Há 98 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
André Márcio
thialmeidatt
GustavoZorzi
A Richetti
abner rodrigues de souza
eleandro kalckmann
Paulo Roberto B
Fernandinho SP
Eduardo Cruz
andreropelato
SEISCANECO
pedrolimajr
SevenFifty
Andre_SP
Pedrão B.
bruno silverstar83
grechejr
opaleiro ss
Regera6
frederico santos
Jean Michel Colet
26 participantes
Aprenda Afinar sua Weber
Tião4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 17/12/2019
- Mensagem nº51
Re: Aprenda Afinar sua Weber
Comprei uma Weber 40 com econostat originais dela, oq muda para fazer o acerto, agradeço desde já.
Tião4.1- Opaleiro
- Mensagem nº52
Meu motor é um 6cc álcool com um 6x2, comando 250s, tuchos mecânico, distribuidor HEI, ainda não instalei ele porque estou substituindo os parafusos de mistura, os by pass, gostaria de saber quando os econostat entram em ação, se ele entram junto com os injetores de rápida, acreditoque terei de usar gicles principais menores, gostei do post falando dos gicles da weber 460 que foram adaptados para as 40, pois aqui onde moro é dificil de achar os reparos, alguém sabe me dizer também se existe outros componentes que dão certo, como os gicles principais, de ar, diagragma.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
- Mensagem nº53
Tião4.1 escreveu: Meu motor é um 6cc álcool com um 6x2, comando 250s, tuchos mecânico, distribuidor HEI, ainda não instalei ele porque estou substituindo os parafusos de mistura, os by pass, gostaria de saber quando os econostat entram em ação, se ele entram junto com os injetores de rápida, acreditoque terei de usar gicles principais menores, gostei do post falando dos gicles da weber 460 que foram adaptados para as 40, pois aqui onde moro é dificil de achar os reparos, alguém sabe me dizer também se existe outros componentes que dão certo, como os gicles principais, de ar, diagragma.
Agradeço desde já.
Primeiro se INSTALA o carburador e depois se faz o acerto.
Existem tópicos variados sobre o que você quer.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t33651-problema-resolvido-carburador-3e-falta
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t10414-dicas-carburadores-webers
Tião4.1- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº54
Ok já vi vários tópicos mas nenhum falando sobre as 40 com econostat, minha dúvida é quando eles entram em ação, ou se eles funcionam junto com os injetores de rápida
- Mensagem nº55
Tião4.1 escreveu:Ok já vi vários tópicos mas nenhum falando sobre as 40 com econostat, minha dúvida é quando eles entram em ação, ou se eles funcionam junto com os injetores de rápida
A informação está toda lá....
Alguns confundem o econostat com a válvula (solenóide) da marcha lenta, esta válvula regula o fluxo do combustível de acordo com a temperatura do motor, mais frio a mistura é mais rica e mais quente ela é mais pobre.
Uma porcaria, eu retirei de um Webber.
O "econostat", chamado aqui de chuveirinho é um sistema complementar de combustível em alta rotação (para não ter falta), ou um sistema auxiliar para fornecer uma mistura mais pobre em determinada rotação, mas esta segunda opção na verdade é uma gambiarra.
O econostat era utilizado nos fuscas (carburador de um estágio) para poder fornecer mais combustível.
Em carburador de dois estágios acho desnecessário, só se for motor preparado.
Nesta foto os venturis (alguns dizem difusores) são pequenos, irão garantir uma mistura mais rica em baixa e media rotação (mais torque), mas a mistura ficará pobre em alta, por isto o econostat.
Eu não vejo vantagem, o que eu faço é adiantar o ponto de abertura do segundo estágio.
Somente é interessante em carburador duplo, carburador duplo não é carburador de dois estágios, ou carburador simples de um estágio.
Tião4.1- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº56
Tião4.1- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº57
Está Weber já vem de fabrica com econostat
Tião4.1- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº58
Amanhã irei montar ela pra começar os acertos
- Mensagem nº59
Tião4.1 escreveu:Está Weber já vem de fabrica com econostat
Tião4.1 escreveu:Amanhã irei montar ela pra começar os acertos
Então instala ela e se não ficar redondo você acerta.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
