Vai ver que aí se encaixa o dito ¨tem que saber andar com o carro¨
Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Caravan88
FabioM
felipeleox
Tiago Dziedzic
Coupe 76
vicomodoro
13 participantes
Peso no porta malas do opala
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Quando vou no meu eletricista seguidamente esta lá um sr. que fica enchendo o saco dizendo para colocar uma camara de caminhão com terra no porta malas. Segundo ele opala sai muito de traseira e o peso estabiliza o carro. Sinceramente tenho opala a muitos anos já tive seis cil com motor forjado(andador) e nunca tive problemas de o carro sair de traseira. O que acham??
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: Peso no porta malas do opala
Era uma pratica comum, colocar peso na trazeira para baixar e melhorar a estabilidade, mas molas esportivas ajudam bem melhor.
Alem que uma saidinha de trazeira e fácil de arrumar.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Para melhorar a estabilidade com peso e sem sujar o carro todo e nem perder espaço para bagagem....
Eu encho o tanque!!! Diplomata 91 6cc tanque de 90Litros Deve pesar uns 95kg!!!!!
Mais peso que isso acho totalmente desnecessário!!!!
Ps: Meu Opala só sai de traseira na Chuva e quando eu "meto o pé de propósito" para ele rabear... e isso independente de peso e tal....
Pra mim... isso é lenda...
Tiago Dziedzic- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Isso era costume das pessoas mais antigas fazer isso. Até por que na época se dava um jeito com o que tinha. Também havia mais estradas de chão do que asfaltadas ajudando na saída de traseira hehe
Graças a esses detalhes gostamos tanto de opalas hehe
- Número de Mensagens : 15349
Deve melhorar a estabilidade sim mas acho essa prática besta. Botar um trambolho pra sujar e ocupar espaço dentro do carro. Melhor encher o tanque igual o amigo falou ou investir numa suspensão melhor.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Mas por ser líquido, mesmo em tanque cheio, o líquido não seria jogado para o lado de fora da curva também?
Embora eu também ache que é questão de saber andar, porque é claro que um tração dianteira consegue fazer uma curva mais rápido sem problemas, mas ai fomos nós que escolhemos comprar e andar de Opala né rs
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
vicomodoro escreveu:Quando vou no meu eletricista seguidamente esta lá um sr. que fica enchendo o saco dizendo para colocar uma camara de caminhão com terra no porta malas. Segundo ele opala sai muito de traseira e o peso estabiliza o carro. Sinceramente tenho opala a muitos anos já tive seis cil com motor forjado(andador) e nunca tive problemas de o carro sair de traseira. O que acham??
Uma perguntinha para você fazer ao tal sr.: como se faz para colocar terra dentro de uma câmara de pneu de caminhão? Pega-se uma pinça e coloca-se a terra grão a grão pelo furo do ventil? Eu pergunto porque a câmara é flexível e inflável. Se você abrí-la para colocar terra, vai fechar como?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
opala4cc escreveu:vicomodoro escreveu:Quando vou no meu eletricista seguidamente esta lá um sr. que fica enchendo o saco dizendo para colocar uma camara de caminhão com terra no porta malas. Segundo ele opala sai muito de traseira e o peso estabiliza o carro. Sinceramente tenho opala a muitos anos já tive seis cil com motor forjado(andador) e nunca tive problemas de o carro sair de traseira. O que acham??
Normalmente fecha com 2 pedaços de madeira cada lado, prega-se eles, ou enrola as pontas e amarra, fica até mais bonito uhuaha. Mas peso solto no porta malas mais atrapalha que ajuda, vai que você resolve fazer uma curva rápido, e o peso vai todo pro lado? Acho que é o mesmo princípio do caminhão tanque, quando o tanque tá meio cheio, ou meio vazio, a hora que faz uma curva o peso pende todo pra um lado só.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Isso é coisa de tiozão! só pode fazer essa manha quem tem uma bela pança de cerva e um bigodão, camisa aberta até o umbigo e palitão no dente, daí funciona ahahahahahhahahhahahahahhahahahahaaahahahahahhahahaha
Esses tio eram tudo doido nos anos 70/80/90, enchiam a cara de cerva e saíam por aí de opalera, claro que a traseira vai sambar pra tudo quanto é lado ahahahahahhaha
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Depois que baixei 1 elo nas 4 molas e coloquei as Rodas 15 com pneu 205/60 só sai de lado se eu provocar
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Só a título de informação, um litro de gasolina pesa cerca de 0.750 kg
Essa de colocar peso na mala é um gasto desnecessário, vc estará carregando peso morto no carro. Melhor retrabalhar a suspensão se vc quer ganhar estabilidade.
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Caravan88 escreveu:Isso é coisa de tiozão! só pode fazer essa manha quem tem uma bela pança de cerva e um bigodão, camisa aberta até o umbigo e palitão no dente, daí funciona ahahahahahhahahhahahahahhahahahahaaahahahahahhahahaha
Agora eu eu ri....isso faz todo o sentindo!
Imaginei na época que beber e dirigir era de boasssa....enchia a cabeça de pinga e pegava o opala e falava.....olha como é que faz!hahah
opala4cc- Moderador
Na próxima vez que o cara sugerir a câmara de caminhão cheia de terra no porta-malas, você diz:
"Não precisa! Eu já coloquei um corpo cheio de terra de cemitério lá no porta-malas, pra fazer peso... se chama 'peso-morto'! "
Juliano comodoro 81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 06/08/2014
boa tarde pessoal a tal câmera de ar ai e na vdd meia ou ate menos de meia câmera, e ate onde eu sabia se enchia com areia, mas cada local tem um jeito aqui no interior se usa muito ainda em caminhonetes com tração simples,
E útil tendo em vista a enorme falta de tração e muito torque e por usarem no interior ou seja barro onde sem esse peso extra não e possível vencer os lamaçais
e essa historia de o peso correr em cima da caçamba ou ate msm no porta malas e meio exagero porque se vc fizer correr esse peso que mais ou menos chega a 150kg meu amigo vc já era kkkkkkkkkkk até pq no opala ele ficaria meio que prensado.
E segundo meu pai havia nessa época muitas estradas de terra e sem esse peso extra atras no era possível vencer as estradas espero ter ajudado...
E difícil lidar com a sabedoria popular porém da parta se retirar lições valiosas dela.
Caravan88- Opaleiro
matheuskbeca escreveu:Caravan88 escreveu:Isso é coisa de tiozão! só pode fazer essa manha quem tem uma bela pança de cerva e um bigodão, camisa aberta até o umbigo e palitão no dente, daí funciona ahahahahahhahahhahahahahhahahahahaaahahahahahhahahaha
Eu lembrei de uns tios meus e tios da minha esposa cara, tudo doido. Enchiam a cara e saíam bem doido de opala e cheio de criança dentro ainda, sem cinto, sem caderinha de bebe... Não sei como não morreu ninguém ahahhahahhaahha
Caravan88 escreveu:matheuskbeca escreveu:
Tenho até uma passagem desse jeito...O marido da minha prima tinha um Comodoro Coupe Dourado...era dos modelos até 87, não lembro ao certo pois tinha uns 8 anos na época, mas lembro que no churrasco acabou a cerveja e dono do opala emprestou para o cunhado ir buscar mais cerveja e advinha o que rolou, pegou o opalão e saiu moendo....haha cheio de crianças dentro, inclusive eu. Cinto de segunraça, cadeirinha, criança só no banco de trás, isso no inicio dos anos 90 não precisava!!hahhahaha
