Pessoal, a luva do carda do opala 90 muda para as do 88 pra baixo, coloquei o carda no meu 90 mas fica folgado, medi o eixo da caixa e da 25 mm e o do carda 28, 25 mm e a do chevete mas dai o retentor fica folgado pois a do chevete da 32 por fora e o opala 38, a luva nova e mais cara que o diferencial inteiro, me pediram 550,00
luva carda opala 90
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
luva carda opala 90
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Re: luva carda opala 90
adriano fossatti escreveu:Pessoal, a luva do carda do opala 90 muda para as do 88 pra baixo, coloquei o carda no meu 90 mas fica folgado, medi o eixo da caixa e da 25 mm e o do carda 28, 25 mm e a do chevete mas dai o retentor fica folgado pois a do chevete da 32 por fora e o opala 38, a luva nova e mais cara que o diferencial inteiro, me pediram 550,00
A luva muda de acordo com a marca do diferencial Tem luva para o braseixos e para o Dana.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
ola, todas as flanges que engatam nos diferenciais são exatamente iguais.
as luvas que entram no cambio sao diferentes nos cambios de 5 marchas pois a engrenagem da 5 tem o diametro interno menor e consequentemente o diametro interno da luva de 5 marchas é menor enao entra no cambio de 4 marchas....
inclusive esse detalhe do diametro da 5 marcha é que deixa o cambio FUZADO mais fraco quando vc monta 5 m no 6 cil.
[(O)=====||=====(O)]
