Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
André Vortec
VICTOR-73-6CC-
ChevyHot L6
7 participantes
Marcas do ponto de ignição
ChevyHot L6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Idade : 46
Modelo do carro : Chevrolet Cabriolet 1934
Cilindros : L6
Data de inscrição : 17/05/2009
Pessoal, alguém sabe o valor, em graus, das marcas "A" e "B" da chapinha do ponto de ignição (aquela que fica presa na carcaça da engrenagem do comando e que faz referência com a marca na polia? E os traços entre as marcas, qual o valor em graus de cada um? Grato
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Marcas do ponto de ignição
Cara,essa é uma q eu vou esperar alguém t responder pra mim saber tmb.eu acerto no OUVIDÃO mesmo...
Idade : 46
Cilindros : L6
Pois é... Mas como eu vou usar a Fuel Tech, preciso colocar o carro no ponto assim que ligar pela 1º vez. Vamos aguardar...
Abraços
Abraços
Idade : 46
Cilindros : L6
E aí pessoal, ninguem arrisca?? :-)
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
cara, so sei que vc tem que alinhar a marca da polia bem no centro onde fica o ''0'', no ''0'' seria 9 graus... alguem me corrija se eu estiver errado!!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3575
Cilindros : 6 cil - 250S
Cada traço na marcação significa 2 graus de adiantamento a partir do PMS - "O" (zero graus), o "A" se não me engano é 12 e o "B" 24 graus.
ja ouvi dizer q o "A" é 10 graus
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
olá pessoal,para por o motor no ponto,é o seguinte, 1º- retire a vela 1,posicione ela até o pms,2º solte o parafuso do distribuidor,ligue a ignição,e encoste o cabo da vela próximo a lataria e gire o distribuidor até sair uma fáisca,veja onde está a marca geralmente está no 0, quanto mais subir mais vai estar adiantado,ou então solte o distribuidor segure o motor um pouco acelerado e vai atrazando ou adiantando até a rotação ficar no máximo posível naquela aceleração e pronto é só apertar o parafuso do distribuidor e esta certo. (pra quem não sabe o que pms é,ponto morto superior)
Cilindros : V6
Eu e meu primo colocamos no ponto com a pistola de luz, nao sei bem o nome desse treco mas foi bem eficiente.. colocamos o pontinho no ''0'' ... foi super facil.
se chama Pistola estroboscópica......é muito boa mesmo
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
ja apanhei muito comesse ponto hehehe mas agora ta gavado namente.
Idade : 46
Cilindros : L6
Pessoal
Obrigado pelas respostas. Abs
