Última edição por Glaucio Missioneiro em Seg 8 Jun - 19:48:54, editado 2 vez(es)
Sossa
Glaucio Missioneiro
7 participantes
Dúvidas Sistema de ventilação ou ar quente opala
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Preciso de uma caixa de ventilação ou ar quente pro meu opala.
- Número de Mensagens : 15348
Re: Dúvidas Sistema de ventilação ou ar quente opala
http://www.desmanchedoisaac.com.br/
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Fala Glaucio
Tenho uma aqui em casa, mas é só a caixa, sem ventilador e radiador, infelizmente não esta completa, porém foi toda lixada e pintada..
Tenhos mais fotos, se quiser lhe mando por MP, para não poluir o tópico, valor pro pessoal do fórum R$ 70,00.
Abraçoss
Abraçoss
valeu Rubão
bah Sossa, só o ventilador já me servia, mas sem ele não adianta, valeu
Achei o ventilador, agora me surgiram as seguintes dúvidas:
- quais as demais peças que compõem o sistema de ventilação para o párabrisa (desembaçador)?
- as mesmas servem em todos os anos de opala ou mudaram ao longo do tempo?
se alguém tiver imagem do esquema pra passar seria muito bem vindo
desde já obrigado
desde já obrigado
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
A mesma caixa serve em todos os modelos de opala. Tem um tópico bem grande sobre o esse sistema: http://www.opaleirosdoparana.com/t1489-desembasador-aquecedor-ventilador-ar-frio-quente?highlight=ar+quente
Obrigado Paulo!
Já fiz a compra do conjunto inteiro, caixa, mangueiras sanfonadas e difusores do párabrisa.
Agora só falta o controle.
PS:
Tem algum problema com a pesquisa no fórum. Tentei procurando por ar, desembaçador etc, não achei esse tópico.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Glaucio Missioneiro escreveu:PS:
Às vezes pelo Google fica mais fácil! Digita o que procura e escreve depois "opaleiros do paraná".
Será que o controle do ar quente do opala moderno serve no antigo?
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Glaucio, serve sim, oque muda é a grafia apenas
Abraçoss
Abraçoss
Beleza.
Acho que as únicas coisas a adaptar vão ser os cabos de acionamento.
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
É isso realmente muda, nos mais novos são maiores...
Nos nossos é só cortar no comprimento que precisa, mas nada de mais, só cuidar pra não cortar muito curto hehehe
Então fechou. Em breve mais um UP.
Sábado deu uma zica, caiu um dos suportes onde vai presa a travessa do câmbio (funileiro tinha soldado muito mal...), as vezes desanima, dá vontade de abandonar, a gente paga (e bem) pra fazerem as coisas, e quando menos se espera acontece uma dessas, sorte que estava na cidade, mas o barulho foi feio, consegui prender a peça à longarina com um sargento pra poder levar o carro pra casa. Meses atrás quando tirei o câmbio pra trocar o rolamento da embreagem tinha caído o do outro lado, deveria ter revisado esse. Agora mandei soldar bem reforçado, até pensei em colocar um parafuso pra ajudar, mas tenho medo de enfraquecer a longarina.
No mais é bola pra frente, rodo com ele no dia-a-dia, não incomoda, mas quando quebra....
Opala 88 4 cc- Opaleiro
Data de inscrição : 12/08/2023
Sobre os Cabos
Povo,o meu tá todo completo só que os cabos estão fora e são de diferentes tamanhos,alguém sabe os tamanhos certos?onde cada um vai? são 4 cabos de não me engano.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Opala 88 4 cc escreveu:Povo,o meu tá todo completo só que os cabos estão fora e são de diferentes tamanhos,alguém sabe os tamanhos certos?onde cada um vai? são 4 cabos de não me engano.
o cabo de desembaçador, 560mm (carro sem ar condicionado);
o cabo do controle as tampas laterais inferior 480mm;
o cabo do aquecedor até o controle na válvula de ar quente 980mm (carro sem ar condicionado);
o cabo do aquecedor até o controle na válvula de ar quente 972mm (carro com ar condicionado).
