diego ribeiro da silva escreveu:Pra por esse comando tem que fazer tudo isso aí no motor?? Com o motor original não fica bom?? E quanto vi gasto no kit do comando (comando molas pratos e travas)?
O próprio fabricante recomenda. Se quer fazer, faça bem feito.
Veja as notas que têm no site da comp cams:
Note Description
2 [2] Requires machining on cylinder heads.
3 [3] Standard weight and lightweight retainers
7 [7] Stock springs cannot be used.
