free image uploading
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
LucasPiologo
alex medina
Júnior30
barnividal
8 participantes
AJUDA AVALIAÇÃO OPALA
barnividal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Idade : 54
Modelo do carro : Opala De Luxo 78
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 07/09/2009
ESTOU PENSANDO EM POR MEU OPALA A VENDA, GOSTARIA DA OPINIÃO DE VCS, PRA SABER QUANTO PEDIR...OPALA PERSONALIZADO SS 74 4CIL...CARRO ESTA BONITO ALGUNS DETALHES NA PINTURA, E ALGUMAS BOLHAS NA PARTE TRASEIRA DAS CAIXAS DE RODA...
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Re: AJUDA AVALIAÇÃO OPALA
Primeiramente parabéns pelo Opala, muito bonito. Difícil colocar um valor no seu carro, acho que o certo é tu fazer uma estimativa entre o que pagou e quanto gastou pra deixar o carro desse jeito. Analise quanto estão pedindo em Opalas desse ano e no estado de conservação que o seu se encontra. Como está a interna? Isso conta muito no valor. E outra, depende MUITO da sua pressa pra vender, ai o valor faz toda diferença, também não adianta pedir muito e ficar com o carro sem vender!!!
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
PERFEITO!!! Esse é meu conselho tbmJúnior30 escreveu:Primeiramente parabéns pelo Opala, muito bonito. Difícil colocar um valor no seu carro, acho que o certo é tu fazer uma estimativa entre o que pagou e quanto gastou pra deixar o carro desse jeito. Analise quanto estão pedindo em Opalas desse ano e no estado de conservação que o seu se encontra. Como está a interna? Isso conta muito no valor. E outra, depende MUITO da sua pressa pra vender, ai o valor faz toda diferença, também não adianta pedir muito e ficar com o carro sem vender!!!
Idade : 54
Cilindros : 6 cil
Internamente o carro esta muito bom, nada a fazer...motor esta redondinho...recentemente cromei os dois parachoques...Então galera na net tem muito carro anunciado com preço absurdo, o dono não quer vender, eu estava pensando em pedir algo entorno de R$ 20.000,00, que acredito ser um preço justo pelo carro, que está muito bom. Vi carro bem pior que o meu sendo anunciado por mais...
Júnior30- Opaleiro
Isso mesmo, mas uma dica, se quer chegar nos 20 (Acho até baixo pelo estado do seu carro), peça em torno de 22 mil, sempre tem aquela negociação pra baixar pros 20 mil dai. Eu acho que seu carro vale até mais, só que o duro é vender, ainda mais na atual situação econômica em que o país se encontra!!!barnividal escreveu:Internamente o carro esta muito bom, nada a fazer...motor esta redondinho...recentemente cromei os dois parachoques...Então galera na net tem muito carro anunciado com preço absurdo, o dono não quer vender, eu estava pensando em pedir algo entorno de R$ 20.000,00, que acredito ser um preço justo pelo carro, que está muito bom. Vi carro bem pior que o meu sendo anunciado por mais...
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Se eu tivesse bolso pra isso, eu pagava 20 conto nesse opala !
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
com certeza, vc gastaria mais de $20.000,00 para deixar um Opala assim.
Acho que vale .
Acho que vale .
abner rodrigues de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Diplomata 86 Saia e blusa
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
tcheco 8687 escreveu:com certeza, vc gastaria mais de $20.000,00 para deixar um Opala assim.
Acho que vale .
2
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Tudo depende...Se você achar o comprador certo ( um cara que queira o modelo igual ao seu) acho que pode ser até mais um pouco que vinte....tipo pedir 25 pra ter o choro e tal...
Por que manter um carro nesse nivel de "buniteza" é muito foda e custa caro.
Só esse jogo de roda com esses pneus já vale uns 3,5....os vidros com os frisos,o não ter o retrovisor do lado do passageiro....esses detalhes contam muito, pois são chatos de serem feito....
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
o preço vai depender da interna ter os detalhes compatíveis com um SS 74, quanto mais original mais caro na minha opinião, pois são peças mais caras normalmente mesmo. Por exemplo, quanto custa um volante desses? E um jogo de tapetes ADAN de época, console central do SS, contagiro, e por aí vai...
