Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Direção Hidráulica Opala 89
Orielton Aguiar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1 SL/E 1989
Data de inscrição : 12/11/2015
Bom dia Opaleiros Sou novo aqui no Fórum mais já tinha visitado antes. Estou com um Opala Comodoro 4.1 para restaurar, já tirei alguns vazamentos como bomba hidráulica, caixa hidráulica, carter, tampa de válvulas... porém ao mexer na caixa hidrálica e trocar o reparo, a direção ficou dura, troquei as mangueiras que estavam com vazamento e nada adiantou. Já me informaram que precisa extrair o ar da caixa. Voces com mais experiência poderiam me dar uma dica? Agradeço pela força.
silvamsa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 132
Idade : 63
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Re: Direção Hidráulica Opala 89
Eu faço assim, mesmo método que usava nos caminhões. Tira a tampa do reservatorio, vira o volante todo para a direita, você verá que vai começar a borbulhar, assim que estabilizar, vira todo para a esquerda e espera o liquido estabilizar. Sempre fiz desta forma e funcionou perfeitamente. Tem gente que faz na caixa de direção, mas todos que eu vi fazendo isto, depois tiveram que sangrar pelo método anterior. A palavra final fica para os especialistas....
Obrigado pela dica amigo, deu certo.
silvamsa- Opaleiro
Idade : 63
Orielton Aguiar escreveu:Obrigado pela dica amigo, deu certo.
Legal. Fica a dica! Abraço!
Amigos, bom dia. Fiz a sangria a alguns dias e dai tudo bem. Porém com o carro parado a direçao é meia dura, nao consigo girar só com uma mao. Muito óleo no sistema pode causar isso???
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Orielton Aguiar escreveu:Amigos, bom dia. Fiz a sangria a alguns dias e dai tudo bem. Porém com o carro parado a direçao é meia dura, nao consigo girar só com uma mao. Muito óleo no sistema pode causar isso???
No caso é só tirar a tampa do reservatório e ver se o óleo está no nível, mas creio que não deva dar este tipo de problema.
No meu é um reservatório de metal, com duas travas laterais, nem marca de nível tem, mas eu coloquei quase até a boca, o suficiente para cobrir o filtro que vai dentro.
Também não vi nível no meu nao. O óleo está cobrindo o filtro, e parado ele é duro.
Dick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : -CARAVA 82 AUTOMATIC 250-S (EM RESTAURO)MINHA NOVA CRIANÇA...RS
-OPALA COMODORO 88 6CC (vendido)
-OPALA DE LUXO 77 CUPE 4CC BRANCO...(vendido)
-CARAVAN COMODORO 84 4CC(vendido)
-OPALA ESPECIAL 75 VERDE 6CC 250S (vendido)
Cilindros : ...
Data de inscrição : 06/09/2009
alguem sabe me dizer qual e o tamanho ou medida do retentor q vai na caixa de direçao hidraulica lado do volante e no braço pitman do opala comodoro 87 4 cil?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Dick escreveu:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41269-retentores-da-caixa-direcao-hidraulica-opala
Omega CD 4.1 95/96
Dick- Opaleiro
Cilindros : ...
Müller escreveu:Dick escreveu:
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
