Ponto.
Ordem de ignição (sentido Horário):
4 cc: 1, 3, 4, 2.
6 cc: 1, 5, 3, 6, 2, 4.
Solte as velas.
Coloque uma bolota de papel no lugar da vela n° 4 (perto da parede corta fogo). eu uso este cilindro como se fosse o n° 1 para não errar na sequência dos cabos.
Não enfie a bolota lá dentro, apenas encaixe ela na abertura.
Dê uns toques na chave, quando a bolota de papel pular o pistão está no PMS e na compressão.
Existem 02 PMS (Ponto Morto Superior), que é compressão e expulsão dos gases, o importante é a compressão.Com uma chave e fenda apoiada no pistão n° 4 gire a polia na mão até o PMS na posição do pistão no
TOPO NA POSIÇÃO DE DESCIDA.Se o distribuidor (Rotor) não estiver apontado para o pistão (não precisa ser diretamente) você pode soltar o distribuidor e recolocar na posição, mas é chato fazer isto.
Ou mantenha na posição que esta (rotor e distribuidor).
Coloque um cabo de vela na bobina e uma vela na ponta, encostada na lataria (sem tinta) do bloco.
Vire a chave até acender o painel.
Com a mão gire um pouco o distribuidor (não muito devagar), vai soltar uma faísca na vela, ali é o momento da centelha.
Volte o distribuidor um pouco antes do momento da centelha.
Trave ele.
Coloque a tampa do distribuidor.
O encaixe da vela a frente (sentido horário) do ponto de faísca,esta será a posição do cabo de vela do cilindro n°4 que você deixou no PMS.
A partir daí segue a sequência de instalação dos cabos (ex: 4 cc; 1, 3, 4, 2.).
Ligue o motor (ele pode não pegar de início) e acerte o ponto.
Se ele girar e não pegar, adiante um pouco o ponto no distribuidor.
Se ele ficar "pesado" ou ter contra golpes, atrase um pouco o ponto.Quando ele pegar, deixe esquentar um pouco e acerte até ficar "liso" e sai para testar, de preferência em uma subida, se bater pino atrase um pouco o ponto.
Se desmontar por completo (como a retirada do comando) tem que usar as referências com a marca da polia.
A marca "0" no bloco é uma indicação de válvulas fechadas no PMS.
O manual Opala pede para colocar no 2° traço acima do "0".
Girar distribuidor no anti horário adianta o ponto, sentido horário atrasa.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
