Meu velho opalão está ancorado e nada de querer andar. O freio da roda dianteira esquerda prende e solta só depois de muito tempo de repouso. Um ano atrás revisei as duas pinças dianteira por este mesmo motivo, limpei, troquei reparos, pastilhas e fluido. Aparentemente o problema teria sido resolvido, mas voltou a ocorrer em dois ou três meses após todo esse trabalho. Acabei deixando o carro parado de lá pra cá. Agora, estou novamente focado em solucionar este problema e ainda não tive sucesso.
Rodei com o carro na rua em que eu moro e ao pisar no freio o carro desacelerou, muito bem por sinal, e a roda esquerda não soltou. Parei o carro em casa, desmontei a roda (com a tinta quase derretida pelo calor), deixei esfriar e comecei a desmontar a pinça. Um dos pistões estava bem feio, deformado e eu achei ter encontrado o problema. Não encontrei um pistão substituto aqui onde moro, porém achei uma pinça recondicionada e fiz a troca da minha pinça cansada por esta recauchutada. Pistões, novos, reparos novos tudo 100%. E já na sangria percebi que a roda ainda não soltava continuava o mesmo sintoma.
Meu cilindro mestre possui duas saídas, uma para ambas as rodas dianteira e outro para as traseiras. Sabendo que a roda direita funciona perfeitamente existe alguma possibilidade do defeito existir no cilindros mestre?
Se não for no cilindro, é possível entupir alguma conexão? Flexível, dutos?
