Ajuste do assoalho
Limpeza
Porta malas, 1º dia
Porta malas, 2º dia
Aqui troquei um canto, corte, solda, lado direito do tanque, foi onde criei coragem para seguir, pois nem eu acreditei no meu trabalho, q quase nem parece que foi trocado.
Mais uma etapa do porta mala ( demorei meses para fazer ele )
Fosfatizado
Onde o pessoal coloca auto falantes, rs
Cortando os podres, essas áreas fiz em INOX 304, devo ter tirado foto delas antes de pintar, vou procurar
Qse
Shash Primer
Reparem no bocal do tanque era só massa, tudo podre.
como ficou, feito a laser em INOX
Sujeira
cortei a saia pois estava muito podre, tanto a de fora como a de dentro, a de dentro feito em INOX, com fundo primer vinilico.
chapa da placa e inox
Alma da caixa de roda traseira
Podre
Usei uma barra de 1 cm de inox para fazer a alma do paralama interno
Suporte de lanterna podre, inox novamente.
PODRES
Estado atual do opalinha.
Bom era isso, aos poucos e com calma vou atualizando o tópico! Abraços!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
