ele ñ da ponto.obrigado
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 1 motor de busca
meu 6cc ñ anda de acordo
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
oqe pode ser ele anda falhando em segunda.os cabos são novos velas tampa e rotor.
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: meu 6cc ñ anda de acordo
que tipode flha ele da???
e como ele nao da ponto???
abraços
abraços
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Pois é? Como assim não dá ponto? Não dá na pistola? Pela marca da polia?mr opala escreveu:que tipode flha ele da???
abraços
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
andrey- Opaleiro
eu tirei a vela e coloqei uma fenda o pistão ta em cima eo piqe do ponto da bem fora do lugar serto dei mas uma volta e deu na mesma.ele ñ anda bem em baixa.eu vou ter q medi a tacha de compreção.
obrigado..
obrigado..
mr opala- Opaleiro
se a sua polia for a damper convencinal pelo desgaste da borracha dentro dela que e vulcanizada a parte que ficam as correias ela costuma a ir mais para frente, mas somente se estiver muito gasta,e acaba alterando o pontonada melhor do que testar pelo PMS.
agora se ele nao anda bem em baixa, podem ser muitas coisas, carburador mal acertado, cabos de vela e velas, ponto muito atrasado,bobina, se quiser fazer o teste nao ha problema algum, mas va pelo basico tbm.
assim vc eliminara varias duvidas
abraços
abraços
andrey- Opaleiro
no ducumento o opala é a alcoon, eu tirei o cabeçote p eu ve os pistao eles são tudo a gasolina.o motor e a alcoon e os pistao são gasolina, eu coloqei gasolina em um litro p ve se ia melhora fico uma bosta porcauso da taxa de compresão.vou ter q compra pistão a alcoon..
abraços
abraços
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Se o motor roda no alcool e pistões á gasolina fica fraco mesmo, a não ser que fizeram o trabalho no cabeçote pra taxar esse motor, é bom mandar medir a taxa antes de fazer qualquer coisa. Colocando gasolina não vai prestar mesmo, pq o carburador deve tá com a giclagem do alcool.
andrey- Opaleiro
vc tm a giclagem do h34 gasolina 6cc??
obrigado
obrigado
andrey- Opaleiro
alguem pode da uma sugestão ai?
sera q eu troco os pistoes ou mudo a taxa???
obrigado
obrigado
Andrey, se vc quiser toda a tabela Solex/Brosol deixa seu e-mail que lhe mando.
Acho que rebaixar o cabeçote vai sair mais barato, pois trocar os pistões tem que abrir o motor todo e etc, etc, etc. Pq não opta pela simplicidade e volta com carro pra gasolina? Mas mesmo assim é bom vc mandar medir a taxa antes, pq nunca se sabe o que fizeram aí.
andrey- Opaleiro
é verdade
meu e-mal é andreypdf@hotmail.com
blz
blz
Enviado!
andrey- Opaleiro
valeu..
obrigado
obrigado
andrey- Opaleiro
valeu
Precisando tamos aí amigo!
andrey- Opaleiro
o xann só mediga uma coisa o manometro para medir a taxa ele é em PSI,BAR,LIBRA??
Vixi Andrey, isso não sei te falar, mandei medir uma vez e o cara só me disse o resultado, mas vouprocurar saber
